Текущее время: 17 сен 2025, 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:13  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
КатеринаЗ писал(а):
Палка о двух концах. С одной стороны вещь полезная - с другой - на примере других форумов - раньше посылали в поиск, теперь будут в FAQ. С той же частотой возникновения "глупых вопросов" и той же долей нервозности
А за не прочитаный ФАК -- банить. недели на 2. что бы было время его изучить ага
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Станислав писал(а):
задают онлайн авторитетным (по их мнению) людям вопрос, и получают в ответ ведро помоев
Часто на форуме это замечали?
Безотносительно:
"это интернет, здесь и на х%% послать могут" (С)
Вот.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
вопщем я против и против категорически
Вот.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Результат: 9 новых участников из 10 будет немедленно забанены и сразу уйдут, оскорбленные в лучших чувстах. Мне, честно говоря, это нравится. Но многие будут недовольны. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне напоминает
" Так быстренько по сто грамм налили, так ещё по одной, только быстенько..
всю выпили? .... ну всё мне пора.,
Как всё, а по.......деть.., поговорить ?
Некогда.....! :D
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:42  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Безотносительно:
-чем отличается американский, еврейский и русский форум?
-на американском форуме задаешь вопрос, и получаешь четкий ответ.
-на еврейском форуме задаешь вопрос, и в ответ получаешь вопрос
-на русском форуме задаешь вопрос, и за это выслушиваешь какой ты мудак
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть разные точки зрения.
Например:
-на еврейском форуме задаешь вопрос, и в ответ получаешь вопрос, почему ты такой мудак
-на американском форуме задаешь вопрос, и на тебя подают в суд за то, что ты мудак
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы знаете я долго сидел на дваче,потом на тирече и это то самое место где не то что могут послать,а посылают,что бы ты не сказал.Но не суть.
Ну вот сколько я здесь сижу,год,из них активности-ну месяцев семь,за этот период не припомню что бы новичку нагрубили за надоевший вопрос и тд.,ну вы понимаете.
Вопрос к QUAsit'у :вопрос-ответ,по крайней мере то что найду и наметаю,вам в личку скинуть или как?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 22:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотя есть самый простой вариант: всем негодующим заготовить кописпасту и ей отвечать на надоевшие вопросы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 10:22  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Так они вернутся через 2 недели, прочитав форум
Вот.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 10:23  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Каков вопрос -- таков ответ.
Вот.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 10:24  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Да да, заготовить на: домашний комп, рабочий комп, ноут и кпк )))
Вот.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 10:25  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Понимаю, но ситуация изменится к худшему
Вот.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=115303
Могут ведь когда хотят
Вот.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно поместить в палату мер и весов. (улыбается)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Отдельной веткой
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 03:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Накидал наконец вариант ЧАВО,поправьте если что не так:
Универсальные проблемы:
1.
Шторки, на выдержках 1/30 и дольше, ходят медленно/не доходят до конца, приходиться помогать руками. Шторки потрескались/осыпались. Оборвались тесемки штор.
Решение:
1й вариант, легкий (относится к притормаживаниям, не дохождениям до конца, шторок) :
Возможно дело в загустевшей смазке:
По поводу притормаживания, если нет возможности отнести мастеру на профилактику, вам нужно подтянуть пружину, так,у вас притормаживает вторая штора значит это винт ближний к задней, съемной крышке.
Винт находится на нижней части аппарата.
Что бы подтянуть пружину, надо открутить маленький винтик который не дает вращаться гайке, вставить в шлиц винта (который внутри гайки) отвертку и не давая винту проворачиваться немного отвернуть гайку по часовой стрелке, после этого повернуть винт против часовой на 1-1,5 оборота, и удерживая винт, завернуть гайку и вставить стопорный винт обратно. Если этого не будет хватать можно подтянуть еще на 0,5 оборота.
Но знайте это больше временная мера, грязь только будет копится в узлах фотоапарата, а бесконечно подтягивать эти пружинки нельзя. Хотя возможно, банально кусок перфорации пленки попал куда нибудь и мешает шторе нормально ходить. Возможен такой вариант:
Штора может тормозить из-за того,что в ввернули слишком длинный винт в щиток который закрывает гильзы или барабан.Винт упирается в гильзу/барабан и не дает ей нормально ходить.
Возможно и так:
проблемы второй шторки - это весьма часто проблема поводковой муфты барабана. Если первая шторка уходит со шкивов, ось которых проходит через подшипник этой самой поводковой муфты, а подшипник этот бронзовый, рифлёный по контактной поверхности, то даже отсутствие смазки в этом узле мало влияет на усилие сдвига, но подшипник самой втулки в проходе через верхнее плато без смазки тормозит существенно, а если к отсутствию этой самой смазки добавляется присутствие грязи, то пружину гильзы приходится здорово тянуть. Но и в этом случае неравномерность хода шторы высокая. Так что крайне желательно снять верхнее плато, разобрать муфту, промыть и смазать этот узел.
Причин может быть великое множество, и универсального решения всех этих проблем нет. Точнее есть, но думаю он вам не подойдет. Так что, надеюсь вы поняли, что лучше пренебречь первым вариантом и перейти ко второму.
2й вариант, правильный.
Надо разбирать аппарат.
Надо нести в мастерскую/отправлять по почте к мастеру.
Если решили это делать сами - Майзенберг вам в помощь:
http://rangefinder.ru/articles/18/1/Ust ... oapparatov
А так же поиск по форуму и спросить в соответствующей теме.
2.
