Текущее время: 19 сен 2025, 05:56
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 04:15  Заголовок сообщения: Синхронизация Unomat и Киева 4
Приобрела Unomat 24B и сразу столкнулась с проблемой несинхронизации..Ставлю выдержку 1/25, диафрагма - по таблице к вспышке, а в результате - слегка размытая темная полоса по верху или по низу.. или по обе стороны :) (тестов было много) кадра - шторки закрываться стали раньше.. Попробовала ставить выдержку 1/10, 1/5 и тут же возникла другая проблема - размытость кадра или темновато выходит (без штатива - не обойтись!), хотя на некоторых тестах (выдержка 5 при диафрагме 8 на расстоянии 2,2 м например) выходило очень даже хорошо. Я так понимаю что вся проблема в синхроконтакте на Киеве.. Мастерской здесь нет и, честно говоря, аппарат доверила бы только мастеру работу которого знаю - поэтому в Минск врядли поеду ремонтировать.. Подскажите. как это правильно сделать в домашних условиях (в частности к Вам, тов.Михельсон, обращаюсь по рекомендации). Заранее благодарю за терпимость и понимание.
киев 4, юпитер 8м, 12
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 07:58  Заголовок сообщения: Синхронизация Unomat и Киева 4
К мастеру аппарат надо.
А вспых лучше бы Вы взяли не "В", а "ТАС".
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 06:17  Заголовок сообщения: Синхронизация Unomat и Киева 4
.. почему тогда не мыльницей сразу? там и вспышка встроенная, правда? ... понятно. А если бы логин был мужской, ответов было бы так же много?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 06:48  Заголовок сообщения: (no subject)
На самом деле у меня тоже UNOMAT 24 и намучался я с ним порядочно. Описанные - только на Зорком-6 и не в низу/верху кадра - а соответственно в начале и конце - направление шторок другое. Причем на СЭФ все нормально. Просто сделал вывод - не дружат дальномерки с современным UNOMAT и все.
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Извините, ерунду пишете. При правильно отрегулированном сихроконтакте все замечательно работает на любой камере.
Видите ли, В24 от Вашего СЭФа принципиально не отличается ничем. И точно так же не знает, к дальномерке его подключили или еще к чему.
С уважением, Константин
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 13:08  Заголовок сообщения: Точно
У меня с уноматом лучше выходит на Зорком4к. Думал на лучшее качество просветления и почерения диафрагм объектива Ю-8 (М39). Может и в правду зависит от затвора? :idea: У киева снимки со вспышкой какие-то блеклые.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 13:12  Заголовок сообщения: Синхронизация Unomat и Киева 4
Анна, а при чем тут мыльница?
В24ТАС действительно удобнее, чем В24 и В24auto - возможностей больше, недостатков столько же, а стоит ненамного дороже. Только что-то их в продаже давно нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 13:23  Заголовок сообщения: Точно
Не зависит.
Если затвор в момент вспышки полностью открыт (а так и должно быть) - можно смело считать, что его вообще нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 21:04  Заголовок сообщения: Синхронизация Unomat и Киева 4
Вы правы, ни причем. Погорячилась. Показалась что просто отмахиваются как от мухи. Я ведь попросила просто рассказать как можно правильно отрегулировать синхроконтакт. И если не сама, то отцу точно помогут ваши рекомендации.(хотя уже давно все делаю сама)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 21:31  Заголовок сообщения: Синхронизация Unomat и Киева 4
Это к тт. Майзенбергу, Яковлеву. Там подробно и с картинками.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 22:03  Заголовок сообщения: Синхронизация Unomat и Киева 4
А все-таки недалеко от вас до Минска, а тут ребята минские есть - сговорились бы с ними, да и отдали бы они ваш аппарат в ремонт в хорошие руки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 06:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Пришел вечером домой и внимательно прочел инструкцию к UNOMAT. В общем там рекомендация почему-то стоит снимать не только на 1/30 - но и на 1/60 при этом делать соответствующую экспокоррекцию - то есть на 1 деление расширять диафрагму. Вернее всего продолжительность импульса этой вспышки равна или близка 1/30 (она на батарейках - в общем энергию экономят) - но это только догадки. Хотя можно попробывать. Сам тоже на Зорком попробую проверить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 07:45  Заголовок сообщения: Точно
foto65 писал(а):
Characiri писал(а):
:idea:
Не зависит.
Тогда получается, что в Зорком-4к почернение лучше? Но также однозначно со вспышкой лучше и в Фэд5В. Там полюбому просветление похуже киева.
В передней шторке Киева есть есть маленькая потертость. Может от него отражается, хотя не должно по идее, т.к. во время импульса шторка уже открыта. Или в качестве самих объективов?
Непонятно :?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
мой unomat b24tac отлично работает и на зорком-6 х-1/30 и на бессе х-1/125
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Опять фантазии неудержимые.
1. Уноматы В* - простейшие вспышки, снимать с ними можно только на тех выдержках, на которых полностью открывается затвор.
2. Длительность вспышки Уномата гарантированно меньше любой выдержки синхронизации распространенных фотокамер (во всяком случае, у меня Уномат на Смене при 1/250 работает не хуже, чем на более длинных).
3. Про батарейки и экономию энергии - без комментариев, ибо бессмыслица.
4. Вы либо все же невнимательно прочитали инструкцию, либо там написана чушь. В инструкции к моей В24ТАС такого нет, тут тоже.
Вывод: почитайте что-нибудь толковое о вспышках и съемке с ними, вместо чем строить догадки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 10:49  Заголовок сообщения: Точно
Непонятно :?
Сделайте серию тестовых снимков в строго одинаковых условиях, чтобы разными были только объективы и камеры, тогда можно будет о чем-то судить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Из приведенной инструкции
НАСТРОЙКА КАМЕРЫ
В случае, если камера работает с разными типами синхронизации (X, М или другие разъемы для лампы-вспышки), используйте " X ''-контакт. Выдержка устанавливается в соответствии с инструкцией по эксплуатации камеры. В случае цетрального затвора 1/125, и 1/60 или 1/30 для шторно-щелевых затворов.
То есть на шторно-щелевом затворе 1/60.
Ну а теперь можно открыть Вишневского и посмотреть там когда контакт замыкается. Оно к стати находится внизу - то есть срабатывает когда шторка начинается открываться !!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Он срабатывает когда затвор полностью открыт. Шторки в киеве идут сверху вниз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Это зависит от модели фотоаппарата,На Кэноне ФТБ,это справедливо.Для Зенита и Зоркого только 1/30(так как только на ней полное открытие кадра,в случае шторно щелевого затвора).
з.ы.
Кстати, по результатам тестирования Зенитов небезызвестным ФМ,реальная выдержка Зенитов оказалась 1/40 вместо 1/30,что оценили как некоторую"модернизацию фотоаппарата":)
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Ок - понял. Ну тогда диагноз 1 - вторая шторка на 1/25 начинает двигаться раньше. То есть на 1/25 полного раскрытия затвора нет.
