Текущее время: 16 июл 2026, 11:54
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 14:27  Заголовок сообщения: FAQ по неисправностям дальномерок СССР: READ IT FIRST
Проблема 1: Шторки, на выдержках 1/30 и дольше, ходят медленно/не доходят до конца, приходиться помогать руками.
Решение:
1й вариант, легкий (относится к притормаживаниям, не дохождениям до конца, шторок) : Возможно дело в загустевшей смазке:
По поводу притормаживания, если нет возможности отнести мастеру на профилактику, вам нужно подтянуть пружину, так,у вас притормаживает вторая штора значит это винт ближний к задней, съемной крышке.
Винт находится на нижней части аппарата.
Что бы подтянуть пружину, надо открутить маленький винтик который не дает вращаться гайке, вставить в шлиц винта (который внутри гайки) отвертку и не давая винту проворачиваться немного отвернуть гайку по часовой стрелке, после этого повернуть винт против часовой на 1-1,5 оборота, и удерживая винт, завернуть гайку и вставить стопорный винт обратно. Если этого не будет хватать можно подтянуть еще на 0,5 оборота.
Но знайте это больше временная мера, грязь только будет копится в узлах фотоапарата, а бесконечно подтягивать эти пружинки нельзя. Хотя возможно, банально кусок перфорации пленки попал куда нибудь и мешает шторе нормально ходить. Возможен такой вариант:
Штора может тормозить из-за того,что в ввернули слишком длинный винт в щиток который закрывает гильзы или барабан.Винт упирается в гильзу/барабан и не дает ей нормально ходить.
Возможно и так:
проблемы второй шторки - это весьма часто проблема поводковой муфты барабана. Если первая шторка уходит со шкивов, ось которых проходит через подшипник этой самой поводковой муфты, а подшипник этот бронзовый, рифлёный по контактной поверхности, то даже отсутствие смазки в этом узле мало влияет на усилие сдвига, но подшипник самой втулки в проходе через верхнее плато без смазки тормозит существенно, а если к отсутствию этой самой смазки добавляется присутствие грязи, то пружину гильзы приходится здорово тянуть. Но и в этом случае неравномерность хода шторы высокая. Так что крайне желательно снять верхнее плато, разобрать муфту, промыть и смазать этот узел.
Причин может быть великое множество, и универсального решения всех этих проблем нет. Точнее есть, но думаю он вам не подойдет. Так что, надеюсь вы поняли, что лучше пренебречь первым вариантом и перейти ко второму.
2й вариант, правильный.
Надо разбирать аппарат.
Надо нести в мастерскую/отправлять по почте к мастеру.
Если решили это делать сами - Майзенберг вам в помощь:
http://rangefinder.ru/articles/18/1/Ust ... oapparatov
А так же поиск по форуму и спросить в соответствующей теме.
Проблема 2. Изображения в пятне дальномера не совмещаются на бесконечности/ показания дальномера не совпадают с действительными/как юстировать дальномер?
Решение: Смотри для каждой модели аппарата индивидуально.
Зоркий-4: Как настраивать дальномер?
Решение: Горизонтальную настройку регулируют при помощи винта около окошка видоискателя и кулачка дальномера . Если в аппарате разрегулирована только горизонтальная настройка, не нужно снимать верхний щиток. Достаточно отвинтить большой винт около окошка видоискателя , вставить в отверстие отвертку и нащупать шлиц винта . Поворачивая на 3--5° винт можно добиться совмещения подвижного и неподвижного изображения бесконечно удаленного предмета (выберите для этого объект удаленный на 150-200 метров,например антенны соседних домов). Если подвижное изображение не доходит до неподвижного, винт завинчивают, если наоборот – отвинчивают. После совмещения изображений на бесконечности необходимо достичь совмещения изображений на дистанции 1 метр, для этого переводим объектив в положение 1 метр и добиваемся совмещения поворотом вышеозначенного винта и кулачка дальномера (тот что двигается толкателем объектива).
После совмещения изображений на дистанции 1 метр, снова настраиваем дальномер на бесконечности. И так пока показания 1 метре и бесконечности не будут совпадать с действительными.