Проблема:
Изображения в пятне дальномера не совмещаются на бесконечности/ показания дальномера не совпадают с действительными/как юстировать дальномер?
Решение:
Смотри для каждой модели аппарата индивидуально.
Зоркий-4:
1.Проблема:
Как настраивать дальномер?
Решение:
Горизонтальную настройку регулируют при помощи винта около окошка видоискателя и кулачка дальномера . Если в аппарате разрегулирована только горизонтальная настройка, не нужно снимать верхний щиток. Достаточно отвинтить большой винт около окошка видоискателя , вставить в отверстие отвертку и нащупать шлиц винта . Поворачивая на 3--5° винт можно добиться совмещения подвижного и неподвижного изображения бесконечно удаленного предмета (выберите для этого объект удаленный на 150-200 метров,например антенны соседних домов). Если подвижное изображение не доходит до неподвижного, винт завинчивают, если наоборот – отвинчивают. После совмещения изображений на бесконечности необходимо достичь совмещения изображений на дистанции 1 метр, для этого переводим объектив в положение 1 метр и добиваемся совмещения поворотом вышеозначенного винта и кулачка дальномера (тот что двигается толкателем объектива).
После совмещения изображений на дистанции 1 метр, снова настраиваем дальномер на бесконечности. И так пока показания 1 метре и бесконечности не будут совпадать с действительными.
Вертикальную настройку регулируют клином , сняв верхний щиток . Если регулировка незначительная, ее выполняют поворотом клина . Для этого ватный тампон увлажняют спиртом и накладывают его на клин, чтобы растворить шеллачный клей, которым приклеена оправа клина. Через 10-15 мин шеллак растворяется и можно приступать к регулировке вертикальной настройки. Нужно навести аппарат на какую-либо горизонтальную линию, расположенную на расстоянии не менее 5 м от аппарата и, поворачивая оправу с клином на небольшие углы (1-2°), добиться такого положения, при котором подвижное и неподвижное изображение предмета наводки (в данном случае горизонтальная линия) сольются.
2.Проблема:
Взвожу затвор до упора,вместе с ним поворачивается головка выдержки.
но после взвода,головка выдержки не приподнимается вручную и не крутится.,т.е выдержка не устанавливается.При этом спуск работает нормально.И так каждый раз.После взвода затвора указатель все время останавливается примерно на 1/1000
Решение:
Если не поднимается, значит что-то мешает. Скорее всего рычаг выдержек упирается в палец шестерни механизма доп выдержек.
Нужно снимать крышку дальномера и смотреть. Для начала попробуйте чуть не до взвести аппарат , ориентируясь по головке выдержек, градусов на 20.
И поднять головку и переставить, если получится, значит это и есть причина.
Такое бывает, чуть сдвигается мех. доп. Выдержек
Это справедливо так же и для аппаратов ФЭД, моделей 3,4,5,5В,5С.
3.Проблема:
Можно ли поставить в З-4 шторы от Зенита-Е, а то есть один с хорошими, но расклеивающимися шторками? И сам Зенит при этом нафиг не нужен, деть его некуда.
Решение:
Размер штор Зоркого и Зенита одинаков, только не всегда удается снять шторы с Зенита целыми, без того, что на барабане останутся куски резины, первую штору совсем отрывать нельзя.У ФЭД ширина штор уже на 3мм, длина не помню , переставлять с ФЭДа на ФЭД, кроме шитых можно. Тесемки еще могут быть разной длины у Зорких и Зенитов.
ФЭД-2
Проблема:
Решение:
Винт горизонтальной настройки находится за винтом на верхней крышке под надписью ФЭД-2.
Вертикальная настройка производится поворотом клина видоискателя.
Что бы до него добраться надо открутить оправу окуляра дальномера (зачастую поддается с трудом, не покалечьте руки а аппарат).
Настройка аналогична настройке дальномера Зоркий-4. См.выше.
ФЭД-3
Проблема:
Решение:
Винт горизонтальной настройки находится за винтом на верхней крышке рядом с окном видоискателя
Что бы до него добраться надо открутить оправу окуляра дальномера (зачастую поддается с трудом, не покалечьте руки и аппарат).
ФЭД-4,5,5В,5С.
Проблема:
Винт горизонтальной настройки и оптический клин находятся за декоративной крышкой с надписью ФЭД-4 (5,5В,5С).
Что бы ее снять надо сдвинуть ее влево и поддеть ее чем нибудь, извлечь с насиженного места.
Внимание, в ФЭД-5 пружина прижимающая декоративную крышку не закреплена и может выпасть из аппарата или упасть внутрь корпуса, не потеряйте ее.
Зоркий-5,6
Проблема:
Решение:
В аппаратах, у которых окошко дальномера без оправы, квадратное, для вертикальной настройки потребуется снять верхнюю крышку, как это сделать-спросить у Майзенберга, см. выше.
Зоркий -1,2
1.
Проблема:
Как зарядить пленку в аппарат?
Решение:
Изучить инструкцию:
http://rangefinder.ru/download/zorky.pdf
2.
Проблема:
Решение:
Винт горизонтальной настройки находится за винтом на верхней крышке находящимся справа о окошка видоискателя.
P.S.авторов цитат не указал,не помню уже кто где отписывал,извините.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 08:07  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем как ни крути без полноценной реанимации аппарата полноценно снимать нельзя. 30-50 лет, оно как бы не шутка и полумерами можно получить полуфото. :D
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 10:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, я вроде бы так и написал.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 12:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так как,господа?Или все,можно забыть?
