Текущее время: 21 сен 2025, 17:24
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 19:46  Заголовок сообщения: юпитер-8м.как юстировать?
доброго времени суток!
камрады,прошу помощи
достал с антресолей отцовский киев-4а с юпитером-8м
у юпитера был трабл с диафрагмой:когда крутишь в большую сторону (к 22) он начинал проворачиватся
разобрал,поправил штифт
а вот собрать теперь трабл:как вкручивать его в "стакан"(деталь которая вставляется в фотег)
точнее не как вручивать а как теперь его юстировать? :oops:
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
..как учат в армии:
....." сборка автомата производится в обратном порядке.."
:D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 21:15  Заголовок сообщения: (no subject)
вопрос в другом:как теперь отстроить его?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть чудесный сайт по киевАм:
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/c ... tance.html
Там усе в картинках и на аглицком, правда, языке. Но в прынцыпе усе понятно.
:D
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
ээ..я прально понял что надо приклеить матовое стекло выставить на определенное расстояние фотег и потом если че подкладывать кольца?(в ангицком не оч силен)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня вообще постоянно раскручивается юпитер), проблем пока не заметил(ну окромя самой раскрутки).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 07:38  Заголовок сообщения: юпитер-8м.как юстировать?
Там должно было быть одно алюминиевое или бронзовое юстировочное кольцо , и ничего более подкладывать не надо . Вкрутил до упора и правильных показаний диафрагмы относительно указателя.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 10:49  Заголовок сообщения: юпитер-8м.как юстировать?
ээ...тоесть я правильно понял,что только кольцо внутри затянуть до упора,а насколько вкручивать линзблок в стакан это уже без разницы?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 14:13  Заголовок сообщения: юпитер-8м.как юстировать?
Надо было сначала отметить какой стороной это кольцо было закручено,
Затем вкрутить на место ориентируясь по следу на резьбе от стопорного винта.
Потом вкручивать линзоблок в корпус. до упора и совмешения диафрагмы и указателя.
Если вы сразу не сделали отметок для обратной сборки , то объяснения по юстировке займут еще страницу , может у вас дальномер врет или еще чего.
Поиск по сайту вас спасет. это обсуждалось много раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 00:19  Заголовок сообщения: (no subject)
нда)
тогда буду искать кто шарит в ремонте)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 09:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос, как я понимаю, в отм, чтобы правильно попасть в многозаходную резьбу? Если так, то собирайте объектив, как покажется правильным, ставьте на аппарат, наводите аппарат на 1,2 или 2 м, берите матовое, матированием от себя, и прикладывайте к фильмовому каналу. Если резко - ок, если нет - разбирайте и при сборке сдвигайте объектив в стакане на один шаг резьбы, и т.д. Поправьте, если неправ.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 09:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно не правы. Юпитер-то Киевский. Автор просто выкрутил линзоблок из стакана. А там никакой многозаходной резьбы нет, это же не резьба геликоида.
Вкрутите обратно линзоблок и закрепите его контрящим винтиком и всех делов. Проверить по матовому стеклу конечно не помешает.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
ага,понял :wink:
а вот с юстировочными кольцами что делать?просто затянуть до упора или как?%)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то не пойму Вы о каких кольцах речь ведете.
Юстировочное кольцо там одно (Вам уже раньше об этом писали), если Вы про него, то оно там просто вложено. Дополнительно ничего вкладывать не надо.
Если Вы про те кольца которые вкручиваются непосредственно у линз, то сильно их затягивать не стоит, достаточно до упора дойти, когда линза уже не болтается и все. Но это актуально вобщем-то только для передней линзы.
Так о каких юстировочных кольцах Вы ведете речь?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 12:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Я про тонкие кольца,которые одеваются над трещеткой диафрагмы,и сверху закручиваются кольцом со стопорным винтом
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 12:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Вобщем так, Вы соберите все в обратной последовательности процессу разборки, с установкой всего по старым местам.
Там где закручивались стопорные или фиксирующие болтики остаются отметины, вот на них и ориентируйтесь.
Поскольку геликоид у Киева стоит в байонете, то собрать неправильно Ю-8 просто не реально. Если не потеряли юстировочные кольца и поставили их все как они стояли до разборки, а болты закрутили по старым местам, то ничего юстировать не надо.
Если только не сбивали ранее дальномер, но это уже другая история и к Ю-8 не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
ага..понял.седня разберу еще раз подгоню по стопорным винтам
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 20:16  Заголовок сообщения:
Чтоб не начинать новой темы спрошу тут.
Есть Юпитер 8, резьбовой, на нем сильно сбилась шкала диафрагм, тоесть сдвинулось само кольцо, в следствии чего очень сложно "попасть" в нужную диафрагму.
Подскажите пожалуйста, как такое поправить.
Силой прокрутить пробовал (в пределах разумного), не помогло, винты держащие кольцо диафрагм откручивать тоже пробовал.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 21:52  Заголовок сообщения:
http://www.pentax-manuals.com/repairs/j8service.pdf
Сейчас этот форум просматривают: winny2 и гости: 13
