Текущее время: 22 сен 2025, 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 13:21  Заголовок сообщения: Bessa R3M - Не дает взвести затвор :-(
Неприятность приключилась с бессой R3M, - после экспозиции не дает взвести затвор. Батарейки исключены, т.к. это механика. Затвор сам по себе в нормальном положении, т.е. предыдущую экспозицию отработал, все остальное в камере на вид в порядке - при открытии крышки счетчик кадров, например, сбрасывает, перемотка пленки работает нормально.
А вот затвор взвести не дает. Можно что-нибудь сделать, кроме того, как отнести в ремонт?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
-если сможете- снимите нижнюю крышку- это не трудно.
нужно посмотреть- все -ли пружины на месте и что мешает взводу.
Если не разберетесь- сфотографируйте крупно вид снизу со снятой нижней крышкой и покажите здесь....
надо глянуть.... :)
( вверх не лезьте- это ничего не даст.)
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 16:35  Заголовок сообщения: (no subject)
надо глянуть.... :)
Спасибо за ответ! Попробую, но это и непросто, отвертки маленькие нужны. Вообще странная ситуация, там не то чтобы что-то мешает, именно так она не дает взвести затвор, когда он уже взведен. Похоже, что вот эта блокировка не снялась после спуска.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
У механических Бесс затвор очень нежный-
куча разных больших и малых пружин..
Хоть одна не на месте- и рычаги с рычажками
уже не поворачиваются как надо и не становятся на свои места...
Отвертка нужна одна- маленькая крестовая,но точно по размеру винтов,
иначе сорвете....
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрал. Одна пружина действительно не была на месте, поставил - взводится, но теперь после взвода сразу делает спуск. Выдержки отрабатывает верно - кроме В, в которой делает какую-то короткую выдержку...
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 19:56  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня встречался такой дефект..( сразу спуск)
не хотите -ли показать низ без крышки? :roll:
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
трудновато без цифрового фотоаппарата, доберусь, сниму и покажу - надеюсь, вечером получится. Реально починить этот дефект самому?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
реально,но трудно!
самое главное- найти причину-т.е.ЧТО НЕ НА МЕСТЕ...
Покажите фото ,может что и посоветую...
:) Я парочку-троечку Бесс чинил...
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 00:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот она со снятой крышкой:
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 00:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще один симптом - выдержки (заметно на длинных), зависят от того, насколько энергично взводишь затвор. Взводишь быстро - выдержка короткая, взводишь медленно - длинная. Убил я ее, что ли?
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 05:58  Заголовок сообщения: (no subject)
1. Нет,не убил - это лечится.
2.Вы не можете показать на фото стрелкой-
ЧТО ставили на место ?
3.Выдержки ,конечно ,от взвода не зависят-
чтобы добраться до механизма выдержек ,надо
снимать и верхнюю и переднюю панель.
Я не думаю,что Вы ТАМ что-то убили..
для иллюстации показываю Бессу Р2 - она имеет отличия,но принципы те-же:
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Могу, вот:
Соскочила обведенная красным пружина с зуба, указанного красной стрелкой.
Я изучил механизм, мой симптом проявляется, когда в месте, обведенном зеленым, две пластины выходят из зацепления (а вышли они как раз потому что пружина соскочила).
Сейчас это в порядке, но она сбрасывает затвор и выдержки пляшут. Сниму сейчас переднюю крышку, уже интересно стало.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Переднюю крышку снять не вышло - не понимаю, как.
Зато - Я ЕЕ ПОЧИНИЛ. Под зеленой областью нашел место, где блокируется нажатие кнопки, увидел, что пластина, которая двигается вверх и вниз (она на фотографии левее зеленой области между корпусом камеры и механизмом выдержек), стоит косо. Поставил ее обратно, как бы прислонил к механизму выдержки - тут же все заработало.
А плавающие выдержки, вспомнил, что читал где-то, что на механике нужно взводить затвор плавно, если выдержка длинная, чтобы колесо успело достаточно оборотов сделать, чтобы потом отработать именно ту выдержку, что нужно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
МОЛОДЕЦ!!! :lol:
- отправьте мне в личку Ваш мэйл - пришлю несколько полезных
фото ( что-бы здесь не засорять...) :) Пригодится на будущее
Последний раз редактировалось Peter 03 май 2010, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас отправлю.
СПАСИБО за поддержку и помощь!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
не спешите закрывать!
погоняйте камеру,
проверьте крепление пружин...
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
погоняйте камеру,
Антон - еще не забудь салом механизм смазать :roll:
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Это просто - отвинчиваете винтики, а потом просто аккуратно отдираете половинки, они на клее сидят.
Я снимал, но мне не помогло, камеру я починить не смог, а вот Peter - смог, так что я считаю, что по ремонту Бесс он лучший спец на форуме
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо,Павел!
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Марш!
шутки-шутками, а я консистентной смазкой скользящие рычаги
чуть-чуть смазываю.... :)
Но R3M - камера свежая,надо на месте глядеть....
