Текущее время: 22 сен 2025, 05:23
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 08:40  Заголовок сообщения: как почистить объектив у Москвы.
Возможно ли в домашних условиях почистить внутри объектив от Москвы 2.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 11:20  Заголовок сообщения: как почистить объектив у Москвы.
Многие чистят без проблем. Тут главное откуда руки растут.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 11:56  Заголовок сообщения: как почистить объектив у Москвы.
Это вопрос или утверждение?
Возможно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Может кто дать ссылку на разборку объектива.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Разбирать и не надо. Только спец.ключом(рожки 32мм) отвинтить блок со стороны меха. Потом (под цифромыльницу!) часовыми отв. снять все крышки и блоки линз. Если грязи нет(обычно), то пшикнуть чего-н разжижающего не агрессивного. Если грязь есть(редкий случай), то снять(сам механ.блочок) с последнего чёрного основания, снять 3 лепестка затвора, и отмочить блочок в бенз. для зажигалок. Сборка в обр. порядке. Документирование(и отрисовка) на каждом этапе - чем больше, тем лучше. Применять силу (а также разбирать диафрагму) категор. не следует.. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Москва-4.
1. Не знаю как снять объектив.
Надо добраться до рычагов, деформировались.
Майсенберг пишет: "...снимают затвор с объективом и компенсатором дальномера, для чего ключом отвинчивают крепежную гайку, расположенную внутри аппарата..."
Внутри аппарата открутил кольцо с линзой, объектив не снимается.
2. Снимаются ли меха?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
allexb писал(а):
Москва-4.
Майзенберг пишет кольцо, а вы линзу выкручиваете. Мне кажется рановато Вам браться за это :)
Но,если без шуток, открутите это кольцо, снимется затвор с объективом и мех от объективной доски. Можно будет заняться рычагами.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
...открутите это кольцо, снимется затвор с объективом и мех от объективной доски.
Кольцо с линзой снял, не снимается затвор.
Или я не достаточно усилий приложил.
Делаю так:
1. Меха сложены, открываю заднюю крышку.
2. Откручиваю "зажимную гайку" (Майсенберг)/"крепежную гайку" (Вишневский).
Дальше, я так понимаю, должен сняться объектив.
Может и рановато, но мне очень интересно. Я уже починил блокирующее/перемоточное устройство, поэтому следующий этап спусковое и рычаги. Пленка еже едет, останется юстировка.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 12:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Делаю так:
Да, только гайку. Задний линзоблок остается на объективе.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы уже выкрутили задний линзоблок, это такая круглая штука с двумя шлицами(прорезями под ключ) и наружной мелкой резьбой, в этой круглой штуке закреплена линза, будте предельно осторожны. Теперь при закрытой передней крышке и открытой задней отогните слегка складки меха и вы увидите вокруг того места откуда вы выкрутили задний линзоблок, там находится заокругленная ГАЙКА с четырьмя прорезями под ключ (или пинцет) выкручивайте её против часрвой стрелки, выкрутив вы легко снимите затвор с объективом (их я бы вам разбирать не советовал, и компенсатор дальномера тоже), да вот ещё: снимая затвор и объектив обратите внимание на находящиеся под ним бумажные прокладки их терять нежелательно!
Ничего сложного, удачи!
Чтобы сделать хороший снимок, нужна не только хорошая камера...
