Текущее время: 19 сен 2025, 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 23:15  Заголовок сообщения: Зенит 11 - темная полоса в левой стороне
Доброго вечера, господа!
Вопрос собсно в названии темы.
Прибавлю что на всех негативах.
В чем, по вашему мнению, проблема и как её решать?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 01:35  Заголовок сообщения: (no subject)
на всех выдержках или только на 1/60? проблема скорее всего в регулировке затвора
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 02:06  Заголовок сообщения: (no subject)
эту пленку на 150 и 250-х
на всех. абсолютно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 04:50  Заголовок сообщения: Зенит 11 - темная полоса в левой стороне
Ширина полосы изменяется при изменении выдержки? Если изменяется, то вторая шторка при спуске закрывается только до ширины щели и полностью лишь при отпускании кнопки спуска. Если ширина постоянная, то вторая шторка просто не доходит до края, пропуская свет. Так же имеет смысл проверить саму шторку - в неё может быть трещина.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 10:23  Заголовок сообщения: Зенит 11 - темная полоса в левой стороне
1. Ширина полосы на разных выдержках меняется!
2. Шторка без трещин.
Как эту шторку отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
up!
Народ, ну хоть что-то посоветуйте!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Егор писал(а):
up!
взять негатив и 500р и отнести мастеру
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:12  Заголовок сообщения: Зенит 11 - темная полоса в левой стороне
Подтянуть пружинку второй шторки на пару оборотов.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на Фед-3 на 1/60 полоска в 1 мм ? Это есть что ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 08:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Честно говоря я не скажу, что это. Самому очень интересно было бы узнать. У меня на Зените-11 на выдержке 1/60 полоса по краю 1-3 мм, всегда. Все остальные выдержки работают нормально. Визуально, было похоже на отскок второй шторки, как будто она догнала первую в конце окна и отскочила. Мастер версию с отскоком отверг с улыбкой на лице. Чинил долго, денег взял умеренно, но проблема как была, так и осталась. Было это еще в эпоху СССР. Полоса эта образовалась буквально на следующий день как гарантия закончилась, примерно тогда же и сдох экспонометр. Больше чинить этот аппарат я не пытался. Да и уже лет пять-сем им не снимаю... Но 20 лет он служил мне верой и правдой, как говорится, на качество снимков эти мелкие неисправности не влияют.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
У моего это похоже на отскок первой шторы , а вторая догоняет и вместе они становятся на место. Опять же только на 1/60
На негативе светлая полоска 1мм по краю.
Если бы отскакивала вторая , то было бы переэкспонирование этой полосы и она была бы темной.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Вполне вероятно, что вторая шторка догоняет первую. Ни 1/30 такое невозможно, т.к. вторая шторка начинает закрываться, только после полного открытия кадрового окна.
Есть 2 варианта устранения проблемы:
1. Подтянуть пружину первой шторки.
2. Ослабить пружину второй шторки.
Отскакивание там невожможно.:)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 17:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Это проблема многих Зенитов, регулировка зачастую дело мучительное и не всегда помогает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Это как сделать.
Лучше всего для начала смазать пружинные валики. Еще лучще - разобрать, промыть, смазать и собрать.:)
А регулировку надо сделать так.
Затвор должен быть спущен. Т.е. не взведен.
1. Расстопорить гайки и ослабить их (резьба на них левая).
2. Полностью освободить от натяжения пружинки.
3. Сначала закручиваем пружинку первой шторку на 2-2,5 оборота. Контрим гайкой.
4. Тоже самое делаем с пружинкой второй шторки.
5. Проверяем ход шторок. На "В". Звук возврата шторок должен быть одинаковым.
5. Если шторки возвращаются медленно, то по пол-оборота подтягиваем пружинки.
Логично предположить, что пружинки от старости могут иметь разную силу. А потому при настройке лучше ориентироваться по звуку.
Да поможет Вам слух!:D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчет 2.5 оборотов. :D
Заводская инструкция по ремонту гласит 6 оборотов 1 штора и 4 вторая.
Пункт
"6.8.5. Сборка после ремонта."
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Пункт
По Вишневскому 2,5-3 оборота.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Вишневский в каком году писал?
Автор: Вишневский З.А.
Название: Ремонт фотоаппаратов зеркального типа
Издательство: Легкая индустрия
Год выпуска: 1964
Тогда пружина первой шторы Зенитов "за собой зеркало не тащила"
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Для зеркала есть еще одна пружина. Более мощная.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Называется инерционный мотор.
Ну значит заводская инструкция по ремонту совершенно не правильная. :D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 22:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не исключаю, что для Звенитов нужно пружины посильнее закручивать.:)
На каком-то переклеивал шторки. Разобрал, переклеил, все промыл, смазал, собрал, отрегулировал. Работает.
С пленкой, правда не пробовал.
