Текущее время: 21 сен 2025, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Инструкция от него есть в эл. виде?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
А что там непонятно? Спрашивайте, ответим.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 17:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не, просто я люблю читать инструкции, там бывает много полезного.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 14:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Не получается отрегулировать зеркало. Если вставлять его до конца, то оно почти вертикально стоит и винт регулирует угол наклона незначительно (опускает зеркало при ввинчивании).
Ещё зеркало мешает вынимать и вставлять лоток для фильтров, т.е. без полного снятия зеркала с лотком не произвести данных манипуляций.
И я так и не понял, где в рамке должно быть стекло и в каком порядке составляется бутерброд. Как закладывать плёнку? Там нет напрявляющих, плёнка просто болтается из стороны в сторону. По одному кадру резать её?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Стекло должно быть на верхней части рамки (где рычажок), только всте-таки рекомендуем заменить стекло на самодельную рамку.
В углубление на нижней части кладется металлический вкладыш. Поверх вкладыша, соответственно, пленка.
Направляющие там, вообще-то есть - два выступа на нижней части рамки, в них должен упираться край пленки.
Посмотрел на своем увеличителе - зеркало стоит под 45 градусов вообще без винта (у меня его и не было, оказывается). Язычок для крепления у него должен быть параллелен плоскости зеркала.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Я подогнул, был непараллелен. Теперь светит как надо вроде. От крупных очагов плесени очистил, но мелкие точечки остались. Ещё линзу одну выронил, теперь небольшая царапинка на ней. С рамкой придется мудрить. Да, выступы для упоа есть, но они с одной стороны, так что толку от них мало.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нормально от них толку, зачем еще-то? :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Как пользоваться шкалой на штанге? Что все эти числа означают?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 12:11  Заголовок сообщения: (no subject)
1. Слева сантиметры, т.е. высота от основания, справа - увеличение раз.
2. Не пользуюсь, потому что шкала увеличения дает лишь приблизительное значение. Например, кадрирующие рамки имеют свою высоту, у одной 1,5-2 см, а "Рось", кажется, все 10 см.
Цветы - весной,
Кукушка - летом. (с) Догэн.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Khan_Di писал(а):
Так же интересно ваше мнение на счёт этого http://uuger.livejournal.com/149315.html
В обсужденни написано, что лучше использовать галогенку без отражателя. Имеет ли смысл подобная переделка?
Да хрен его знает :cool:
фотоаппарат + маленький тяжёлый объектив + маленький объектив полегче и какая-то хреновина на фотоаппарат
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
От Ленинграда-6У к Дону что-нибудь подойдёт (кроме объектива)?
*извиняусь за такое количество дурацких вопросов* :oops:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 08:22  Заголовок сообщения: (no subject)
А что, собственно вы ещё хотите присобачить? Если дон комплектный, то добавление новых запчастей его лучше не сделает. :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 08:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Лампа, зеркало, конденсор. Мне конденсор дона не очень нравится, есть царапинки и точки. Да и лампа может сгореть. И зеркало неидеальное.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 19:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Купил Вегу-11 у и реле Сура-2. Делаю рамки из пластмассы от коробки CD. Как я понимаю, из черного картона уже не надо делать рамку?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите, а Вы уже пробовали печатать на этом увеличителе? Просто многие вопросы отпадут сами собой или появятся новые:)
Когда закончите с рамками, посмотрите равномерность освещенности без негатива; потом с негативом проверьте, фокусируется ли (на макс. открытой диафрагме)? И попробуйте попечатать. "Умозрительно" мало что прояснится.
Цветы - весной,
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 15:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Печатать сегодня буду, вчера долго возился с рамками. Пробовал проецировать негатив в рамке. Т.к. рамки из прозрачного пластика, буду делать дополнительную из чёрного картона. Фокусируется отлично на открытой). Увидел загрязнения на негативе(( Щель от лотка для фильтроав заклеил. Отверстия в радиаторе предусмотрены для вентиляции и думаю, их заклеивать не стоит.
Намешаю проявитель и фиксаж, печатать буду на униброме 9х14, бромпортрете 9х14 и фотексе-1 18х24 конца 80-х годов.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не надо делать рамки негативодержателя из картона - еще один источник пыли на негативе!
Рамки из прозрачного пластика шкуркой "нулевкой" или близкой градации зашлифуйте, и делов! Кстати, шкурить в любом случае надо, заусенцы всякие и всё в том же духе.
Удачи в "темной комнате"!
Цветы - весной,
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо :)
Я шкурил. Клеил ацетоном (суперклея не было).
Т.к. пластик очень ломкий, вырезать его была проблема. Внешний периметр кое-как резаком вырезал, а внутреннее окно проплавлять пришлось.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 16:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Главное, что в итоге, хоть и с мучениями, но пластик выпилили! На будущее, лучше всего обзавестись самым простым "пионэрским" лобзиком и набором пилок к нему. Для подобных целей подойдет мелкая пилка по металу. И дрель, а еще лучше мини-дрель с патроном, в котором можно зажимать сверло 1 мм. Лобзик и мини-дрель всегда в хозяйстве пригодятся!
Цветы - весной,
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
дремель хочу :roll:
