Текущее время: 20 сен 2025, 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
kondak писал(а):
Uldis писал(а):
вы только посмотрите какой корпус у него, вечный!!!!!
Это да..железяка еще та..тогда не ставили пластмассу..
и фотки
http://www.pbase.com/cameras/kodak/medalist_ii
но это не те фотки, был другой сайт и там в цвете все было :)
Какие то они не информативные, фото эти..
А сами снимали им? Как он?Удобен ли?Как оптика?
нет, я не снимал им...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 00:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс писал(а):
Uldis писал(а):
lvan писал(а):
О, как! это и одноглазый может косоглазие развить! :)
:) интересноб было взглянуть в него как это глазом бегать вверх-вниз
у мя бегать не получалось
у них разные углы обзора
сначало смотришь в один выстовляешь дальномер потом в другой сам кадр
т.е. неудобно?
Magister Kodak Retina
Uldis писал(а):
Феликс писал(а):
про линзу знаю :-)
единственое лучше на мой згляд брать не штатовский а немецкий
почемуто они мне нравятся больше
с плёнкой эт не проболема если нет 620 берётся 120ка и 3 мин в ванной перематывается на 620ю катушку
а чем больше? линзы одинаковые?
вот здесь ещё, правда надо региться
http://www.photosig.com/go/photos/browse?id=6864
да посмотрел ссылку
единственное я посмотрел п каталогу
да сорь я ошибся KODAK MEDALIST II как я понял в германии практически не производился
всё производство данной модели было перевезено в штаты после окончания второй мировой
я почемуто подумал на модель KODAK MEDALIST она да она немецкая
т.е. неудобно?
я бы так не сказал
есть просто чуть больше времени подумать
но штука достаточно оперативна (если так можно сказать про дальномер темболее не совмещённый)
главный плюс в том что они находятся на одной оси а не рядом(глаз не проходит пол фотоаппарата от одного глазка к другому)
дело привычки но когда к нему привыкнешь другово ненадо
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 22:50  Заголовок сообщения:
Маленькая подсказка для тех, кто перематывает 620ю пленку для своих кодаковских камер с 120й. Рекомендуют перематывать в два приема. Со 120й на 620, а потом с 620 на 620ю. В этом случае якобы меньше шанс образования горба на пленке. Есть ряд камер, которые берут и ту и другую пленку. Из известных более менее - voigtlander perkeo. В них перемотка пленки на 620 катушки может пройти легко и удобно, без необходимости делать это вручную, по крайней мере, - первая часть операции. На иностранных фоторесурсах типа фликра для этой задачи предлагают использовать дешевые гармошки.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 09:51  Заголовок сообщения:
Метки со стрелками начала на раккорде будут потом соответствовать тем что на родных катушках 620 формата? Уже пробовали пленку проявлять?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 10:31  Заголовок сообщения:
Корпус Kodak Medalist II можно "шлифануть" под 120 катушку:
"... I had no desire to re-roll 120 film onto 620 spools and, while 620 film is still available, the selection is limited. I instead opted to have the camera converted to 120 by Ken Ruth, who used a machine-grinding process to bore out the film chambers for 120 spools..." https://www.bhphotovideo.com/explora/ph ... edalist-ii
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 08:05  Заголовок сообщения:
Да, проявил уже три пленки с него. Все совпадает ровно. У медалиста важен лишь первый номер, дальше счетчик автоматический.
Это безусловно можно делать. Но нужен мастер. Кен Рут ушел на пенсию, да и был далековато. Как пишут, он не всегда делал четко как надо. Опять же как пишут, стенки камеры не очень толстые и можно угробить корпус, если снять чуть больше, плюс для этого требуется полная разборка аппарата.
Процесс перемотки занимает примерно минуты три и вполне меня устраивает при наличии нормального числа 620х катушек.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 16:44  Заголовок сообщения:
Насколько я помню, там стоит 5 линзовый Кодак Эктар :
впереди и сзади - положительные склейки, в центре- отрицательная линза.
Это объектив типа Гелиар-Динар.
Поэтому и рисовать должен приятственно
:roll:
Хотя большинство Кодак Эктар- это 4х линзовые тессары
