Текущее время: 19 сен 2025, 22:32
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 00:25  Заголовок сообщения: Юпитер - 12
Юпитер - 12 взялся за протирание чехла Киева своим фиксатором байонета. Протрет или нет?
И из чего просто сделать на него переднюю крышку?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Протереть - не протрёт, но погрызёт злостно. Крышку - а хоть из плотного картона типа "пресшпан", если нельзя подобрать что-то готовое.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Достался сабж без передней крышки. Из каких подручных материалов можно сообразить крышку?
В местном сельпо крышек мелкого диаметра к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на нём вместо передней крышки задняя крышка от резьбовых объективов М39, с поздним логотипом КМЗ и надписью зенит на двух языках. Цена 5 коп.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня белый 55 года.
Вся морда объектива отлично закрывается наружной пластиковой крышкой 49 размера. Например от Индустар 61л/з или лыктаринского Юпитер 9.
А так у меня на нем на кольце диафрагмы(который ессесно меньше чем морда объектива в целом) стоит пластиковая наружная КМЗшная крышечка размером 40,5. К сожалению железные крышечки аналогичного размера от Ю8 и Ю3 на нем почти не держатся.
С задней всё проще: стандартная крышка М39+удлиннительное кольцо.
П.С. Только сейчас заметил, что речь идет о Киевском Ю-12. Черный Киевский Ю-12 который прошел через мои руки был снабжен точно такой же лыктаринской крышкой 49 размера. Сидела как родная.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Да переднее кольцо у них у всех под 49 нахлобучку)
а вот задняя линза под вариант к киеву - можно подобрать баночку из под плёнки нужного диаметра и обрезать её нужной длинны. У меня одно время объектив так жил - пока не нашёл родную - а на съемки так и таскал с отрезанной баночкой - ибо места занимает меньше и в случае чего не так жалко)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Раз пошла такая пьянка... :) Может подскажете из чего сделать уплотнитель на металлическую крышку? А то слетает
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:46  Заголовок сообщения: (no subject)
подклеить ткань или фетр
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 02:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, фетр, бархат самый нормальный вариант.
Еще делается так - силиконовый или акриловый герметик наносится по кругу внутри крышки. Высыхает и почти также хорошо, как с тканью получается - типа резиновая прокладка.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 04:23  Заголовок сообщения: (no subject)
синяя изолента....или красная-зелёная...полиэтиленовая 30сек и ноу проблем..
С уважением!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Последний способ импонирует больше :) Правда, там бортик около 5мм
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 19:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Бумажный скотч тоже удобно...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть ли способ подтянуть ход кольца управления диафрагмой не разбирая объектив?
flickr
