Текущее время: 21 сен 2025, 21:35
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 00:44  Заголовок сообщения: Где взять такое деталько?
Которая на Canon L3 вот сюда прикручивается? Или может от чего-нибудь подойдёт?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 01:05  Заголовок сообщения: (no subject)
От зоркого-1 не подойдет? Если приспосабливать посмотри по радиусу от ручек различных шариковых колпачки обрезать :oops: .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 01:17  Заголовок сообщения: (no subject)
радиус резьбы 10мм, кажется
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 08:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Померял у Зоркого С там 9 мм.
На след неделе должен, ДОЛЖЕН!!!!, а там...., ехать в Ейск, помните же, поезд в Ростов -Первомайском стоит 15 мин.
http://www.tutu.ru/poezda/view_d.php?np=10f92cbf
Могу взять от Зоркого 5-6 и ФЭД 2-3, но они с царапинками, хотя я знаю как их скрыть. Вы , Женя , штангелем померяйте диаметр. :D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий, спасибо!
Померял: 10 мм. А от Фэда 2-3 какой там диаметр, Вам не трудно померять?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Померял. 10.8 мм.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Это Фэд-2 или Фэд 3?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Там одинаково.
Глазки взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий, спасибо!:)
Шансов мало, но всё же попробую примерить от фэда, а вдруг?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну чуть больше, найдите красивое колечко и приклейте поверх глазка аккуратно Моментом или 88-м. Зазор то 1 мм по диаметру или 0.5 по радиусу, смажьте тонко резьбу.
Держаться, засчет затекания клея в резбы, будет хорошо. А найдете родное, это легко снимется и ничего не испортите.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Так и сделаю. Я вообще-то мог ошибиться с замером: резьба как бы утоплена внутрь аппарата, над крышкой выступает на пол оборота резьбы, так что даже штангенциркулем толком не захватить; в общем, есть шанс что подойдёт :)
