Текущее время: 09 сен 2025, 11:14
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 20:43  Заголовок сообщения: Зоркий-С, база дальномера
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, какая база дальномера у Зоркого-С (должна быть такая же, как у Зоркого-1). Я намерил 38 мм. Нужно для юстировки.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем для юстировки и юстировки чего?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Дальномера, чтобы в отсутствии объектов на бесконечности настроить можно было.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:38  Заголовок сообщения: Зоркий-С, база дальномера
Vourdallaque писал(а):
Я намерил 38 мм.
Так и есть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:51  Заголовок сообщения: Зоркий-С, база дальномера
Я намерил 38 мм.
Так и есть.
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно, это как?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
Интересно, это как?
Где-то на форуме проскакивало. Рисуются два вертикальных штриха на расстоянии, равном базе дальномера, под ними проводится по горизонтальному штриху, чтобы получалось две перевёрнутых буквы "Т", всё это удаляется на расстояние нулевого параллакса (метра на четыре), и смотрится в окошко дальномера. В этом окошке будут видны три полученных фигуры вместо двух. Когда средняя не двоится, всё отъюстировано.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
А зачем такие сложности?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий, ну я сказал уже. Если за окном нет фонарей, а самый дальний объект - это соседний дом метрах в тридцати.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
я то же так делал, за окном увы нет безконечности...
ЗЫ автор- но это не для настройки, а для экспресс проверки, потом всё равно лучге на улице на каком то штире-антене за метров 200-500 настроится
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
Интересно, это как?
Интересно как будет на плёнке?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Гарантированная бесконечность - это километров пять. А юстировать можно и так, только расстояния точнее промерить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Как расфокусированная картинка - объектив при этом ставится на бесконечность (самое главное сказать забыл, прошу прощения). Это свойство дальномера.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Я имел ввиду после такой настройки дальномера, тестовая сьёмка на МДФ и бесконечность на полностью открытой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Да вроде нормально, хотя я с тестовой съёмкой никогда не морочился, и особо светосильных объективов нет. В Das Boot вон вообще корреспондент Лейку по средним дистанциям настраивал :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 07:17  Заголовок сообщения: (no subject)
а звезды и Луна не подходят?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 07:45  Заголовок сообщения: (no subject)
а если небо затянуто тучами именно в нужный момент??
:wink:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
:wink:
Вообще говоря, при такой методе сильно растёт относительная погрешность юстировки. Но проверил в чистом поле - вроде не двоит на бесконечности.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 23:55  Заголовок сообщения: (no subject)
:? хммм
а где это было?
придется пересмотреть...
таки дела...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Jameson писал(а):
:? хммм
а где это было?
После какой-то очередной атаки вроде бы сидит, и отвёрткой в дальномере ковыряется.
