Текущее время: 11 ноя 2025, 15:49
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 17:01  Заголовок сообщения: Шторы для Зоркий-6
Шторы для Зоркий-6 подойдут от Зенит-122?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Размеры штор с металлическими борками на Зорких и Зенитах одинаковы.
Стандарт 100х32.5 мм и 73х 32.5 мм.( от 98 мм до 102 мм первая штора может быть, вторая и 71-74, но это не критично)
Но я уже не очень хочу давать советы переставлять их с одного аппарата на другой, по первых зачастую нельзя без потерь резины шторы оторвать, по вторых кроме штор есть еще и тесемки, они могут, как и шторы отличаться по размеру и толщине. Ну и все такое, в общем нужно брать ткань и делать, все остальные варианты на очччень большого любителя-мазохиста. :D
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 17:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Посоветуйте:"Где, в Москве, можно купить шторки для ЗОРКОГО?"
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, где Москва, а где я? :D
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
В мастерских попробуйте с мастерами пообщаться. На Марксистской или на Старом Арбате.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Купил на Марксистской.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Я в 2007 покупал на Вернисаже у какого то Евгения, якобы красногорские. Помню что только ткань в палец толщиной была. :D
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 17:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Немного оффтоп, но про Зоркий и шторки. Отснял тестовую плёнку на Зоркий-3М,
на некоторых кадрах почти по средине есть маленькое светлое пятнышко:
[img]http://farm3.static.flickr.com/2635/4207475683_4126497e3b.jpg[/img]
на левой фаре видно. Наверняка это светят шторки. Если их менять, от Зоркого-4 подойдут? Стоит ли это делать - пятнышко маленькое (пока) или при солнечной погоде начнёт прогорать дальше?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 17:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите через кадровое окно на яркий свет без объектива при взведенном и спущенном затворе и все будет видно, еще можно на ощупь определить шершавые шторы или нет. В месте повреждения это сразу чувствуется, если прогар. Будет твердое.
Шторы нужно менять. Наверняка обе.
Сочные цвета на фото, приятно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Товарищ Михельсон"]Посмотрите через кадровое окно на яркий свет ...[/quote]
Спасибо. Сделал по вашей рекомендации и при взведённом затворе действительно есть малюсенький просвет! А сама шторка с передней части потрескавшаяся. При возможности буду менять.
ПС: а цвета такие, тошо плёнка хорошая (хотя и просроченная)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 08:23  Заголовок сообщения: (no subject)
повезло, у меня есть просроченная Фуджи 1600, редкое г...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 09:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Я снимал просроченной пленкой, хранившейся в холодильнике и все хорошо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Товарищ Михельсон"]Шторы нужно менять. Наверняка обе. [/quote]
Подскажите пожайлуста следующее. Можно ли переставить шторки с ФЭД-3 второго выпуска на Зоркий-3М? Мой знакомый фотомастер сказал, что они разные по ширине и потому не подойдут. А что вы скажете?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
достался полуживой первый Зоркий, но с целыми шторами. можно ли их переставить на Зоркий-3М, чтоб их не отрывать, а сразу с гильзами?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего никуда не переставляется просто так, то есть переставить можно, а вот работать :cry:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 16:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Значт буду пробовать восстановить 1-й.
