Текущее время: 17 сен 2025, 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
flarehare писал(а):
т.е. постым вращением вправо-влево?
Винт этот залит чёрным ?лаком? для фиксации? - нужно будет сначала его сдвинуть не надавив на ось вращения???
Да, простым вращением. У меня ничего не было залито, может быть вы не на тот винт смотрите. Есть кулачок дальномера - тот, который торчит из байонета. На нем есть винт - вот его и крутить. Только крутить! Давить нельзя
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 03&cat=629
Крутите винт под номером 3 - настраиваете бесконечность.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо !!!
Запарилсё телекамерой фото делать :lol:
Собственно, вращать буду уже завтра, а то смеркается за окном, да и пива принял...
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 20:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, он самый! Если есть "недолет" на бесконечности, то надо винт крутить против часовой стрелки. Это нужно делать для нарушения "закона жизни" :cool:
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Это не понял?..
:roll:
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Читайте начало этого номера на первой полосе.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо Peter, paolo_cocoa, lobzik и всем, молча сочувствовавшим...
Покрутил... :lol:
Поначалу трудно было расшевелить винт, при этом не надавливая. Пришлось модернизировать отвёртку напильником :oops: после этого винт поддался и дальше стало проще. С 3-4 кручения свёл как надо - на ∞ дальномер не двоит. Проверял так... Взял рулетку растянул на 1 м, сфокусировал камеру по дальномеру, объектив показал - 1 м.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
в продолжение разговора о регулировке дальномера в М6 и необходимости снятия для этого верхней крышки: http://www.youtube.com/watch?v=nwQGNcJEdDk
А как по-умному называются те зажимчики, которыми он все откручивает? И где их купить можно?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Бугага. Вот она новая партия бес от ганди. Вчера имела честь заниматься сексом с очередной трешкой. Все выглядит как обычно, два доступных винта - бесконечность и горизонтали. Винт бесконечности работает. Винт горизонталей - хер. Собственная инструкция оказалась бессильной.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 11:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Мастерские подсказали, что где-то под верхней крышкой есть "фиксирующий эксцентрик", который блокирует смещение дальномера. Вроде как его надо расфиксировать, потом все настроить, потом снова зафиксровать. Собственно, про него я слышу впервые. Ваши мнения, господа?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Может быть, тут про него есть http://web.archive.org/web/200903270852 ... align.html
(взято из ветки про юстировку Бесс - http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=2976 в ней в конце и про современные двушки-трешки есть )
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 22:03  Заголовок сообщения: Bessa Rxm/a
В-общем, если у вас не работает большой третий,юстирующий схождение горизонтальных линий, значит сломана перемычка между винтом и самим подвижным элементом дальномера. Но его можно двигать и без винта. Все то же самое. Снимаем башмак, справа под винтом нащупываем вязальным крючком то, что можно нащупать и пытаемся тянуть вверх-вниз. В-общем, нужен какой-то г-образный малюсенький инструмент. Свести удается нормально.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 22:22  Заголовок сообщения: Bessa Rxm/a
[quote:1c7c5bf29b="Stjarna"]В-общем, если у вас не работает большой третий,юстирующий схождение горизонтальных линий, значит сломана перемычка между винтом и самим подвижным элементом дальномера. Но его можно двигать и без винта. Все то же самое. Снимаем башмак, справа под винтом нащупываем вязальным крючком то, что можно нащупать и пытаемся тянуть вверх-вниз. В-общем, нужен какой-то г-образный малюсенький инструмент. Свести удается нормально.[/quote:1c7c5bf29b]
Про вязальный крючок - это круто. +5
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Голь на выдумки хитра. Когда я написала об этом гражданину Ганди он ответил кратко: Я рад, что она вообще работает. Вот такое пост-продажное обслуживание.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote:5fe65fe333="Stjarna"]Когда я написала об этом гражданину Ганди он ответил кратко: Я рад, что она вообще работает. Вот такое пост-продажное обслуживание.[/quote:5fe65fe333]
Намотал на ус.
дзенькую!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote:0a872f33da="Stjarna"] Ганди он ответил кратко: Я рад, что она вообще работает.[/quote:0a872f33da]
Вот это парень. :D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 13:24  Заголовок сообщения:
Ребята, хєлп!
Нет ли у кого той штуки которой дальномер по вертикали сводится? В Украине.
ПС: на поздних м4-2, оказывается, тоже спец ключ нужен :(
Или, хотя б, расскажите что там должно двигаться, может можно обычной тоненькой отверткой?
