Текущее время: 19 сен 2025, 02:48
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008, 18:41  Заголовок сообщения: Глупые вопросы про "смена-символ"
Вот купил себе игрушку =)
Купил в основном дабы зимой снимать. Но оощень порадовал мягкий спуск и легкий вес, думаю мы подружимся.
Появились вопросы, ибо инструкции нету(((
1 Кнопка обратной перемотки несовсем хорошо фиксируется, держится но фигово, иногда отпускается сама, это нормально?
2 Счетчик кадров несколько сбит: поподает между отметками и когда сбрасывается уходит далеко за 0, почти к 36. Имхо лечится маааленьким болтиком на нем самом. я прав?
3 лепестки затвора открываются полностью, курок ходит более-менее мягко, единственное замечание- на лепестке затвора потемнение тока не ржавчина а фигня какае-то, что с ней делать? Или просто забить?
4 Слева снизу объектива прям перед затвором торчит нечто болтико образное, логика подсказывает что ограничитель объектива. Логика права?
5 Этого зверька смазывать надо? И вообще как за ним ухаживать?
6 Максимально резкая диафрагма объектива какая? Провел тест: имхо 11, но мой сканер г. а печать а4 ерунду нехоца , может кто подскажет правильный ответ?
7 И диаметр под крышки\фильтры?
8 Спасибо каждому дочитавшему и огромное спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008, 19:38  Заголовок сообщения: (no subject)
2. Счётчик кадров должен сбрасываться на -2.
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
С уважением, arik
Открыл крышку, два винта держат, открутил маленький винтик на белой штуке с кадрами выставил на -2 закрутил, все зароботало как надо. До этого стоял на -6
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
1. возвращается при взводе затвора
3. Можно потереть ваткой смоченной в бензине или ацетое ( ватка на палочке -ухоковырялке деревянной, одно из лучших китайских изделий)
4. Непомню, не ограничитель точно, он внутри обїектива.
5. Нет.
6. Не снимал, но нужно проверить на матовом стекле бы, на мах открытой диафрагме на бесконечность юстировку.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
8м , кстати, с завода отъюстирована не очень хорошо.Там нужно слегка извернуться, что бы отъюстировать
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008, 06:07  Заголовок сообщения: Смена символ
Как смены юстируют, также по матовому стеклу?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
По поводу юстировки аппарата СМЕНА 8М.
Конструкция аппарата не допускает ( не считая извращений) установки каких либо шайб или прокладок.
С завода аппарат считается отъюстированным если в положении на бесконечность торец ограничителя хода объектива полностью уходит за кольцо ГРИП и при установке на 1м он полностью виден. Но это не всегда так даже на не тронутых аппаратах.
Юстируется так. Снимается кольцо со шкалой расстояний ( три винта в отверстиях по периметру). Диафрагма максимально открывается ( на 4), объектив ввинчивается до конца потом на пару оборотов выкручвается. Одевается кольцо с установкой бесконечности против метки и подбирается положение объектива, что бы метки диафрагмы и чувствительности пленки были против соответствующих положений на шкале кольца. Закрепляете и вращая объектив проверяете как виден торец ограничителя. Если не очень четко все получается , то есть он виден не полностью, нужно снова снять кольцо со шкалой расстояний выкрутить объектив повернуть его на 180 градусов ( многозаходная резьба имеет два захода) закрутить и процедуру повторить снова. Из двух положений выбрать оптимальное. Конец первой серии.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 17:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Серия вторая ( краткое содержание первой см. выше).
Так вот оказывается если смотреть через матовое стекло на бесконечность, ни в одном из выше описанных положений нет максимальной резкости. Если снять кольцо и еще покрутить объектив, то лучшая резкость где то по середине. Можно одеть кольцо объектива и совместить метку с бесконечностью, но в этом случае красные точки не расположены проти своих значений диафрагмы и чувствительности пленки. Приходится старые закрашивать, а новые в нужных местах наносить, сделав подобные сверление сверлом 1 мм и накапав туда краски.
Не претендую на особую ясность разъяснения, поэтому готов ответить на все вопросы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 21:27  Заголовок сообщения: Смена символ
Я именно так и сделал,прилепил матовое стеклышко к кадровому окну.открутил винты фиксирующие алюминиевую оправу на линзоблоке,выкрутил ограничительный винт.Затем по матовому стеклу выкрутил оптический блок на бесконечность и зафиксировал алюминиевую внешнююю оправу на положение "бесконечность"(стараясь не сбить установленный по матовому стеклу оптический блок).Матовое стекло взял от старого зенита на коллективной линзе.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
У смены символ больное место курковый взвод. Он иногда байдит. Кадры начинают наезжать ... и т.д. Но в целом работает. Плюс ещё неудобная приемная катушка. Надо очень аккуратно заряжать плёночку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотел поснимать Смена-Символ обнаружил, что не работает счётчик кадров.
Подскажите есть ли faq по его ремонту?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
тихо.... up
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Я честно говоря всегда считал, что проще Смены только камера-обскура. :D
Снимите ручку обратной перемотки (винт по центру), затем - верхнюю крышку (2 винта) примерно посередине видна плоская пружина с пимпочкой, на которую давит задняя крышка (в закрытом состоянии) - Это тормоз . Попробуйте повзводить затвор. Слева от барабана счетчика ходит собачка, которая толкает барабан. Когда крышка не закрыта, барабан под действием пружины на его оси возвращается в положение "-2". Когда задняя крышка закрыта, тормоз прижимается к барабану счетчика и не дает ему прокручиваться назад. для регулировки тормоза надо отпустить винт и подвигать пружину тормоза влево-вправо, взводя затвор. Найдите положение, при котором счетчик чатко будет переводиться на +1
Если все еще непонятно - на след. неделе сделаю фотографии. Сейчас не могу - по квартире носится внучка-террористка, разбирать что-либо опасно - можно деталей не досчитаться :shock:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Shuare
Спасибо.
Попробовал, правда не удачно.
При открытой крышке работает, при закрытой увы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну тогда остается искать, что затирает или упирается в верхнюю крышку.
И подпиливать/подрезать/подкладывать шайбы?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Arbitr, удалось разобраться?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Shuare
Спасибо, через несколько дней, сделал второй подход - вроде работает :D
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 07:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще Смену-Символ заочно ремонтировать, как и другие аппараты, трудно.
Нужно посидеть, понять как работает и потом уже делать.
Ну а при покупке нужно выбирать только новенькую.
Проверить ограничение хода объектива, чистоту линз, обратную перемотку, счетчик кадров и затвор два три раза на всех выдержках. Лучше брать аппарат с одним анкером, они надежнее работают.
Ну и самое неприятное это то, что у них лопается крышка верхняя сбоку, со стороны курка.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще Смену-Символ ............... Лучше брать аппарат с одним анкером, они надежнее работают..
Юра, вот этот момент - поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Смен-символ две разновидности.У одной затвор такой как у Смены 8м, с одним анкером, три лепестка в затворе. Эти работают надежно и ремонтируются легко.
Второй вариант с двумя анкерами, как у Смены 19 пять лепестков в затворе. Но по надежности она хуже. Не сказать правда, что бы совсем.
Если новенькая и работает, то проверьте многократно и берите.
