Текущее время: 11 ноя 2025, 01:46
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 15:16  Заголовок сообщения: снять объектив с Зоркий-6
Стоит И-50 и ну никак не откручивается. Намертво. Посоветуйте как снять.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Намотайте на оправу лейкопластырь или матерчатую изоленту так, чтобы было удобно ухватиться и крутите в свое удовольствие. Если совсем туго, то можно с отвертки капнуть (не сбрызнуть!) VD-40 на резьбу объектива изнутри камеры. Главное - капнуть именно туда, куда надо, и не переборщить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 16:05  Заголовок сообщения: снять объектив с Зоркий-6
denissm писал(а):
Стоит И-50 . .
тубусный или обычный?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 00:31  Заголовок сообщения: (no subject)
обычный
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 00:49  Заголовок сообщения: (no subject)
denissm писал(а):
обычный
может по частям снять? если по периметру на макрокольце открутить контрящие винтики можно сначала снять собственно объектив, а потом пытаться макрокольцо откручивать... в крайнем случае если оно сомнется при съеме можно будет другое подобрать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 09:40  Заголовок сообщения: (no subject)
За 10 с лишним лет такого не встречал. Если аппарат без коррозии все откручивается легко. Не спешите разбирать. Вы в ту, извините за такой вопрос, сторону крутите?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
сам удивляюсь.
коррозии нет и в целом камера в хорошем состоянии.
С объективом конечно хуже - кольцо фокусировки почти не крутится, очень туго. Откручиваю в том же направлении, что и на других зорких, т.е. против часовой, если смотреть в объектив. Стоит мёртво.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 17:08  Заголовок сообщения: (no subject)
WD-40 по две-три капли ( чтобы растеклось по периметру)
как было сказано изнутри камеры( С открытым кадровым окном)
и снаружи на резьбу три -четыре капли.
ПОДОЖДАТЬ ! 1-2 часа
Пусть жидкость поработает.
Затем пробуйте по-новой !
( оберните полоской листовой резины)
из старой автокамеры например....
Должно пойти!
:) удачи!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
понял. Спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Все равно это странно.
Ладно подождем окончания Ваших попыток.
Не могли же на резьбу кислоты перед закручиванием налить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
вопрос решился сам собой. резинки не было, обмотал объектив двустороонним скотчем - и пошло как по маслу. :D
Извиняюсь за беспокойство.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 19:54  Заголовок сообщения: (no subject)
с WD-40 или нет?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
без ВД
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда Вы видимо просто боялись приложить усилие, вот и все.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 05:09  Заголовок сообщения: (no subject)
denissm писал(а):
.... Стоит мёртво.
...ага :D
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
ну я же принёс свои извинения :wink: "голыми" руками действительно захват не тот.
хотя какая-то беда там была. резьба что ли забита была. потому что последние обороты резьбы закручивался всё равно с натугом. почистил, теперь нормальный ход.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Бывает закручивается туго объектив из-за перекоса кольца крепления объектива.
То есть если под кольцом вынужденны были при юстировке ложить много и не равномерно прокладки. Потом усердно затягивают 4 крепящие винта и кольцо перекашивает.
В этом случае винты нужно чуть отпустить от состояния "затянуто до одурения" до состояния " закручиваешь, почувствовал усилие и хватит"
Тогда и объектив будет легко вращаться и выкручиваться. На юстировку это особо не влияет.
