Текущее время: 20 сен 2025, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 19:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну в некотором смысле Вам повезло, 1961 год, одни из самых удачных аппаратов, стоит с ним заниматься, судить, что с аппаратом, трудно, нужно смотреть глазами. Может его кто-то ремонтировал и не правильно собрал, при использовании для приклейки штор Момента намазывать и потом ждать 20 мин, потом склеивать и пользоваться через сутки не нужно, можно сразу нанеся клей приклеивать и собирать аппарат.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну то что в нем кто лазил,это очень видно,и этот кто то явно мишка и явно очень косолапый...почти все винты сорваны...
А аппарат находился в очень хорошем состоянии...
С большим удовольствием,выложил бы фото того что не исправно,если бы знал как это сделать...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Да на фото вряд ли будет что-то понятно, не стоит.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос Товарищу Михельсону...
Имеется Зоркий-4, 59г... был перескок кулачком, штифта ,на механизме затвора... исправил... 5-10 взводов - и опять перескок... кулачок не совсем обычный - немного отогнут вверх, видимо для того чтоб не проскакивал - но это не помогает уже :( ... перескок получается в конце взвода затвора
на вид - никто не разбирал, навряд ли гдето потеряна шайба...
это исправить возможно?
таки дела...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно, выправить как положенно рычаг переключения выдержек и правильно собрать затвор, установив нужное количество шайб снизу и сверху оси барабана, отрегулировав его по высоте.
Можно еще подхалтурить.
Заменить узел синхронизации от Зоркого 4 скажем 1961 года, там есть винт, которым можно придавить чуть вниз мех. доп выдержек, но могут полезть и другие проблеммы, например "В" не будет работать, рычаг будет цепляться за палец мех. доп выдержек . Кривое лучше всегда выправить, все равно много шансов, что вылезет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Доброго времени суток. прошу прощения что задаю вопрос здесь , а не создал тему но все же...
У меня появился фотоаппарат Зоркий -4, я его не трогал и он меня не беспокоил, и тут мне захотелось его проверить....
Я взвел механизм и нажал на спуск. И шторки заклинило на середине...выдержка ...ходит в пределах 3 часов...(если смотреть как на часы и поворачиватьт, то с 12 до 3часов)..фиксируется в 2-х положениях...разбирать без совета страшно... Подскажите пожалуйста что нибудь :oops:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
На моём Зорком 4, 63г.в. есть одна проблема-заклинивание шторок на всех выдержках длиннее 1/125. Как я понял выдержки при которых задействован механизм замедлителя начинаются с 1/30,т.е. выходит что механизм замедлителя здесь не при чём. В пользу этого говорит и то,что когда я снял механизм доп. выдержек ничего не поменялось.На диске выдержек работают только четыре сквозные прорези,расположенные рядом.Все остальные,в т.ч. две другие сквозные не работают.Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
И ещё,при разборке Зоркого выпал чёрный штифт примерно 1.5 мм в диаметре и длинной 9мм.Что то у меня никаких мыслей откуда он.Может кто нибудь знает где он должен стоять?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Штифт это снизу корпуса затвора, толкатель от рычага автоспуска на пластитчатую пружину. Там есть отверствие, намажьте его чем то и вставьте в отверствие, он под рычаг и "выглянет".
На "В" и 30 шторы не клинят? Если нет то это отсекательмех. доп выдержк. Так и должно быть.
Если клинит, то я снимаю нож отсекатель. Два винтика сверху детальки на которую крепится мех доп выдержек, не до конца открутите и выймите, там пружинка еще есть , она обычно не выпадает и одним кончиком упирается в торец ножа отсекателя, обратите на нее внимание..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
О,отверстие хорошо запрятано,просто так не увидишь,особенно под слоем грязи :)
Клинит и на них тоже.А что там может быть с ножом?Он подвижен.Я пробовал спустить затвор с отведённым ножом.Так вот когда я спускаю затвор на всех выдержках,кроме указанных 4-х шторы клинит.А на этих 4-х всё бодро,и ни намека на заклинивание.Т.е. нож получается вроде как не участвует в процессе.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 18:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Попался Зоркий-4, вроде рабочий, но взвод очень тугой, визуально под шестеренкой над приемной катушкой торчала пружинка, попробовал в обратную сторону крутануть ручку взвода, пружинка спряталась под шестеренкой, обратно перестала ручка крутится, но и легче не стало. Затвор срабатывает нормально. Может пружинка не до конца на место встала? Эту шестеренку не разбирая камеры реально снять чтобы до пружинки добраться?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Реально, это тормозная пружина, нужно ее теперь менять, выправить шансов ноль, даже отрицательные.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А у моего Зоркого 4 помимо тормозной пружины еще проблемка с закисшим механизмом замедления , засохшей смазкой в барабанах (шторки идут вместе на 500 и 1000) и объективе (идет рывками). А так же пружинки прижимного столика исковерканы.
Внутри никого не было и это радует.
год выпуска 1966. Шторки у Зорких отменного качества, это я в сравнении с ФЭД 5 и ФЭД 5В, один 83 другой 87 годов. У обоих осыпавшиеся шторки, зато фотоаппараты внешне как новые.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Если внутри аппарата торчала, то посмотрите, есть ли там сектор на двух винтах. Пружина такой особой восьмёрочной закруткой под этим сектором крепится. Может, там кто-то раскрутил это дело всё и пружина вылезла. А если сектор на месте, но торчит не восьмёрочная загагулина, а просто как бы кусок проволоки, то дело плохое. Нужно пружину менять. Но и в случае открученного сектора тоже не радость. Его надо и два винта к нему искать. Ну, и если покорёжена пружина, то и её, конечно, но вдруг живая? Снимите крышку, разберите ось. Будет всё видно. ну, а если витки полезли, то однозначно пружину только новую. Да ещё такую, чтоб назад отдавала не более, чем полделения счётчика, а то опять таки эта 1/15 и прочее. Регулировке они не поддаются.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
так и было
т.е. без снятия верхней крышки это не увидеть?
Последний раз редактировалось Kamerer 25 мар 2011, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 19:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Как понимать "отдавала полделения счетчика". Отдавала самовозвратом или усилием пальцев? Если самовозвратом не отдает, дак тогда ОК! А если пальцами отдает 1,5 кадра ну и что, просто после взвода возвращайте немного назад и все будет ОК? Межкадровые расстояния могут немного плясать я так понимаю если пружинка "шалит".
ПыСы. Вчера изготовил эту пружинку. Возврат усилием пальцев есть, самовозврата нет, но это на фоне засохшей смазки. ИМХО там же люфты шестерен нужно учитывать и состояние пружин затвора.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 19:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Взвели и самопроизвольный возврат головки взвода по лимбу счетчика назад не более чем на полделения.
Исковерканную пружину видно при снятой задней крышке.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
еще раз посмотрел свой З-4, взводится стало чуть полегче, но туговато, из под шестеренки пружинку не видать, обратка больше чем полделения, наверно деления 3-4...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну пол деления это уже предел. На 1 делении редко работает.
Эта пружина должна быть или такая как положенно или никакая. Очень критичная штука.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
как ее снять? только прижимную планку отвинтить на двух винтах или шестеренку тоже надо сдернуть?
