Текущее время: 20 сен 2025, 08:27
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 16:38  Заголовок сообщения: ЗОРКИЙ-1 тормоз первой шторки
Вот стало интересно..насколько возможно его туда установить..чтоб совсем как лейка II-III работало..Можно переставить с Зоркого-4 или ФЭДа какого-нить?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 17:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Имеете ввиду амортизатор?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
да, его
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 19:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Да Зоркий первый и так не плохо работает. Если шторы не перетянуты конечно.
Ось барабана не выступает за корпус затвора, кулачек тут не поставишь.
Второй вид тормоза, это как на некоторых ФЭД 3, стоит за защитным щитком, но на ФЭД 3 металлическая борка и на ней выступ.
Проще уменьшить усилия пружин в гильзах при сохранении работоспособности аппарата.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
можно не переставлять этот амортизационный мех-м,а переставить бленду,верхнюю и нижнюю,там один край с выступом,работает как амортизатор.есть на ФЭД-х начиная с 3й модели.
Юрий наверное это и имел ввиду,просто я не понял.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 07:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, там защитный щиток имеет такой изгиб во внутрь, на концах. Но я не это имел ввиду, под щиток ложится деталька. Я може вечером поищу ее в запчастях, если найду то сделаю снимок. Про щиток не скажу, я не переставлял, подойдет ли по размерам и крепежным отверствиям? Нужно пробовать.
Но не думаю что в этом есть смысл вообще.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 09:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Да мне тоже попадался ФЭД-3,с такой системой,я тогда долго думал зачем это надо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 11:16  Заголовок сообщения: (no subject)
.......Ось барабана не выступает за корпус затвора, кулачок тут не поставишь......
А если попробовать приспособить ось от Зоркого-4 ? (т.е. обрезать её сверху и нарезать с торца резьбу) Будет ли игра стоить свеч ?
Кстати, звук удара первой шторки (на "В") у Зоркого-4 58-го года (с шитыми шторками) ощутимо тише, чем у Зоркого-1 (55-го года)... (пружины натянуты (на ощупь :) ) одинаково)...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа, так ведь первой шторке (тем более шитой) не о что щелкАть, а вот барабану есть о что :)
У Зоркого отскока шторки не видел ни разу. Это не ФЭД-2. Да и у того всё нормально на механических (тесьма придерживает), если только не перетянуть пружины, а на "В" - так это уже не важно. У одного экземпляра пришлось как-то наклеить бархотку на край рамы слева у кадрового окна. И такую же поставил на нижнюю бленду.
А ударная вибрация у этой конструкции затвора, что у Зоркого-4, что у Зоркого... но начиная с 1/50 она особой важности не имеет.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, стало понятнее...
Щёлкает, насколько я понял, ограничительная шестерня (это у первой шторки), ударяясь об ограничительный палец. Так вот на Зорком-4 ограничительная шестерня стоит прямо на оси барабана, а на Зорком-1 рядом с барабаном. Видимо поэтому есть смысл в установке амортизатора именно в Зорком-4. Я как-то так понял логику конструкторов Зоркого-4.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
А если ещё немного поразмыслить над сказанным уважаемыми belozerskiм и Михельсоном , то становится понятно, что амортизатор необходим для работы с выдержками 1/25 (1/30) и длиннее. Т.е. для Зоркого-4 амортизатор то, что доктор прописал... :)
А Зоркому-1 необходимы только тщательная подгонка, настройка и смазка. И ласка... :oops: :)
Лично я отказываюсь от идеи амортизатора в Зорком-1 (а она у меня была... :D )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
в Лейках III и IIIc амортизаторы так отрегулированы, что вибрации первой шторки неощутимы..наверно и в Зорких-4 можно того же добиться