Вертикальную настройку регулируют клином , сняв верхний щиток . Если регулировка незначительная, ее выполняют поворотом клина . Для этого ватный тампон увлажняют спиртом и накладывают его на клин, чтобы растворить шеллачный клей, которым приклеена оправа клина. Через 10-15 мин шеллак растворяется и можно приступать к регулировке вертикальной настройки. Нужно навести аппарат на какую-либо горизонтальную линию, расположенную на расстоянии не менее 5 м от аппарата и, поворачивая оправу с клином на небольшие углы (1-2°), добиться такого положения, при котором подвижное и неподвижное изображение предмета наводки (в данном случае горизонтальная линия) сольются.
Зоркий-5,6: Как настраивать дальномер?
Решение: Винт горизонтальной настройки находится за винтом на верхней крышке. Вертикальная настройка производится поворотом клина видоискателя.
Что бы до него добраться надо открутить оправу окуляра дальномера (зачастую поддается с трудом, не покалечьте руки а аппарат).
В аппаратах, у которых окошко дальномера без оправы, квадратное, для вертикальной настройки потребуется снять верхнюю крышку, как это сделать-спросить у Майзенберга, см. выше.
Настройка аналогична настройке дальномера Зоркий-4. См.выше.
ФЭД, Зоркий, Первая модель: Как настраивать дальномер?
Решение: Открутите винт рядом с окошком видоискателя, установите объектив на бесконечность. Под открученным винтом, за отверстием находитс винт горизонтальной настройки дальномера. Тонкой шлицовой отвёрткой (1,2 мм), наблюдая через видоскатель за изображением на бесконечности, добиваясь полного совмещения изображений, настройте дальномер.
ФЭД-2: Как настраивать дальномер?
Решение: Винт горизонтальной настройки находится за винтом на верхней крышке под надписью ФЭД-2.
ФЭД-3: Как настраивать дальномер?
Решение: Винт горизонтальной настройки находится за винтом на верхней крышке рядом с окном видоискателя
Что бы до него добраться надо открутить оправу окуляра дальномера (зачастую поддается с трудом, не покалечьте руки и аппарат).
ФЭД-4,5,5В,5С.: Как настраивать дальномер?
Решение: Винт горизонтальной настройки и оптический клин находятся за декоративной крышкой с надписью ФЭД-4 (5,5В,5С). Что бы ее снять надо сдвинуть ее влево и поддеть ее чем нибудь, извлечь с насиженного места.
Внимание, в ФЭД-5 пружина прижимающая декоративную крышку не закреплена и может выпасть из аппарата или упасть внутрь корпуса, не потеряйте ее.
Проблема 3: Взвожу затвор до упора,вместе с ним поворачивается головка выдержки, но после взвода,головка выдержки не приподнимается вручную и не крутится, т.е выдержка не устанавливается. При этом спуск работает нормально.И так каждый раз.После взвода затвора указатель все время останавливается примерно на 1/1000
Решение:
Если не поднимается, значит что-то мешает. Скорее всего рычаг выдержек упирается в палец шестерни механизма доп выдержек.
Нужно снимать крышку дальномера и смотреть. Для начала попробуйте чуть не до взвести аппарат , ориентируясь по головке выдержек, градусов на 20.
И поднять головку и переставить, если получится, значит это и есть причина.
Такое бывает, чуть сдвигается мех. доп. Выдержек
Это справедливо так же и для аппаратов ФЭД, моделей 3,4,5,5В,5С.
Проблема 4: Можно ли поставить в З-4 шторы от Зенита-Е, а то есть один с хорошими, но расклеивающимися шторками? И сам Зенит при этом нафиг не нужен, деть его некуда.
Решение: Размер штор Зоркого и Зенита одинаков, только не всегда удается снять шторы с Зенита целыми, без того, что на барабане останутся куски резины, первую штору совсем отрывать нельзя.У ФЭД ширина штор уже на 3мм, длина не помню , переставлять с ФЭДа на ФЭД, кроме шитых можно. Тесемки еще могут быть разной длины у Зорких и Зенитов.
Проблема5: туго вращается кольцо фокусировки на объективе Индустар-26М , 61 , 61ЛД,Юпитер-3 , 8
Решение: частично разобрать,смыть старую смазку-заменить новой.
