Текущее время: 21 ноя 2025, 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Осталось найти транзистор ... :)
http://basti-on.ru/index.php?module=cat ... w&id=30111
http://www.tantalv.ru/index.php/2009-11 ... gory_id=35
вторая ссылка:
Контактная информация
Телефон:
(4732) 39-22-42;
(4732) 39-22-91;
(4732) 39-22-92.
(499) 940-96-78
Воронеж, ул. Еремеева, дом 6.
Менеджеры:
Бондарев Александр Николаевич
добавочный номер 17
Ковальских Дмитрий Анатольевич
добавочный номер 16
Иванов Денис Валериевич
добавочный номер 15
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
:o :o :)
Не фига себе !!!!
Большое Вам мерси!
(..из мультика...)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:45  Заголовок сообщения: (no subject)
:o :o :)
Большое Вам мерси!
(..из мультика...)
завсегда пожалуста :)
з.ы. у транзистора металлический корпус, я не помню, изолирован он или соединен с одной из ножек, желательно проверить...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Звонил- за наличку не работают.
-Давайте заявку- выставим счет..
-Да мне 1 шт ГТ 3010Е за 5 руб.,Христа ради!!
-Завтра шеф придет,звоните....
Завтра и позвоню или поеду в центр на Радиоперекресток
у м-на Электроника ( там куча магазинчиков с радиодеталями)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 15:47  Заголовок сообщения: (no subject)
-Да мне 1 шт ГТ 310Е за 5 руб.,Христа ради!!
через сбербанк оплатите счет - делов то :)
или на работе поставьте пиво ай тишнику чтобы эту заявку подсунул с оказией начальству :)
благо сумма небольшая
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот это, блин, я не понимаю! :headbang:
Есть-же проверенная схема:
http://olympus.dementia.org/Hardware/PD ... er2_1C.pdf
ее перевод:
http://kamepa.ru/images/courier_items/img_7k9u5.pdf
"как улучшить ОМ-1"
Проверенны у нас и за рубежом метод корректировки. Почему не воспользоваться им?
Нет!
Мы пойдем другим путем! Своим собственным изобретая велосипед!
Ну да дело ваше. Заработает - хорошо. Не заработает, вернетесь к проверенной схеме.
http://basti-on.ru/index.php?module=cat ... w&id=30013
Вот Ваш диод у Вас-же в магазине. :cool:
А что до миниатюрности - так мелочь паять гораздо сложнее. :P
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
это та же схема с германиевым диодом.
путь тот же - нет разницы между диодом и включенным по схеме диода транзистором.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 19:18  Заголовок сообщения: (no subject)
..да какая разница- что будет под руками,то и воткну.... :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Все понимаю про диоды. Одного не пойму, чего не пойти в магазин медтехники и за 16 или 20 рублей не купить эту злосчастую батарейку, как я сделал в прошлом году в провинциальном городе Ейске, Краснодарского края.
Или нормальный герои всегда идут в обход?:)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 04:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий!
А зачем бегать по медтехникам ,
если один раз диод впаял и втыкай LR44...
Мне все равно экспонометры до ума доводить....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 07:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Я пробовал с диодами шотки, нужного напряжения не получилось.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 09:18  Заголовок сообщения: (no subject)
у них вроде 0,5 вольта... а у германиевых 0,2...0,3 насколько помню...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 09:19  Заголовок сообщения: (no subject)
стоп стоп стоп - если все равно крутить регулировки экспонометра может проще без диода отрегулировать от 1,5В так, чтобы показания были корректные?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 09:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Не думаю, что этот способ осуществим.
показания экспонометра при 1,5 вольтовой батарее неленейны . Так что внести поправку в показания, корректные для всех EV скорее всего не получется. :(
С тем-же успехом можно просто подстроить показания ИСО.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
надо схему смотреть. Если мостовая схема без заморочек по идее можно подстроить. Нелинейность может быть связана с кривой графиков чувств. примененных в аппарате фотодиодов/фоторезисторов. Теоретически их тоже можно махнуть на те, которые применяются в тушках с питанием от 1.5 В.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Чегой-то решение проблемы разрастается до геммороя комических масштабов.
Так скоро до глобальной переделки камеры дойдем под ламельный затвор и в результате получем Nikon FM :D
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 12:00  Заголовок сообщения: (no subject)
ой, да подумаешь - пару деталек поменять, в чем гимор то? :)
з.ы. помнится попал ко мне К1000 с нерабочим экспонометром - а он у него непростой - реализован на двухобмоточном гальванометре, одна обмотка оборвалась, заменить то не на что такой хитрый, в других камерах обычные используются - решение оказалось простым - использовать оставшуюся целой обмотку, перекомутировав в мосте так, чтобы использовать вместо второй искуственную среднюю точку моста на двух добавленных резисторах :)
и ничего, запахал как миленький, собственно я эту историю уже кажется в одной из веток рассказывал :)
