Текущее время: 17 сен 2025, 19:39
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 15:34  Заголовок сообщения: Фотовспышка "Фотон"
и проблемы с ней.
досталась мне в кач-ве подарка.
такая проблема есть.при подключении в сеть,заряжается,но её будто пробивает...
то есть,Вспышка работает,заряжается,потом бац,и по новой.кто что посоветует.может быть чёт в ней перепаять.элементы то старые...
_______
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Внутри должен быть переменный резистор, регулирующий чувствительность срабатывания. Вот его то и надо подкрутить, а если не поможет, то, видимо, менять. Точнее сказать не смогу, так как нет схемы под рукой, но, в принципе, там начинка крайне примитивная, ничего хитрого. Главное, соблюдать осторожность и помнить, что заряженный конденсатор может так дать по пальцам, что из ушей дым повалит!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю)
но...подкрутить?)я не видел ничего,что там можно было бы подкручивать.
я поищу схему потом.буду думать)
Спасибо ещё раз)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Нечего крутить не надо.Поменять конденсатор или если долго лежал потренировать.Щелчки это пробой кондёра.Тренировать-включили вспышку-выключили.И так пока не перестанет стрелять.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
