Текущее время: 25 сен 2025, 02:53
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 21:05  Заголовок сообщения: Canon AE-1 Program
Недавно приобрел Canon AE-1 Program, с ним два обьектива,один из них Canon FD 28mmm 1:2,8 стоит на камере. Все мои попытки снять этот обьектив не увенчались успехом...инструкции с ним небыло, найти в инете на русском или немецком не удалось...может кто-нибудь прольет свет на эту тему, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... /index.htm
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорей всего у вас старая ФЛ-версия объектива - насколько я помню нужно провернуть кольцо на объективе, серебряное, крайнее к байонету камеры...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Или нажать на фиксирующую кнопку на объективе, расположена вблизи корпуса, примерно 120 градусов от верхней точки. Объектив скручивать против часовой стрелки
Инструкции тут http://www.butkus.org/chinon/canon.htm
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 21:29  Заголовок сообщения: Canon AE-1 Program
Все,что было предложено, уже было предпринято, эффекта 0,0 сидит как влитой,точнее небольшие колебания наблюдаются,но не более того,у него действительно кнопка слева внизу на обьективе...продавливается,но движения никакого в сторону откручивания...Тем не менее спасибо за участие...успехов всем в Новом году!!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 21:45  Заголовок сообщения: Canon AE-1 Program
Walter писал(а):
Все,что было предложено, уже было предпринято, эффекта 0,0 сидит как влитой,точнее небольшие колебания наблюдаются,но не более того,у !
колебания где? в байонете? или люфтит хвост?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
..чудес не бывает-это байонет FD ,они
бывают ранние - с наружним кольцом и поздние-
с кнопкой на оправе ( кстати маялся со сборкой
такого- линзу приятелю собрал с 40 -го раза ! !),
пока инструкцию с Инете не нашел.. :) )
Если объектив не движется против часовой
стрелки- - явно старая коррозия
на байонете..
Лечение- WD-40 несколько капель тонкой,
кисточкой, подождать минут30-40 и по-новой...
Что сзади на оправы попадет-потом легко чистится!
Вперед и удачи!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 22:24  Заголовок сообщения: Canon AE-1 Program
Спасибо друзья!!! Снял...правда для этого пришлось открутить три шурупчика по периметру на кольце с кнопкой для сьема обьектива.Обьектив вышел, после чего вынул и кольцо,теперь как правильно Peter заметил, придеться помучаться со сборкой,первые попыки не увенчались успехом :( Peter не подскажешь где видел инструкцию по сборке? Спасибо!!! Всех благ!!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
напиши мне свой мэйл в личку..
вышлю...
там с первого раза не получится!
5 последовательных операций!
Я мудохался 2 недели имея на руках
английский текст!.:
________________________________________
With rear mount plate off:
1.Rotate the diaphragm-cam ring until its cam surface is against the cam follower.
2.Seat the rear-mount plate by feeding its forked lug over the tab on the diaphragm-cam ring - the forked lug must also be CLOCKWISE of the adjustment lug ( small metal plate held by two screws on the cast alloy coupling ring.)
3.Make sure that the flat lug on the rear-mount plate is COUNTERCLOCKWISE of the tab on the diaphragm-control ring. (Move the lever on rear plate if needed as you locate the assembly)
4.Rotate rear-mount plate CLOCKWISE until latch on locking ring drops into engagement.
Replace the bayonet ring.
5.Depress the latch and rotate the rear-mount plate COUNTERCLOCKWISE until the red dots are aligned.
Job done!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Walter!
Ау!
Как успехи?
Озвучили проблему- доложите обчеству!
:D
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 23:01  Заголовок сообщения: Canon AE-1 Program
Привет Петер! Докладываю... хвастаться пока нечем :( англичанин я никакой,перевел твою инструкцию через интернет...такая билиберда получилась...
Но отпуск кончился, савтра на работу (там мои технари с английским) переведут и надеюсь тогда соберу :D Спасибо...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
направил мэйлом инструкции и пояснения...
