Текущее время: 16 сен 2025, 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2006, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
internity писал(а):
классная статья !
вот она http://rangefinder.ru/download/jupiter12.pdf
это они еще арсеналовские Ю-12 обшли вниманием
МОЛЬ
ardalyon писал(а):
правосторонний ВУ - "миф о загробной жизни" - на оригинальном "контаксе 2" ВУ левый!!!! - и мниться мне, что правые это какой-то "левак", извините за каламбур
Извините конечно, но оригинальный Цейсовский ВУ, и довоенный, и послевоенный, был только "правый", чтобы не мешать перемотке пленки. Также как и ранние советские; позже ориентацию поменяли чтобы дать доступ к установке выдержек на резьбовых камерах.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2006, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Я вообщето всегда считал что паралельно выпускались и левые и правые, для зоркого и киева, но для киева ощутимо меньше. Если молоток постоянно фильтровать то можно найти правый. Я штуки 3 в продаже видел, правда они почти всегда в комплектах.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2006, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Статья про Ю12 кстати хорошая.. до сих пор жалею что не взял тот КМЗшный 51 года когда была возможность :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2006, 22:49  Заголовок сообщения: (no subject)
vital_rf писал(а):
если что у меня есть эта статья в PDF файле, если что могу выслать
Прошу выслать и мне эту статью на ak5@yandex.ru
про Юпитеры-12.
Спасибо.
С уважением, Андрей
Клуб на Фото.ру доживет до 100 страницы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
Хмм - я видел в комплекте с Контакс 2 левый ВУ - может, они были и те и эти?
комплект был родной в родной же деревянной коробке - правда, видел давно... но он там точно левый...
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 61&cat=507
посмотрите и сами решайте правый он или левый :D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
приобрел Юпитер 12 для Киева, но без видоискателя
ни дискретных, ни универсальных сейчас в доступной продаже не вижу
может есть какой-нибудь грубый способ на первое время? что-то вроде правила при съёмке с встроенным ВИ на 50мм или может самому рамку как-то сделать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 14:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Слышал про такой способ. Берете рамочку от слайда или любую другую рамку формата 3х2. Привязываете к ней шнурок, шнурок вешаете на шею. Длину шнурка выбираете так, чтобы при полном его натяжении угол обзора через рамку был равен углу обзора объектва 35мм
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
весьма оригинально :lol:
flickr
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
а лучше выломать видик из какой нибудь мыльницы - у них там обычно 35мм
таки дела...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 20:26  Заголовок сообщения: Видоискатель из фотоаппарата
http://jay.fedka.com/index_files/Page358.htm
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
дада типа того...
я уже видиком на 28мм запасся - дело за малым, купить ширег... :P
таки дела...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне понравилось: " .. шнурок вешаете на шею. Длину шнурка выбираете так, чтобы при полном его натяжении....." - можно вставить в инструкцию невезучему фотографу :D
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 00:49  Заголовок сообщения: (no subject)
как раз валялась использованная одноразовая камера кодак
вытащил оттуда видоискатель
в принципе можно пользоваться, но пока не придумал как всё лучше оформить и изготовить
за наводку спасибо
flickr
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А касательно шнурка и рамки.
К древним Лейкам в комплекте вроде шёл ВУ реализоанный как комплект из крепления с ближней рамкой и набором дальних рамок с полем зрения на фокусных 35, 85, 135.
Никто не встречал в сети схемы с размерами этого ВУ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно этого-не встречал.....
Принцип рамочного видоискателя прост, как угол дома.
Рамка-объектив соответствует пропорциям и размерам кадра данной камеры.
Рамка-окуляр, в принципе, может иметь произвольный размер дырки,
берем пропорции кадра и размер по длинной стороне до 1 см-
это не сильно важно.
Расстояние между рамками равно нужному фокусному расстоянию.
Т.е., по большому счету, важна рамка-объектив и держать глаз по оси
на фокусном расстоянии, рамка-окуляр помогает это сделать корректно.
Поскольку конструкция выходит громоздкой, то все размеры,
кроме размера окуляра, следует уменьшить пропорционально-
если в три раза уменьшаем окуляр, в три раза надо уменьшить
и расстояние между рамками.
По поводу 35 мм-угол обзора человеческого глаза около 45 град.
Рамочный видоискатель его никак не расширит.
Поэтому, в случае с широким углом надо перемещать глаз относительно
окуляра, чтобы понять, что влезет в кадр.
Это неудобно, но возможно-снимал так с Ю-12 и конструкцией
из баночки от пленки с прорезанными дырками, получилось...
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
ed1k писал(а):
Этот?
Похож
Он продаётся где то год на http://aukro.ua
http://aukro.ua/item963787910-vidoiskat ... leica.html
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, схема понятна. То есть на 85/135 имеет смысл делать.
