Текущее время: 10 сен 2025, 09:54
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 15:50  Заголовок сообщения: относительное отверстие обьектива
возник такой вопрос
возьмем например обьектив 50 1.4
делим 50 на 1.4 получаем максимальный диаметр диафрагмы 35.7мм
а как у зумов с постоянной светосилой?как она "остается постоянной"
з.ы.если немного неграмотно сформулирован-не пинайте
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 17:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Хмм...
Первые телеобъективы состояли из обычного объектива и задней телескопической приставки, причём расстояние между ними могло регулироваться для изменения размера изображения <...>
Другой тип телескопической приставки был предложен в 1902 году Дальмейером (Лондон) под названием Адон Он представляет собой в сущности слабый телескоп Галилея, помещённый перед объективом фотоаппарата. Увеличение зависит от расстояния между положительным и отрицательным элементом, и так как система является афокальнй, то есть не имеет фокусного расстояния, фокусировка объектива не меняется. Если диаметр положительного элемента телескопа равен действующему диаметру объектива, умноженному на кратность увеичения телескопа, то относительное отверстие всей оптической системы остаётся неизменным.
К.Б.Неблит "Фотография", издательство "Исксусство", 1958 год
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Kievlyanin,спасибоу!:)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 22:06  Заголовок сообщения: относительное отверстие обьектива
перемещением блока диафрагмы и соответствующим изменением максимального диаметра входного зрачка, так чтобы отношение установленного (выбранного из диапазона фокусных расстояний зума) главного фокусного расстояния системы линз объектива на бесконечности к диаметру входного зрачка было равно этому самому постоянному относительному отверстию. ф2.8 например. Или 4.0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 22:19  Заголовок сообщения: относительное отверстие обьектива
ага
идею понел
спасибо!:)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 23:45  Заголовок сообщения: (no subject)
а скажем для обьектива типа каноновского 70-200/2.8 нужно считать по бОльшему ФР?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 01:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А что считать-то? Минимальный диаметр передней линзы?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Полагаю, что коллега хочет сфотографировать что-то ну оооооочень интересное на Красной площади. ибо именно там имеются ограничения на фотоаппаратуру не по её разрешающей способности, кратности телеувеличения и т.д., а по высоте корпуса (не более 15 см) и ДИАМЕТРУ ПЕРЕДНЕЙ ЛИНЗЫ объектива (7 см) :lol:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 15:14  Заголовок сообщения: (no subject)
да вроде сняли там ограничения, посмотрите на форуме фотовру, там обсуждалось
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Ахахах.канеш.я шпиен:D
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
(Наливая себе кофе с аскорбинкой из бутылки с надписью КАФЕНОЛ): А к-к-как же! :roll:
