Текущее время: 20 сен 2025, 05:58
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006, 14:50  Заголовок сообщения: Видоискатель 13.5
Ребята, а ни кто не находил литературы, в которой описывается как самому сделать видоискатель, с увеличением. Скажем очень хотелось бы иметь отдельный видоискатель на 13.5, с увеличением как в универсальном и компактный, не делающий конструкцию громоздкой.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм, в литературе не находил, но из практики разбора видоискателей могу сказать, что в нем всего 2 линзы, соответственно можно рассчитать нужное фокусное готовой системы из двух линз. Сам ничем подобным не занимался, но должно быть не сложно, надо только формулы из учебников по физике вытащить. Из известных расстояний имеем расстояние между линзами - чем меньше, тем компактней, но тем хуже изображение. Далее остается подобрать диоптрии, одна собирающая (в которую смотришь) другая рассеивающая (которая на мир смотрит). Как получить увеличение - фиг знает, надо подумать.
Это все из разбора 35мм видоискателя.
Я только не совсем понял какой надо собрать на 13,5 или на 135?
А корпус можно делать из эпоксидной смолы - любую форму и размер, обрабатывается и красится прекрасно, а главное крепко и внешне достойно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2006, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
На 135 мм или на 13.5см , то есть на Ю-11.
Да я и сам так думаю, честно говоря, надеялся уже на готовое решение, вдруг повезет и подскажут. Да и линзочки подойдут с какого нибудь советского фотоаппарата или кинокамеры, чтобы не заказывать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2006, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю готовое что-то можно в советских кинокамерах поискать, там много разных объективов прилагалось к ним и все довольно мелкие линзы имеют - можно распотрошить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2006, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Да поглядываю , по возможности, но пока, нет.М ожет кто подскажет, еще
СообщениеДобавлено: 02 авг 2006, 11:08  Заголовок сообщения: Видел как-то вот какую штуку:
для объектива 135 мм были сделаны рамки в штатном видоискателе. Смотрелось незаметно...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2006, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, недавно прикупил ВУ отечественный, думал громоздкий будет, оказалось вполне аккуратная вещица, не знаю, почему его считают таким выделяющимся.. Отличная вещь! А вот видоискатель 8,5 хоть и маленький, да на Ф-2 не встал, и честно говоря смотреть в него было... фигово в сравнении с ВУ. Извиняюсь за офф.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2006, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Может погнуты чуть направляющие крепления вспышки. Если ВИ 8.5 имеет не металлический башмак крепления, а карболитовый, то можно надфилем подпилить, НО ОСТОРОЖНО С НИМ ОН ХРУПКИЙ , ЛОМАЕТСЯ. А смотреть лучше в ВУ, он же пиближает как зеркалка. Но как по мне все же здоровый и паралакс, при близкой вертикальной съемке нужно учитывать, приноровиться нужно короче.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.ussrphoto.com/Wiki/default.a ... 5mm+finder
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий, ну вот делал на 35 мм, разница только в линзах д.б.-
задняя положительная, передняя отрицательная
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 7&start=20
искалось методом подбора на барахолке
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо
