Текущее время: 11 сен 2025, 09:14
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 05:25  Заголовок сообщения: Minolta 7s
ктон-нть юзал? из аглицкого описания не совсем понял последовательность переключений диафрагмы и выдержки и нужно ли как на Соколе перед переключениями взводить затвор. Спасибо.
аглицкий мануал тут http://www.butkus.org/chinon/minolta/mi ... tic_7s.htm
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 11:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Про взвод затвора там я вообще ничего не нашел
Про порядок там так написано.
Сначала установить оба кольца в А. Потом поставить нужную выдержку, после этого - диафрагму.
После того, как оба кольца выведены из А, их можно крутить в любом порядке (имхо)
Как пользоваться встроенным экспонометром. Ставите нужную выдержку, смотрите, что показывает стрелка. Поворачиваете кольцо диафрагмы, так чтобы в окошке показалось это значение. Можно и наоборот, сначала выставить диафрагму, потом посмотреть показание экспонометра, затем выствить это число в окошечке, поворачивая кольцо выдержек. Как предостережение написано, что в этом случае нельзя выставить кольцо выдержек между клик-стопами.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо.
отлично. а то я уж напрягся что надо будет помнить это, зоркий 4 продал в том числе поэтому :)
т.е. это выход из режима автомата описан. если пользоваться только ручными режимами то этого делать не надо?
отлично :)
видимо у автоматики зубчатые колеса в управлении выдержками используются :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 16:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я понял - да. Логика у этого руководства такая. Снимайте в полностью программном режиме и будете получать отличные снимки. Если же вы все-таки решите выйти из этого режима, то сначала крутите кольцо выдержек, потом - диафрагм. Потом можете крутить в любом порядке, подстаивая выдержку под диафрагму или наоборот.
А вот что будет, если одно кольцо вывести из А, а второе оставить - не сказано.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008, 12:56  Заголовок сообщения: (no subject)
я пока описание не глянул подумал - вот до чего техника была развита - электромеханически реализованы режимы приоритета диафрагмы и выдержки - в зависимости от того какое колечко осталось в положении А :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 02:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Приобрёл сей замечательный девайс в комиссионке в косметическом состоянии почти нового. Мануал (на английском) также прилагался. Хоть я и не японская блондинка, но понять логику управления действительно нелегко.
Дома обнаружилась неадекватная работа автоматики (механически выдержки отрабатываются вроде бы правильно). При работе в приоритете выдержки тоже более-менее. А вот в приритете диафрагмы, а также на полном автомате, отрабатывается очень короткая выдержка (на слух похожая на 1\125) при любых условиях освещённости. :? :? :?
Уважаемые коллеги, знакомые с этой японкой! Вопрос: в чём может быть причина глюка?
P.S.: Батарейка стоит неродная (с ней и купил) - 625А. Осведомлён о слегка неверной работе с ней экспонометра, но не настолько же...
Я никогда не называл тебе пять круглых вещей, которые приятнее всего на свете?
Запах яблок, вкус поцелуя, тепло шиллинга в твоей ладони, видеть друга на вершине холма, слышать возню щенков.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 05:38  Заголовок сообщения: (no subject)
3 варианта:
- отдать мастеру сделать- как положено
- отдать обратно в комиссионку
- снимать в ручном режиме
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 07:39  Заголовок сообщения: (no subject)
там всего один режим автоматики - программный, когда оба кольца установлены на положение "А".
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
[/quote] там всего один режим автоматики - программный, когда оба кольца установлены на положение "А".[/quote]
Совсем загадочно... Курил мануал может быть невнимательно... Однако, при положении "А" на кольце диафрагм, эта самая дырка всякий раз получалась разная при заданной выдержке (это хорошо заметно визуально, проверяя на длинных) в зависимости от того куда направлял морду экспонометра, что встроена в оправу объектива. :?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 23:21  Заголовок сообщения: (no subject)
не мучайте аппарат не штатным режимом, поставьте оба кольца на А и снимайте, нету у него приоритета выдержки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 13:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Обязуюсь не мучать :D А то получается как в анекдоте про дядю Васю - водопроводчика, с батареей в руках: "Ну нет у меня гармошки!!!" :lol:
