Текущее время: 21 июн 2026, 17:09
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 16:28  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
Приветствую всех.
Снимаю на чб уже года 2, но к стыду своему, фильтры не применяю, хотя пишут, что просто необходимо.
Почитал в сети много противоречивых статей и мнений о применении цветных фильтров в ч/б фотографии. Про желтый примерно понятно, про остальные более-менее кратко и с толком написано здесь http://photo-element.ru/book/filters/bw/bw.html , но вот мнения об эффективности их использования встречаются разные, вплоть до полярных. Понятно, конечно, что если нацепить красный фильтр при темно-фиолетовом небе, последнее станет черным. А вот в обычной нашей средней полосе в среднестатистических условиях по большому счету вроде хватит желтого и оранжевого? Или все нужно иметь в запасе?
Не совсем понял относительно применения голубого фильтра при портретной съемке...
В общем, просьба, исходя из личного опыта, прокомментировать общепринятые представления об этих стекляшках. Заранее спасибо.
Просьба также посоветовать недорогой наборчик цветных фильтров, т.к. на B+W жаба душит выложить почти 100$...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 17:28  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
Красные губы будут темнее. Обычно на чб губы выглядят вяловато. Поэтому либо их красят темной помадой, либо цепляют голубой фильтр.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 17:35  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
Петр писал(а):
В общем, просьба, исходя из личного опыта, прокомментировать общепринятые представления об этих стекляшках..
Петр, приведите "общепринятые представления", нуждающиеся в комментировании, а то я например не очень четко понимаю что комментировать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 09:12  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
Считается, что без желтого фильтра чб фото будет не очень хорошо передавать контраст и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 09:54  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
Первый раз такое слышу.
Знаю что панхроматические материалы имеют провал в зеленом спектре, в связи с чем рекомендуют применять слабый желто-зеленый или при его отсутствии слабый желтый.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Поехал покупать фильтры, B+W на 55 мм цветных не нашел. Кайзер покупать не стал, зато заинтересовался системой Cockin. В результате купил ее с кольцами 55 и 49 мм, а также, для начала, желто-зеленый фильтр и градиентник. В принципе, градиентный смысл наиболее полно реализует себя именно в кокиновской системе, давно уже подумывал о кокине именно из-за градиентника. А тут как раз цветные фильтры понадобились Правда, сами фильтры из пластика, однако, раз ими и на средний и большой форматы снимают, надо полагать, пластик качественный.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Странное умозаключение. На большом формате главное для обьектива покрыть этот большой формат, на маленьком формате покрыть формат уже не проблема, но надо бы линий на миллиметр достойно нарисовать - потому как маленький формат однозначно увеличивать будут и возможно сильно. Требования к фильтрам для леечного формата кадра гораздо выше, ИМО.
Хотя пластик наверно качественный. Система Cockin широко известна и популярна.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 09:17  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
Возможно, речь идет о том, что жёлтый фильтр уменьшает воздушную дымку. Помню, что при киносъёмке на ч/б плёнку часто ставили ЖС-1,4, но насколько было лучше, сказать трудно.
С панхромом полностью согласен, сам применял светлый желто-зеленый фильтр для пейзажей. С ним листва получается более естественной, светлой.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 09:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Собственно, я имел ввиду, что если кокины используют на хасселях, например, то качеству этих фильтров можно доверять.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 14:03  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
zi team
Голубой скорее для имитации тумана/атмосферной дымки. Для портрета лучший эффект будет с зеленым. Именно зеленый и красный - комплементарные цвета, т.е. расположены в цветовом колесе противоположно друг другу.
Голубым как-то вообще не пользуюсь, а зеленый с ю-9 не снимаю.
Зы Впрочем, если помада уходит в сторону желтовато-оранжевого :) , то в теории голубой сработает лучше
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
В книгах всё-таки больше советуют постоянно пользоватьтся жёлтым. Наверное, их поэтому и выпускали в больших количествах. Среди старых фильтров мне чаще всего именно жёлтые попадались.
Голубой, соответственно, даст обратный результат - усилит дымку. Тут я согласен с andy_v. Но попробовал применить только один раз, сразу после покупки.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 23:11  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
желтый - универсален. но еще более универсален желто-зеленый.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
активно пользую кокин на зеркалке и цифровике. результатом доволен...но крепление на дальномерке представляет некоторые трудности и неудобства.
пример кокина:
http://rangefinder.ru/glr/data/504/Image00001.jpg
http://rangefinder.ru/glr/data/504/Image00002.jpg
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007, 08:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Как правило, в комплекте любительских кинокамер был именно жёлтый фильтр. Почему - не знаю. Может, просто стекла ЖС-17 варили в больших количествах? Или это особенности цветовой чувствительности обращаемой плёнки? Желто-зелёный фильтр нужен в первую очередь на Панхроме.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007, 09:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Простите за незнание, обычные Фома 100 или Илфорд Пан 100 - к какому классу пленок относятся?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007, 09:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Я прикупил злено-желтый фильтр, надеюсь, он действительно универсален.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Большинство ч/б негативных плёнок имеют панхроматическую эмульсию. У неё равномерная чувствительность по всему диапазону, с провалом в области зелёных лучей. Судя по названию, указанные плёнки относятся как раз к этому классу. Для большей точности можно посмотреть кривые спектральной чувствительности. У изопанхрома же нет этого провала.
Реально разница есть, когда в кадр попадает зелень. У глаза максимум чувствительности к зелёным лучам, у панхрома наоборот. Листва на снимке получается слишком тёмной, а ж-з фильтр делает её посветлее, как привычно глазу.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007, 10:47  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
Я думаю, что рекомендуют ставить не совсем комлементарный фильтр, чтобы губы притемнить, но не сильно. Но я этот ход не проверял, скажу сразу, я так, теоретически прикинул. А еще в журнале "Юный техник" в затертые 80-е годы была рекоменданция снимать людей с веснушками через оранжевый, чтоб веснушек не было. Тоже не проверял, но, по идее, должно работать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007, 14:04  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
zi team
...я проверял...на себе...без веснушек...ужаснах :shock: Серо-голубые глаза становятся черными мертвыми дырами. Видок еще тот. То ли живые мертвецы-5, то ли передоз :lol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007, 16:14  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
Практика - критерий истины :)
