Текущее время: 24 сен 2025, 04:36
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 18:08  Заголовок сообщения: exif M8... диафрагма. фокальное расстояние. Где это .... ?
Ахтунг!
Смотрю в еxif... и вижу, т.е. не вижу двух показателей, без которых ... не не то чтобы низзя , но хотелось чтоб их было.
А именно : focal lenght, FNumber.
Информация о линзе - опционально (у меня всего две , легко различимые)
Я не туда/ не той программой смотрю????
helfen битте...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Фокусное расстояние в EXIF от М8 - только если линза кодирована. (Ежели неправ - пусть юзеры М8 отпишут)
В M9 можно выставлять объектив ручонками.
Диафрагма - нереально. Никаких средств передачи оной в камеру нету.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
вы их всех изжили
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Поскольку линза в М8 никак электронно не связана с камерой то в exif пишется только скорость затвора. Исключение - если линза 6бит кодированна, в этом случае дополнительно записывается фокусное расстояние и предполагаемая (вычисляемая программно) диафрагма, которая иногда не совпадает с фактически установленной.
Лайтрум и Бридж в exif все параметры показывают.
Если у Вас линзы не кодированные, то соответственно в exif Вы не увидите FL и FN.
Как уже сказано, только в М9 некодированный объектив можно прописать / выбрать из меню камеры и в этом случае в exif будет записываться фактическое ФР и вычисляемое значение диафрагмы.
Sony A7RIII + rangefinder lens
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Screw писал(а):
вы их всех изжили
После комментария ув. Chief по М8/9 из которого я кстати узнал пару новых вещей могу только ответить одно.
FAIL :lol:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Странно. фокусное показывает , максимальную F - показывает. Предполагаемую диафрагму - нет. Ну или предполагается, что она 0.0 :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорре всего у Вас старая версия Лайтрума или Бриджа, нужна текущая версия Лайтрум 2, Бридж CS4.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень любопытно, как это она программно вычисляет диафрагму. Очень!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:29  Заголовок сообщения: (no subject)
А что сложного? Экспозиция известна, ИСО известно, выдержка известна. Одно уравнение - одно неизвестное
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:39  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
не экспозиция, а освещенность ;)
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
По вычислению:
What does the "blue dot" do?
For a while there was endless speculation about the reason for having a small blue lens at 11 o'clock to the red Leica badge on the camera's front plate. According to the discussion at <L-camera-forum.com: #6254>, it is an auxillary light-meter which: (i) helps estimate the lens taking aperture for CA + vignetting correction; (ii) assists in flash TTL exposure and (iii) controls the viewfinder LED brightness. Apparently the aperture estimate is also stored in the image EXIF data, althought not all RAW converters make use of it — see M8 Metadata Project.
http://bretteville.com/pdfs/M8Metadata_v2.pdf
http://www.l-camera-forum.com/leica-for ... e-dot.html
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот именно это всё проясняет - без известной освещенности это было бы невозможно) Спасибо.