У всех перечисленных объективов разборка задней части корпуса схожа и ничем принципиально не различается.
Разбираются они так (хотя это все можно прочесть в книге Майзенберга):
На тыльной стороне объектива выкручиваем три винта,снимаем кольцо,снимаем кольцо с резьбой М39,выкручиваем винт вкрученный в стенку толкателя дальномера,выкручиваем три стопорных винта из кольца фокусировки,снимаем.
Выкручиваем три стопорных винта из кольца на котором нанесены калькулятор расчета глубины резкости и стрелка указывающая на расстояние фокусировки и диафрагму.Сдвигаем кольцо к передней части объектива,за ним окажется еще один винт,выкручиваем.
Далее выкручиваем кольцо фокусировки почти до конца,как только оно(кольцо) выкрутится из своих пазов,ставим пометки на кольце и толкателе дальномера (т.к. резьба многозаходная,легко ошибится).
Всё.Смываем старую смазку,закладываем новую,собираем в обратном порядке.
Составитель FAQ: http://www.rangefinder.ru/club/profile. ... ile&u=2721
Участие в дополнениях принимали: Kievlyanin
Иллюстративные дополнения в отдельной ветке делали: Duke
Последний раз редактировалось QUAsit 23 фев 2010, 18:47, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Сюда можно добавлять новые проблемы и решения. Если текст ок - пост автора стирается и переносится в первое сообщение.
Предложения по укорочению текста приветствуются. Ссылки на соотв. ветки тоже.
Оффтоп буду тереть.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Выделен суровый комиксовый раздел с картинками: http://www.rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=8975
Порядок добавления не изменился. Все идеи и правки пейсать сюда.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 23:23  Заголовок сообщения: FAQ по неисправностям дальномерок СССР: READ IT FIRST
QUAsit писал(а):
...так,у вас притормаживает вторая штора значит это винт ближний к задней, съемной крышке.
Кажется здесь ошибка - Гильза второй шторки - ближняя к передней стенке аппарата и дальняя к задней стенке. По крайней мере на моём Зорком :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 20:10  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Искал поиском - ни где не нашел, а думаю, всем будет интересно.
Какова длина шторок в фотоаппаратах? Лично меня интересует Зоркий первых выпусков 49-55 годов. Но, я думаю, есть смысл собрать информацию по другим фотоаппаратам здесь. Все же тема про неисправности. У меня лежит зоркий без первой шторки, такая вот неисправность. и тесемок тоже нет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 22:25  Заголовок сообщения:
an_v писал(а):
Здравствуйте!
А почитать слабо?
viewtopic.php?f=9&t=13836&start=40
Боюсь вы даже не искали.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 06:18  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
А почитать слабо?
Ошибаетесь, читали. Только уточните про камеры, к которым это относится. Мое мнение, что зенит тоже имеет лейковский затвор, поскольку наследник зоркого. Ширина штор на моем зорком меньше. За фоты вам отдельное спасибо.
Шторы на Зорком С нужно шить. Длинна шторной ткани для Зоркого С равна 107 мм ( 100 мм сама штора и 7 мм загиб вокруг металлической планочки) для второй шторки и 80 мм ( 73 мм сама штора и 7 мм загиб ) для первой. На Зенитах с металлическими борками вторая шторка 100 мм первая 73 мм. Тесемки тоже разные по длинне.
Ширина 33 мм везде одинакова
Это есть смысл вынести в шапку, дабы не перерывать весь форум поиском.
Позволю с Тов. Михельсоном не согласиться только по ширине штор. у зоркого уже, если не изменяет память, 31,5 мм. В понедельник только уточню. А про Зениты все верно, 33 мм.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 07:01  Заголовок сообщения:
Товарищу, который не соглашается.
Ширина штор на Зорких зависит от номера аппарата. На ранних, № до 100 ххх и штампованным корпусом затвора, 31 мм, на поздних 32,5-33 мм(корпус затвора литой).
Длина, как отрезали при сборке. Стандарт по длине на поздних указан выше, на ранних может быть другой.
В общем нужно делать шторы по конкретной камере, но вышеуказанных размеров ткани хватит в любом случае.
