Текущее время: 22 сен 2025, 23:33
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 15:23  Заголовок сообщения: Желтый фильтр Marumi Y2
Добрый день,
приобрел на днях такой фильтр Marumi Y2 на 40,5 мм (желтый двухкратный)...
Подойдет ли он как штатный фильтр, если съемка идет на современные ЧБ пленки и при этом люблю контрастную картинку? Причем съемка в основном на улице и в помещении при искуственном освещении. Подойдет ли он для портрета, или лучше его снимать?
Планирую его установить на Юпитер-8, чтобы он выполнял еще роль защитного фильтра...
Ну и главные вопросы:
1. необходимо ли вводить экспопоправки для это фильтра? Если да, то сколько?
2. Может кто знает, есть ли у данного фильтра просветление?
3. Если снимать в контровом свете с установленным на Юпитер-8, не возникнут ли дополнительные зайцы, засветки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 15:29  Заголовок сообщения: Желтый фильтр Marumi Y2
tkajumov писал(а):
Добрый день,
Спасибо.
1. Выше посмотрите выделенное. :)
2. Может и есть, но скорее всего не МС.
3. Легко.
Как защитный для ч/б можно использовать именно в том качестве, что Вы хотите. Только ступень экспозиции он съест, учитывайте.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, понял :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 12:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Замеры на экспонометре Свердловск -4 в разных условиях
показали что данный фильтр Marumi Y2
снижает экспозицию лишь на 1/3 ступень... а не на 1 ступень
