Текущее время: 19 июл 2026, 19:12
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 22:42  Заголовок сообщения: Hexar AF: пара вопросов
1. Пытался зарядить пленку без DX кода, камера не "захотела" ее принимать. С DX кодом все ок. Это нормально?
2. Хотел поинтересоваться у владельцев: кто как борется с ограничением, выраженным 1/250 выдержкой? Серый фильтр?
Спасибо.
http://www.flickr.com/photos/antonsingurov/
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 23:12  Заголовок сообщения: Hexar AF: пара вопросов
нажать на спуск и примет ) нормально
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, попробую)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 01:12  Заголовок сообщения: (no subject)
выставляется исо рукаме кнопкой селект. жмем, держим, меняем кнопками у диска.
http://s53.radikal.ru/i142/1006/6d/c0a56079f6d3.jpg
чуть менее чем у всех объективах в нутрях есть такая штука, диафрагма называетцо, и она ко всеобщему удевлению может менять свои значения...
ограничение выдержки 1/250 полезная весч как нистрано, особенно при ярком фоне.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо. просто я привык снимать на открытых диафрагмах, и 1/250 уж как-то совсем...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 11:27  Заголовок сообщения: (no subject)
первые полчаса я тоже так думал
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 15:32  Заголовок сообщения: Hexar AF: пара вопросов
Спасибо.
.....с ответом на первый вопрос меня опередили,зато второй дополню:
не надо там ни с чем бороться.....
Всё там предусмотрено...
Но если хочется- можно и серый фильтр.
Последний раз редактировалось Peter 19 июн 2010, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо)
я так понял нужно привыкать)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 19:25  Заголовок сообщения: (no subject)
..ага, но это не займет много времени..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Если сильно ограничивает 1/250 надо было брать контах г :wink:
фликр
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Contax G- это другая песня ( конкретно погромче !)
HEXAR AF в режиме silent mode практически бесшумный и
это полностью окупает несменный объектив . ... :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
А я вообще ЗА несменный объектив :)
хотя чего тут "ЗА" это ж пленка.
не надо объектив под матрицу конкретно точить.
Со временем хексар_аф обязательно хочу брать.
фликр
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 20:07  Заголовок сообщения: Hexar AF: пара вопросов
Спасибо.
Это просто пипец какой то. В мануальную Leica III засуну любую касетку и будет камера снимать. Раньше была такая проблема на одной цифрозеркалке - просто имел под рукой скотч с распечатанным штрих кодом и наклеивал на касетку. :o
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 20:08  Заголовок сообщения: Hexar AF: пара вопросов
:o
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 13:08  Заголовок сообщения:
Приветствую всех.
Я так понял, у черных Hexar AF тихий режим присутствует изначально и включается только на время работы, после выключения камеры он отключается автоматически.
Есть ли возможность включить его "на постоянку", чтобы не включать его каждые раз при включении камеры?
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 20:04  Заголовок сообщения:
Тихость режима, по-моему, лишь в том, что пока кнопку не отожмёшь, он не перематывает на следующий кадр. Я не знаю, громкий ли там мотор. Но звук затвора, кроме фотографа, никто никогда не услышит (электронный центральный, на ширике). Автофокус и моторная протяжка звуки издают.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 09:36  Заголовок сообщения:
Нет, еще при включении silent mode громкость фокусировки объектива снижается значительно.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 17:08  Заголовок сообщения:
И еще один вопрос по этой камере.
Я приобрел на авито у известного ремонтника ("Мастерская 35" из Питера) эту камеру. В описании было указано: "Полностью обслуженная коника хексар аф, решены все критичные моменты,свойственные модели."
В процессе эксплуатации более чем в половине случаев при нажатии кнопки наполовину (в моем понимании, должен фиксироваться фокус) и перекадрировке у камеры слетает фокус (это прям слышно и объектив возвращается в изначальное положение) и при нажатии на спуск до конца камера начинает фокусироваться на объект в новом положении. Такое поведение камеры наблюдается более чем в половине случаев, потерял много ценных кадров из-за этого. Я отправил камеру продавцу обратно, он посмотрел ее, заменил кнопку, но теперь утверждает, что при нажатии кнопки спуска наполовину не происходит блокировки фокуса, и что поведение камеры, описанное мною выше, является корректным. Что если мне нужна блокировка фокуса, то нужно нажимать дополнительно кнопку ручной фиксации фокуса. Было еще другое - на холоде спуск не работал в половине случаев, но мастер сказал, что вылечил это заменой кнопки (амеру я еще не получил обратно, поэтому не могу проверить).
