Текущее время: 19 сен 2025, 00:42
Чем Вы пользуетесь при съёмки старыми фотоаппаратами (ФЭД, Зоркий и т.д.) при съёмки со штатива?
Старыми штативами тех же времён с резьбой на 3/8" 2%  2%  [ 2 ]
Современными штативами с резьбой на 1/4" + переходник с 1/4" на 3/8" 9%  9%  [ 9 ]
Вообще не пользуюсь штативом, потому что не знаю зачем он нужен 0%  0%  [ 0 ]
Знаю зачем нужен, но совсем не пользуюсь 9%  9%  [ 9 ]
Всего голосов : 100
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 12:56  Заголовок сообщения: Переходник со штативного гнезда 3/8" на гнездо 1/4"
1. В природе бывают ещё такие переходники со штативного гнезда 3/8" на штативное гнездо 1/4"? Если ещё бывают, то где найти можно?
2. Второй вопрос вытекает из первого. Я его вынес в опрос.
Дальномер: Зоркий 3-C 56 года + Юпитер 8 50/2.0
Зеркалка: Praktica SuperTL ~ 74 года + Carl Zeiss Jena Pancolar 50 mm + Carl Zeiss Jena Flektogon 35 mm
Экспонометр: был "Ленинград-7" - сдох, теперь Sekonic Flasmate L308-S
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А почему нет варианта "новым штативом безо всяких переходников, потому что на моём Зорком/ФЭДе правильная штативная резьба"? 8)
А вообще для дальномерки нафик он нужен? Я только маленький складной в кофре ношу с собой, на крайний случай. Как вариант еще струбцину можно носить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 19:41  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Только при тестировании или с СФ(искрой), да и то редко. ИМХО, убивает саму суть дальномерной съемки на 35 мм.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 19:54  Заголовок сообщения: (no subject)
я пользую современную площадку манфротто с 3/8-м винтом
всего-то делов на 10 баксов :)
а друзьям привозил переходник - у них штатив советский
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Переходник очень простой - цилиндр, внешняя резьба на 3/4, внутренняя 1/4. Вкручавете его в штативное гнездо аппарата и навсегда забываете о нем. Если не нужен становится - есть паз для отвертки - легко выкручивается обратно.
Забыл сказать - в РСУ есть, были год назад, стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть. есть - но "копейки"- это 80 рублей за таку маленькую втулочку :wink:
Я пользуюсь - для моих гармоней (а ведь то ж, дальномерки однако) - самое оно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Это хорошо, если один аппарат - можно забыть. А если несколько аппаратов, то нужно несколько втулочек, а это уже не очень дёшево получается. Последний раз я заплатил 90р за втулку. Лучше бы делали универсальный адаптер с накаткой, что-б от руки ввинчивался.
ФЭД-3 (65г), Индустар-61, -26м
Benq 2750i
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 15:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю, что знакомому токарю можно заказать такие переходники куда дешевле. Правда, вопрос, есть ли у него дюймовые метчики.
Если интересно, я могу поспрашивать.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
не знаю, какие там 80 р, но в Экте всю жизнь был за 40! )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, за 80 :shock: - совсем не копейки. У меня почему-то в памяти осело, что дешево стоил.
Только мне эти переходники не очень нравятся тем, что если его ввернуть, то в родной чехол ту же Москву или Зоркий запихивать неудобно. Винт от чехла в штативное гнездо не лезет, соответственно и камера торчит немного выше. а вкручивать и выкручивать каждый раз не хочется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007, 19:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Я наворачиваю ее и снимаю каждый раз после съемки.Чтобы не потерялась наворачиваю на штативную гайку. Впрочем втулка не единственное решение. В том же РСУ видел штативы с гайкой 3/4.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Точно, я как-то об этом не подумал, спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007, 16:24  Заголовок сообщения: (no subject)
И вообще, если кому нужны гайки, которые вворачиваются в отверстие 3/8, делая его 1/4, обращайтесь ко мне :) Отдам забесплатно. В свое время я купил коробочку с такими гайками за 200 рублей, а их там 25 штук оказалось. Так что десятка полтора отсыплю - пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 06:50  Заголовок сообщения: штативная гайка
А я давно поставил новую штативную гайку, вместо широкого. Славо богу дырки подошли. Правда для этгого пришлось снять механизм выдержки :wink: Заодно апгрейдил Киев-4. Теперь непойму то ли стал Киев-4ам, то ли 4а, т.к. корпус от Киев-4а, частично ам (с новой приемной катушкой), тишайший затвор от Киев-4 (кот. с экспонометром). 8)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
А откуда была взята донорская штативная гайка?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 12:43  Заголовок сообщения: донор
2/3" штативная гайка была у Киева-4 1958г с экспонометром. Штативная гайка была помоему от Киева-4а, к сожалению точно не помню. Была еще какая то "неправильная гайка" - несовпадали дырки от шурупов. К сожалению уже непомню - то ли К-4а 64г выпуска, то ли 4ам 70-х годов.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 11:53  Заголовок сообщения: (no subject)
К вопросу о том, где найти переходник 1/4" на 3/8".
http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/adapt.htm
Стоит 30 рублей.
В основном они торгуют фотоосветителями, зонтами и т.д., есть и полезные мелочи.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Tigra писал(а):
Стоит 30 рублей.
Дорого. Недавно был в Сивме на Кутузовском, там по-прежнему за 200 целковых дают коробку с двадцатью пятью гайками. Теряй их потом - не хочу :)
