Текущее время: 20 сен 2025, 10:56
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 11:39  Заголовок сообщения: Зоркий-4 - краска облазит, чего делать?
Достал тут свой исторический Зоркий-4. Лет 15 его не трогал, если не 20-))
И чего-то на ощупь стал он липкий.
Думал, что он обклеен типа там клеенкой, а присмотрелся - а он покрашен черной краской снаружи. И эта краска от времени, видимо, разложилась и стала липкой.
Натурально не возможно держать аппарат в руках без футляра.
Чего делать?
Понимаю, что краску бы надо смыть, но как это сделать, не повредив аппарат?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 15:42  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
кхе кхе
ватный тампон и растворитель. и вперед с пестнями.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 09:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы снял корпус и посмотрел, как дела внутри. Шторки ли живы. \Краска сама по себе так слазит, что-то ей помогло. Вот не повлияло ли это что-то на материал шторок. А когда корпус окажется в руках, подверг бы его омовению в спиртике или ацетончике с последующей покраской краской для кожи из баллончика. Такую процедуру легче выполнять, когда аппарат разобран. У Зоркого-4 особой проблемы в снятии корпуса нет, тем более, что эта процедура при аккуратном исполнении юстировку не нарушит.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 10:13  Заголовок сообщения: (no subject)
да он работает
кое-что там подзаедает, поэтому хочу разобрать и прочистить и смазать.
НО - краску то я смою, а вот красить ли заново - или обклеить чем?
от старой черной куртки отрезать и кусок кожи и обклеить? -)))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 10:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Краску смоете тряпочкой х/б и ацетоном. Если честно, то можно и вообще не красить. Если аппарат не царапан, то и так неплохо.
Если красить, то снимается корпус, собирается вместе с задней крышкой. Малярным скотчем оклеиваетм верх и низ, изнутри заклеиваете вырез под объектив и покрываем краской из баллончика, как в инструкции к баллончику, тонким слоем не спеша и с просушкой. Сохнуть должен в теплом месте сутки.
Ушки и кнопку спуска можно не заклеивать, краска с них потом сдирается легко.
Но если аппарат стал липким, то возможно это грибок плесени. Самое неприятное, это когда он разлагает краску внутри корпуса аппарата и на корпусе затвора. Нужно бы промыть все это водой с моющим.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
если речь о краске, то я понял, что это вулканитовый корпус. Чтоб его обклеить, вулканит сбивать придётся, а это нехорошо. Если корпус оклеенный, а краска слазит по канту, то, пардон, тупо забить на это дело, убрать её, где там отваливается, и всё. Мытый вулканит становится таким себе сереньким, матовым. Можно, как Юра говрит, и не красить. Я редко крашу - лень :)
А вот если корпус с оклейкой и эта оклейка местами отклеилась, то тут можно и тоненькой кожей. Есть преценденты от жёлтой и красной, до такой, какой только фантазия позволяет.
И Юра прав - посмотрите, не стала ли эта краска липкой внутри. Это плохой признак.
Zadarma
