Текущее время: 21 сен 2025, 20:20
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 13:22  Заголовок сообщения: вопрос о Юпитере 9
купил на барахолке вот такой
http://s001.radikal.ru/i196/1002/8c/1de8ab49eb96.jpg
с щелью между кольцами диафрагмы и наводки на резкость примерно со спичку.
Пробовал во все стороны, никуда не крутится. Точнее, крутится, и плавно, причём, только не закручивается чтобы зазор ушёл.
Как его собрать, чтобы всё встало на свои места?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
если взять за перед одной рукой а за зад второй то можно выкрутить линзоблок из геликоида, т.е. механизма фокусировки. Между ними должны быть прокладки. Вполне возможно что либо они слишком толстые, либо при закручивании перекосились и не дали геликоиду закрутится до конца. Однако если объектив нормально фокусируется, то ничего исправлять не надо, вполне может быть что его так отъюстировали
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 14:02  Заголовок сообщения: (no subject)
пересилив боязнь что либо сорвать, я его открутил. И да, действительно, есть там две белые прокладки. Но они не дают такой зазор, не такой они толщины. Хоть я никогда их не разбирал, всё же думаю что он неправильно собран. А руководствоваться инструкцией с сайта вряд ли получится: там рассматривается разборка и сборка правильного обьектива, я же, если буду собирать его в обратной последовательности, лучше его не сделаю.
Как быть? стёкла без единного изьяна, диафрагма тоже без следов пользования, даже пыли внутри нет, хранился как положено обьективу в коробке в которой был продан в 68году.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 14:34  Заголовок сообщения: (no subject)
100 пудов не докручен.
Насиловать не стоит. Отдайте мастеру в починку.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
похоже геликоид неправильно собран, если фокусировка мажет, надо нести к мастеру, конструкция там непростая, самому трудно будет разобраться
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Выкрутить линзоблок.Снять кольцо диафрагмы выкрутив 3 винтика на кольце.Открутить 1 винтик с поводка диафрагмы и резьбовое кольцо закрутить вниз на толщину зазора.Следить что-бы прорези в резьбовом кольце хватило закрутить винтик поводка.Поставить кольцо.Закрутить линзоблок.Каким-то странным лаком покрыт обьектив.Впервые вижу.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 18:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Был такой лак , если сильно облез, то процесс удаления его очень нудный. :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 10:53  Заголовок сообщения: (no subject)
да ну!? я его ногтем могу соскоблить, он шелушится весь
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Чаще он местами - ногтем, а местами - намертво. Я такой разбирал полностью и замачивал на 2 дня в каком-то агрессивном средстве для работ на кухне (жена выдала несколько, проверил и выбрал то, что не разъело тестовый кусок дюраля). Название по глупости не записал. :shock:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня был покрыт лаком намертво но облезло- снял в легкую или вайтспиритом или каким то другим растворителем- с тех пор какновенький, разобрал/собрал тоже без особых поблем- главное метки знать где куда) щель у моих тоже есть- 1-ое что нужно сделать- проверить попадание фокуса, ато вы незнама как снимает, уже полезли внутрь)
Bessa T
CV Heliar 12/5.6, CV Heliar 15/4.5
Zeiss Biogon 21/2.8 ZM
Юпитеры, Орионы и Руссары
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 01:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Немного не по теме.. Cкажите Валера, а вот если поглядеть его насквозь, изображение становится желтоватым, как через компенсационный фильтр теплый?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 11:22  Заголовок сообщения: (no subject)
да нет,.. нормальное изображение остаётся... лыткаринский, 68год, фиолетовый.
Что он выдаст на плёнке, - не знаю, :oops: дождёмся весны. :D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня кмз 60го, на передней тоже фиолетовое =) Меня предыдущий хозяин предепреждал об этом эффекте, но мне стало интересно, изза чего такая штука
