Текущее время: 22 сен 2025, 10:18
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 21:06  Заголовок сообщения: киевский дальномер сбился...
Сегодня меня подвел ремешок и любимый киев-4 полетел на асфальт примерно с полуметровой высоты. Бленда спасла объектив, но, кажется, сбился дальномер - объектив был поставлен на защелку на бесконечности. Теперь труба дома в 150 метрах от дома выходит на фокусировку ДО отметки "8". Самое обидное, что пленки еще 24 кадра. Есть ли возможность отрегулировать дальномер, не разбирая отделение, где протянута пленка?
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 21:15  Заголовок сообщения: (no subject)
А что, смотать плёнку обратно в кассету нельзя? А потом, после ремонта, зарядить камеру снова и с закрытой крышкой объектива отщёлкать 12 кадров?
http://community.livejournal.com/6x9_ru/profile
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
кстати, вариант :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Там дело грустное, похоже. Чтобы серьезно заниматься дальномером нужно разбирать весь аппарат и снимать затвор. А объектив крутится во всем диапазоне? от 09 до бесконечности? Без всяких заеданий?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 00:53  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
ЮриК писал(а):
кстати, вариант :)
Доснять пользуясь шкалой ГРИП, а то ремонт может затянуться. :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 00:55  Заголовок сообщения: (no subject)
так точно, от и до, и без заеданий. Повезло?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 07:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Да там все надежно. Но без разборки трудно что то сказать. Может и ничего страшного. Например стекло компенсатора оторвалось. Там шеллачный клей уже давно высох и только тронешь , даже при промывке, оно отваливается. Потом возьня с нарушением вертикальной настройки и параллельности в вертикальной плоскости подвижного и не подвижного изображений. В общем как ни крути все равно разбирать,снимать затвор и призму. А призма не лопнула?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 12:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот, как бы, добираются к Киевскому дальномеру и автоспуску заодно. :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Обычно при таких ударах призма ломается... Она там двумя пластинками притянута, вот аккурат по контакту пластины с призмой и ломается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Бедный Киев. Пару раз с метровой выcоты ронял Contax Tvs III (на паркет и плитку). Он бился с таким звуком, что думал-на свалку. Ан нет, даже царапин не было.
