Текущее время: 20 сен 2025, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:12  Заголовок сообщения: тест проявителя (нужен СРОЧНЫЙ совет!)
Откупорил сегодня бутылку Ти-Макса (стояла герметичной в магазине, первый раз вскрыл), разбавил его 1+4 как и надо, все подготовил, и только заметил, что он просрочен на 2 года! Подскажите, как провести тест годности проявителя? читал про формулу х=(Т*17,5)/60, но не совсем понятно, за какой частью пленки нужно следить - за черной или за розовой (Кодак 400Тмах)? И вообще, адекватна ли формула?
Руки чешутся, хочу сегодня проявить... :evil:
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
"черная" часть пленки у вас откуда возьмется то?
проявитель проверяют на неэкспонированном кусочке пленки
следить надо за той частью,что погружена в проявитель,как только она сравняется по плотности с той что сухая,время останавливают
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
ну, не черная - темная, та, что без эмульсии. Что значит "сравняется по плотности"? Простите, если туплю, просто хочу разобраться.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
еще такой момент: пленка с марта стояла в холодильнике, тот кончик, что был вне катушки, остался цвета кофе с молоком, а та пленка, что внутри катушки, стала ближе к малиновому. Это нормально? Просто первый раз с тмаксом работаю, до этого был синевато-серый илфорд.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:32  Заголовок сообщения: тест проявителя (нужен СРОЧНЫЙ совет!)
Меня это формула никогда не подводила, просто не заморачиваюсь с двумя арифметическими действиями - полученное количество секунд делю на 3,4 и все. Результат, само собой - минуты
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:38  Заголовок сообщения: тест проявителя (нужен СРОЧНЫЙ совет!)
уважаемый, за какой стороной пленки следить? за той, что с эмульсией (розоватая) или без (почти черная)? У меня розовая только светлеет, даже оттенок меняет, а обратная - сперва светлеет, а потом темнеет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
вы однозначно что-то путаете,или мы недопонимаем друг друга
откуда у вас кусочек пленки без эмульсии?
или в самом первом вопросе вы имели в виду "наблюдать за пленкой с какой стороны?" ? если именно енто,то со стороны эмульсии,хотя вроде разницы не замечал
то что "наружный" кусочек отличается по цвету от спрятанного,енто все нормально.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
имел в виду внешняя и внутренняя стороны. Они разных цветов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
следите за той что с эмульсией
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
отлично, с этим разобрались.
теперь с плотностью надо разобраться - кусочки должны сравняться по цвету?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Совершенно верно, то что погружено в проявитель сначала светлеет, а потом темнеет. Как только по плотности оттенка сухая и мокрая части сравнялись - стоп.
Homo homini lupus est
bessa team
да
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:56  Заголовок сообщения: (no subject)
он не светлеет, он лежит секунд 25, а потом начинает темнеть... блджад
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
однозначно должен сначала светлеть,а потом "догонять" сухую часть
попробуйте с другой пленкой,если то же самое,то скорей всего проявитель сдох
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
сильно светлеть? вроде сейчас присмотрелся, как только погружаю он ну самую малость светлеет, а потом начинает темнеть, меняя оттенок ближе к серо-кофейному.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
блин,точно уже и не помню,давненько не подбирал пару пленка-проявитель
помню что разница заметна хорошо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
итог страданий: все получилось. Напряг зрение - посчитал 24 секунды. Получил 7,05 минут. Взял 7 м. 10 сек. Итог - хорошие (на мой взгляд) негативы. Но о результатах буду говорить после сканирования.
Всем спасибо за терпеливую и своевременную помощь!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 17:10  Заголовок сообщения: Д-76
Почти 2 недели назад составил Д-76, всё делал по порядку, с водопроводной водой при температуре воды около 40 градусов, взвешивал с точностью до 0,1 г. Залил в склянки без воздуха. Одна хранилась при температуре 5 градусов, другая при 30 градусах и в обоих выпал хлопьевидный осадок. Можно ли теперь использовать его для проявки узкой Илфорд ПАН 100, отфильтровав тот самый осадок?
Если нет, то можете сказать, какую ошибку я допустил. Раньше, когда пользовался покупным Д-76 с водопроводной водой осадка не было ни разу.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
сильно сомневаюсь что осадок надо отфильтровывать -- попробуйте его подогреть да 40-45 и наоборот его растворить
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Плёнку-то проявлять надо при 20 градусах, боюсь, если охладить, то он опять выпадет...
