Текущее время: 17 сен 2025, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Rada* писал(а):
сколько можно такой сток хранить?
Больше 16 месяцев не пробовал.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Rada* писал(а):
поняла, проверю домой приду, я хтол развешиваю на весах на литр рабочего раствора, на 250мл + 750 мл воды.
Нельзя разделять, т.к. смесь неоднородна.
Растворите 5 литровый комплект в 2 литрах.
И после будете разбавлять не 1+3, а 1+9.
Конценрат хранится более года.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
отлично, спасибо!
"Фотография - это не спорт. У нее нет правил. Все должно быть испробовано.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю, что все же с экспозицией косяк: для световых условий "портрет при свече" мне как минимум 3200-6400 нужно. Если мерять только отраженный от лица свет, не давая свече попасть в обзор экспонометра и исказить показания. Или померять яркость свечи, направив экспонометр с молочной насадкой на свечку от лица. Не получается, если свеча не из магния :) И, кстати, далеко не каждый экспонометр работает в таких темных условия - у меня только госен лунасикс3 из карманных в состоянии такое измерять (без вранья). Если же сьемка велась неподвижных обьектов со штатива с выдержками 1/10 и длиннее, то для ТХ400 нужно очень заметно увеличивать выдержку (см. даташит от кодак). Это обычное дело для любой пленки, лучшая, т.е. не требующая заметного удлинения длинных выдержек, фуджи неопан.
Для Тмах уже отснятой в таких условиях и с таким замером я бы посоветовал 1+3 35-40 минут и надеяться на лучшее.
Хтол я в 2.5 литрах делаю, сток двойной концентрации. Разливаю по мелким бутылочкам. Через месяц-другой хлопья образовались, но вроде не мешают доводить теплой водой до нужной концентрации. Если в 2-х литрах растворить, думаю хлопья или осадок гарантирован.
Если есть связи на фармпредприятии, аптеке, больнице, то можно найти много небольших герметичных баночек на 50 или 100 мл. Позаливать их под крышку и использовать один флакон на пленку. Мой знакомый доктор когда-то шприцом позаполнял батарею стеклянных баночек для внутримышечных инжекций, не знаю от чего, но он сказал что лекарство нейтральное и его следы на самодельный родинал влиять не будет. Убеждал, что дырки от иголок герметично затягиваются. Он пользовался лет 5 теми баночками, так что не ошибся.
У меня Хтол уже больше года в пластиковых баклажках стоит и вроде хорошо работает. Кроме хлопьев в даблстоке никаких изменений в цвете и активности. Сток, который я начал использовать неразбавляя с пополнителем, тоже вроде живой уже почти год, хотя у меня нужных обьемов не получается, чтобы хотя бы ролик-другой в неделю им проявлять.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 18:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Для ed1k, ну вот что в результате получилось.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 85&cat=682
Спасибо за советы и рекомендации
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 05:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Так именно этот кадр и ничего. Детали в тенях есть, т.е. хорошо видно обстановку. А вот света выбиты. Если и на негативе лицо и руки без разделения градаций, то перепрояв (т.е. возможно этот кадр снят как 400EI). А может и сканер не пробил. При аналоговой печати на лицо и руки надо дать гораздо бОльшую экспозицию, чтобы выровнять контраст. Или вы думаете, что в темноте и при таком контрастном освещении можно получить умеренно контрастный серенький негатив, как будто днем снимать? Мои негативы снятые в темноте тоже прозрачные.
Вот здесь часть отпечатка со свечками получила 8-ми кратную экспозицию, лицо тоже получило дополнительную экспозицию. Иконы на переднем плане получили минимум экспозиции при печати, особо детали не вытягивал, но хотелось, чтобы угадывалось что это иконы. Но я для таких условий люблю неопан 1600
Т.е. верным путем идете. Приведенный кадр очень хорош (вспомнились веерные отключения - неужели до сих пор практикуют?) Упражняйтесь и все получится. Очень важно при плохом свете видеть как свет рисует, бывает, что просто сняли пространство, нет акцентов, и нет ничего. При ярком свете, когда все освещено, и получается пространство на карточке, но технически все хорошо, все предметы прорисованы, и фотограф рад :) Но карточки все равно нет.
Т.е. возможно у вас и экспозиция правильная и проявка (ну в пределах плюс минус допустимый лапоть).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 08:02  Заголовок сообщения: (no subject)
ed1k Спасибо! у Вас очень хорошее фото при свечах, у меня да света выбиты, и если бы плёнку нормально проявила, это бы наверное не исправило б положения, хотелось бы чтобы получилсся более ровный по экспозиции кадр, но есть над чем работать.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Судя по приведенному примеру, по-моему, проблема в сильном разведении хтола. Попробуйте 1:1 Еще хтол очень хорошо тянет тени, но и света могут при этом пострадать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 07:37  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Он без проблем растворится?
При какой температуре растворяли?
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 08:49  Заголовок сообщения: (no subject)
естессно не без проблемм, я растворял в 2,5л и то еле-еле, ошметки все таки долго плавали.
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
навеска D-76 на 3 литра растворяется в 2х литрах без проблем.
Вот.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 10:09  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
для PAN 400 как 800 и 1600 на какое время проявки оринетироваться?
Вот.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 01:47  Заголовок сообщения:
кто нибудь вкурсе где в москве купить xtol?
м7+35 cron v4, 50 lux asph
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 07:12  Заголовок сообщения:
www.photosale.ru
www.ekta-f.ru
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 15:28  Заголовок сообщения:
Стояла у меня ёмкость с икстолом в подвале, в темноте, температура около +5 сейчас, в итоге на дне вырос брильянт размером с яблоко :facepalm: Подскажите как его растворить обратно? :D Нагрев до +22 пока ничего не дал
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 17:29  Заголовок сообщения:
грейте до 30-35
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