Просьба, если тут есть владельцы этой камеры (или владели ею когда-то) подсказать, нормальное ли поведение камеры, о котором я писал выше? Нужно, чтобы разобраться, является ли это штатным поведением или это дефект, который нужно лечить.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 12:43  Заголовок сообщения:
В инструкции по этой теме ничего нет?
Скормил вопрос и инструкцию gpt, ответ:
Да — я просмотрел инструкцию Hexar AF, и **она однозначно подтверждает: у тебя камера работает некорректно**.
## Что говорит официальная инструкция
### 1. Полунажатие должно фиксировать фокус и экспозицию
В разделе **Press the Shutter Release Button**:
> “Press the Shutter Release Button halfway down and hold it… Focus, exposure and photo range will be determined.”
Перевод:
**Нажми кнопку спуска наполовину и удерживай — камера определяет и удерживает фокус, экспозицию и рамку кадра.**
### 2. Перекадрирование после half-press — штатный режим
Раздел **Focus Lock Photography**:
> “Place the AF-Frame on the object.”
> “Press the Shutter Release Button halfway down and hold it.”
> “Now frame the picture as you wish. Slowly press the Shutter Release Button all the way down.” ([Scribd][2])
Перевод:
1. Наведи центральную рамку AF на объект
2. Нажми кнопку наполовину и держи
3. Перекадрируй как хочешь
4. Дожми спуск до конца
То есть **именно для этого и существует полунажатие**.
## Что это означает для твоей камеры
Если при удержании кнопки:
* объектив уходит назад
* фокус сбрасывается
* камера снова фокусируется после дожима
то это **не соответствует инструкции**.
## Наиболее вероятная неисправность
### Контакт half-press кнопки спуска
Очень типичный симптом для старых Hexar AF:
* кнопка имеет две ступени
* первая ступень (half press) периодически пропадает
* камера думает, что кнопку отпустили
* снимает блокировку фокуса
* линза возвращается
* при полном нажатии запускается новый цикл AF
Это совпадает с тем, что описывают владельцы Hexar AF:
> “electrical contacts underneath the shutter button get dirty” ([Reddit][3])
И ещё:
> после чистки кнопки “it's like new again” ([Reddit][4])
## Итог
**Да, инструкция подтверждает: Hexar AF должен удерживать фокус при half-press и позволять перекадрирование.**
То, что у тебя фокус слетает — **не норма**, почти наверняка проблема контакта кнопки спуска или её износа.
## Что бы я сделал на твоём месте
1. Проверил без движения камеры — держать half-press 5 секунд
2. Если фокус слетает сам — 99% кнопка
3. Либо профилактика у мастера, либо аккуратная чистка верхнего блока
## Если хочешь, могу ещё найти тебе **service manual Hexar AF**, где показан механизм кнопки спуска, и сказать **как добраться до контакта без полного разбора камеры**. Это как раз частый ремонт Hexar.
[1]: https://www.scribd.com/document/2738308 ... hatgpt.com "Konica Hexar AF Operation Manual | PDF | Exposure (Photography) | Shutter (Photography)"
[2]: https://ru.scribd.com/document/27383085 ... hatgpt.com "Konica Hexar AF Operation Manual | PDF | Exposure (Photography) | Shutter (Photography)"
[3]: https://www.reddit.com/r/AnalogCommunit ... hatgpt.com "Struggling with the Konica Hexar AF"
[4]: https://www.reddit.com/r/AnalogCommunit ... hatgpt.com "konica hexar af experiences"
СообщениеДобавлено: 17 апр 2026, 15:09  Заголовок сообщения:
Перевод:
Перевод:
И ещё:
## Итог
Спасибо за ответ, но меня интересует ответ именно владельца камеры.
Если у вас есть камера, можете проверить, нажав кнопку до половины и перекадрировавшись, затем нажать спуск?
С уважением, Петр.
