Текущее время: 20 сен 2025, 17:29
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 13:21  Заголовок сообщения: Звук киев-2
Киев-2 56гв
Сравнил с киев-3а 58гв.
3-й намного тише. 2-й просто грохочит. Причем когда взводится на половине возрастает сопротивление и появляется скрежет.
Что бы это могло быть?
Может он новый и еще обкатается?
PS Аппарат был полностью перебран на Арсенале.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
О! срочно нужно бежать на Арсенал за 2а затвором!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
А до Арсенала как работал?
Может, доблестные Арсеналовцы затвор от фотика сперли, а поставили от пушки старой?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 15:23  Заголовок сообщения: Звук киев-2
насколько помню там как то регулируется натяжение "штор" - если натянуть слабо ручка взвода будет ходить легко но при взводе затвора может появится щель между "шторами". Вероятно имеет смысл подъехать в мастерскую и попросить ослабить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 15:28  Заголовок сообщения: Звук киев-2
sem238 писал(а):
Киев-2 56гв
За 20 гривен,да? :D
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 15:47  Заголовок сообщения: Звук киев-2
За 20 гривен,да? :D
А чё так дорого? Вот мажоры!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 23:25  Заголовок сообщения: (no subject)
"Зашугали" Константина Юрьевича, молчит.
Киев не простая штука, сложность не только в самом механизме, понять его работу не так уж и тяжело.
Вроде берешь в руки все работает, а чуть что не так, такая свистопляска начинается.
Там высокие требования к чистоте , отсутствию коррозии, смазка должна быть правильная. Тесемки те что положенно именно для аппарата данного года выпуска или переделывать аппарат и приноравливаться к тесемкам. Детали все очень точно изготовлены и прочее.
Ну для немцев это как бы естественно, вот у них и работают Контаксы, а мы то привыкли все как попало, типа сойдет и так, вот у нас и аппараты скрежещут.
"Вылизать" это на старом аппарате очень не просто, очень много времени уходит и старания.
Поэтому попался хороший аппарат, почистили он и сам пошел, молодцы починили.
А попался сложный ну вот и ....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне мой к-3а попался в состоянии - "с кардачи".
Поменяли тесемки на арсенале. Все ок.
А вот со вторым какие-то траблы. Проявил тестовую пленку:
В первой трети - увеличенное межкадровое прибл 5-6 мм.
И дальномер похоже врет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 04:16  Заголовок сообщения: Звук киев-2
Тема: "Запах Киев -2. ""
С уважением!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 09:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Точность дальномера легко проверить, думаю это Вы ленитесь.
Межкадровое для начала возьмитесь пальцами за вилку приемной катушки и покрутите назад или вперед, должно быть туговато.
А что грохочет, трудно сказать. Были Киева 4 и 1959 года чудные и нежные по работе затвора, были и Киева вторые, им в этот уступающие.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Тов Михельсон, скажите пожалуйста, можно снять с киев-2 затвор и перебрать его не снимая и не трогая головку выдержек?
Подянуть пружины?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 19:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, нельзя.
Киев разбирается так, не совсем подробно напишу.
1. Снимается головка взвода и переключения выдержек.
2. Снимается головка обратной перемотки.
3. Снимается верхняя накладка затем верхняя крышка ( для Киева без экспонометра).
4. Снимается крышка затвора.
5. Вынимается затвор.
Выполняются все работы необходимые с затвором, дальномером, автоспуском .
Сборка в обратном порядке.
Прижину подтягивают на большее число оборотов, чем с завода, только в том случае если она значительно ослабла. Например была лет 20 взведена. Может помочь, а может и нет.
Обычно затвор чистят, устраняют коррозию , если есть, смазывают .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
По итогу киев-3а по качеству и всему остальному лучше чем киев-2а.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 20:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно Ваш экземпляр Киев-3а по качеству и всему остальному лучше чем киев-2а. :D
