Текущее время: 23 сен 2025, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 14:18  Заголовок сообщения: (no subject)
asdset1 писал(а):
Спасибо. Кадр полный, заклепка ниже, заклею щель и буду искать дальше.
Самый простой вариант заклеить отсек изнутри черной бумагой, или тем же ракордом на клей типа ПВА. Потом можно легко удалить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
кожа,бумага,дерево -ДА!
ПВА не имеет хорошей адгезии с металлом,а 88-Н имеет.
это надо учитывать. Слеить мех можно на ПВА,но приклеить
его к корпусу надо любым клеем,имеющим хорошую адгезию с
корпусом камеры , иначе любое воздействие на мех и он
отскочит от места склейки.И будете опять идти по тому-же следу...
Согласен, к металлу все лучше клеить 88-м (или моментом)
Поделитесь из какого материала варганили?
Цветная бумага RotRing (темно-коричневая) и мелкофактурная ткань из полиэстера. Как закончу с камерой - распишу процесс - может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 15:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Заклеил куском ракорда, на моменте. щель полностью устранена. Выявил две маленькие точки под ушами для ремня, но мне кажется что они точно не причем. больше дырок не нашел.
Получилось так:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
важен результат!
тест пора снимать,да на солнце!
удачи!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, на днях поснимаю посмотрим что получилось.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Проклеил на всякий случай места склейки меха с корпусом. Попробую поснимать если будет светить значит это мех. больше светить там нечему как мне кажется.
Всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь.
Если кому интересно получилось так:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
asdset1 писал(а):
Как считаете возможна такая засветка из этого места?
Красным стык откуда светит:
Помнится (если не ошибаюсь) кто-то такую же засветку в Москве-5 нашел...
http://community.livejournal.com/6x9_ru/profile
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 21:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Была тема про Искру, но там другой характер засветки: http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня случай не похожий на остальные, от этого и куча вопросов.
На данный момент есть фото тех робот которые я выполнил.
Если у вас есть еще идеи делитесь ими. я их попробую проверить и опубликую результат.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Отснял пленку, "эффект" полностью устранен.