Кстати катушки от поздних Зорких на ранние не ставятся, нужно уменьшать высоту.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 23 фев 2013, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 19:28  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, Главный дальномерный механик! Именно с большой буквы, потому как знания таких людей, как вы, для нас, рядовых юзеров, бесценны.
Спасибо за уточнение.
У меня из первых, со штампованным корпусом. Я так думаю, что размеры затвора не должны особо сильно отличаться, и если клеить на один оборот барабана указанного размера штору, то все должно быть хорошо? Я думаю, что если будет длинновата, то можно тесемками подрегулировать?
Почему возникли эти вопросы. У меня зоркий без первой шторки, только барабан на месте, размеров неоткуда взять...
Еще раз спасибо за участие, Товарищ Михельсон, Andrey!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 13:24  Заголовок сообщения:
вопрос 1. помогите найти техусловия или какой норматив, описывающий соотношение шкалы расстояний и величины выдвижения толкателя на дальномерных обьективах, сорри, нашел бы и сам, но как его обозвать?...
вопрос 2. при замере индикатором РО, равного 28,8, на камерах со сьемной задней крышкой, какой лучше вариант замера -
а) до прижимного столика
б) до жесткоустановленного на внутренние направляющие стекла в кадровом окне
в) до пленки, прижатой столиком
г) до пленки, прижатой стеклом
причина вопроса - столик в некоторых моделях не ложится на внутренние направляющие, он шире и ложится на наружные направляющие или выступы.
вопрос 2а. это уже вдогонку - при замере индикатором РО, равного 28,8, на камерах первых моделей, какой лучше вариант замера -
б) до пленки, прижатой столиком
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 13:40  Заголовок сообщения:
1. ..............
Вряд-ли Вы норматив найдете.
2.Если столик прижимается плотно к внутренним направляющим -
меряем РО до столика, если нет- до пленки.
ИМХО: что столик, что стекло...всё равно см п.2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 14:05  Заголовок сообщения:
Спасибо!
1. Регламентируется только при установке на бесконечность http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost10332-72.html
viewtopic.php?f=9&t=16627
2-п.б, стекло лежит так, как должна установиться пленка.
2а-п.а, столик же на направляющих.
В любом случае приходится уточнять тестовой съемкой, так как помимо выгиба пленки, имеем разное превышение наружных направляющих над внутренними. Много факторов зависящих от состояния камеры и характеристик пленки(столик, фрикционы, толщина пленки, материал основы итд, итп). Поэтому, даже если есть возможность точно установить рабочий отрезок камеры, то окончательную юстировку приходится делать для каждого сменного объектива.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 02:53  Заголовок сообщения:
Дополню немного тему своими опытами и наблюдениями! Фронтальные линзы с Ю-8 (м39) и Ю-8м (бойонет) ,взаимозаменяемы! Заменено, проверено, работает!
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 11:32  Заголовок сообщения:
А сколько Вы линз заменили? Какова повторяемость результата? Какова необходимость данной процедуры? Чем производился замер "хорошей" взаимозаменяемости?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:34  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:41  Заголовок сообщения:
Гарантируется стандартами советской оптической промышленности :x
Я менял один раз на И-50, специально купил в магазине М42. А вот куда переднюю линзу поставил не вспомню, был ли это старый И-50 М39 для Зенита или дальномерный. Одно помню, качество не пострадало :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 04:00  Заголовок сообщения:
Распишите, пожалуйста, подробнее эту операцию.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 08:34  Заголовок сообщения:
Да куда уже подробнее? Некуда уже.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 09:57  Заголовок сообщения:
Я прочитал эту просьбу минут 10 назад...
Потом увидел, что кто-то ответил...
Михельсон...
Открывал тему с предвкушением ужаса-ужаса...
Отрубленные головы на палях вдоль дороги в ГалЛерею, растерзанные Зенитами младенцы, МТО100 в сексмагазинах как Главный Предмет, суммикроны и суммилейки, побитые камнями...
А ничего!
Уважаемый Господин/Пан Админ!
Там сейчас пишют "эссе" при вступлении в партию. в Клуб.
А они не публичные?
Творы?
:roll:
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 10:36  Заголовок сообщения:
Дык вроде этот человек 2012 года регистрации
