Текущее время: 24 сен 2025, 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
goooze писал(а):
QUAsit писал(а):
Ну... а что это не есть, как не выключатель камеры? :wink:
ну он же питание не отключает? Значит это скорее всего предохранитель.
Замер разве работает при залоченной кнопке? Или затвор?
Не работает. Но он не работает не из за того, что кнопка залочена, а потому что не нажата. Контактов там нет же.
M7, 35/1.4
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 14:26  Заголовок сообщения: (no subject)
А ежели нажать при залоченной кнопке?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Че-то не понял дискуссии... :?:
У М7 On/Off switch блокирует кнопку спуска механически и отрубает электрику камеры во избежании разрядки батареи (то что требует у М6 перевода выдержек в положение B).
Посему кнопка не нажимается (только ежели при усилии досттаочном для физического пролома), электориника вырублена.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже не понимаю))) Т.к. эта бяка действительно камеру на корню выключает. т.к. является выключателем.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну...и каков был вопрос ? Т.е. не понял сути запутанности дискуссии... :D
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 10:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит теперь буду выключать)
M7, 35/1.4
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
savara писал(а):
Зачем?
Че-то не догоняю...имея М7 не знаем дя чего On/Off switch ? Manual не читаем ? хотя все настолько просто что самому понять - раз плюнуть.
Зачем выключать ? Ессно что-б батареи зря не садить, что-бы кнопка спуска случайно не нажималась и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Да вроде бы особенно не нажимается, потому и спросил.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 11:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну а батареи садить ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Да вроде бы когда она лежит в сумке и не нажимается само на кнопку, то не садится батарея. Вот на бессе с удлиннителем кнопки это целая проблема - блокировки спуска нет, и на пленке периодически пустые кадры из-за этого.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Не думаю. Батарея все равно запитывает систему, Ессно потребление уменьшено (ибо без нажатия кнопки не включается экспонометер и затвор), но все равно работает CPU и т.д.
Это была проблемка М6 - там батареи (особенно в не последних партиях) сажались заметно быстрее когда камера не была в работе но диск выдержек был не в положении B (ибо только т этом положении, судя по инфо от Лейки система полностью отрубается от питания). Это причина почему появился On/Off положение на M6 TTL, и вполне логично предположить что вырубание М7 тоже идет на пользу батареям даже когда камера не в работе.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 12:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Если на М6 так было, то без уточнения, поменялось ли это в М7 я бы не стал предполагать, что это осталось по прежнему. Также не очень понимаю, с чего это вдруг должен работать CPU и прочее, если замер и управление затвором не производится ( = камера выключена).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще, поражает все это. Люди делали камеры с электроникой уже лет 30 до появления М7 и давно решили все проблемы и с питанием, и с прочей электрической начинкой. А Лейка при высочайшем качестве механической части рожает какие-то совершенно детские болячки в этой области. Ну пригласили бы кого со стороны с опытом, что ли
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
и мерседесы с вольво отзывают машинки для доделки, только вот вопрос - это повторятеся после дорогого отсыла на ремонт в джомани, дх коды - исо? или 100% что то то там меняют (перепрограмируют) и на веки вечные всё ок?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Обычно система находится в состянии stand-by, т.е. ждет комманд. Ессно потребление уменьшено, но все-таки существует (может примерно как 1/10 или меньше от рабочего режима).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, оно действительно несколько странновато, но факт...
Факт еще тот что цифорвые лейки, т.е. их системные борды делались их контрактором (известна немецкая контора), но не в курсе насчет М6/М7..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Классный топик получился)))
M7, 35/1.4
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
вот почитайте
http://community.livejournal.com/leica_ru/32131.html
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
24x36 писал(а):
вот почитайте
кашмар, и ещё как опнял камера не ыла второй раз в ремонте и непонятки...и тут же нажимаю на этом сайте на любителй ляйки и читаю....->
Leica Camera AG и модный дом Hermès Paris представили уникальную ограниченную серию камер LEICA M7 Edition ‘Hermès’ с экстравагантными элементами из кожи.
Всего 200 камер LEICA M7 Edition ‘Hermès’ в хромированной отделке скоро найдут своих хозяев. Отделку из самой лучшей кожи предоставляет можный дом Hermès. Почитателям Лейки предлагается два экстравагантных классических цвета Hermès: ‘Étoupe’ и ‘Orange’. Всего по 100 камер будет сделано в каждом стиле....бла бла бла .... --->>>
т.е 200 ещё как минимум бедных богатых попадутся на гемор с ремонтами с м7 но в более дорогой отделке, и как понимаю или ДХ не лечится а делается профилактикак или полная задница с м7... поэтому ещё раз для себя понимаю почему МП стоит дорого так но зато не ломается
