Текущее время: 17 сен 2025, 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 09:45  Заголовок сообщения: (no subject)
kssemenov писал(а):
Вчера проявил Ilford Pan 400 экспонированную как 800 в XTol 1+3 22 минуты. Получилось нормально. Неужели до 1600 надо час? Чего-то многовато.
Тут все зависит от партии.
Если с 22 минутами получилось нормально - то должно хватить 35.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 09:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Я знаете как считал? Взял время проявления TMax в Д-76 и ХТol и время проявления в Д-76 Ilford Pan 400 и пересчитал коэфициент.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 10:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Коэффициент с Д-76 несовсем пойдет, т.к. щелочь в нем борат, а не карбонат буферность не та.
Но в принципе для растворов малой концентрации - и ошибки дают минимальный негатив.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
А какая разница? Я же считал коэфициент для одной и той же пленки - TMax, так как для нее данные есть на оба проявителя. Пропорция времени ведь останется одна и та же для всех пленок (ну, примерно), я не прав?
Спрашиваю на будущее.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Так пересчитывать можно, но это тоже приблизительный результат, т.к. к примеру фенидон (Тмах) и фенидон-аскорбинат (Хтол), не говоря уже о метол-гидрохиноне (Д-76), ведут себя немного по разному с изменением концентрации, щелочи...
С д-76 это вообще будет очень приблизительно, т.к. фенидон-гидрохинон мало чувствителен к накоплению бромидов, нежели фенидон-аскорбинат, неговоря уже о метоле и гидрохиноне, как по отдельности, так и в смеси.
Причем при низких концентрациях эта разница становится более заметной.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 11:01  Заголовок сообщения: (no subject)
А какой распространенный проявитель Вы бы предложили для подобного пересчета? Д-76 я взял как самый распространенный, на который есть данные для большинства пленок.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь вы логично взяли Тмах - фенидон-гидрохиноновый с углекислой щелочью.
Из распространеных более пока нет - тот же микрофен с боратом, причем забуференный.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы не поняли, я имел ввиду пленку TMax400 в XTol и Д-76 :D Это я нечетко написал. И далее уже делал пересчет для Ilford Pan 400, время для которой есть в Д-76.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Из тех, что в продаже поточнее будет пересчет от проявителя Тмах.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 11:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, спасибо. Да, наверное это логично, потому что они с XTol более похожи. Логику понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня проявила плёнку Trix 400 экспонированную как на исо 800, по таблице 1х3 14 минут, плёнка получилась почти прозрачной, кое где выступают на кадрах контуры, посоветуйте что делать со временем: увеличивать проявление или уменьшать, и насколько.
"Фотография - это не спорт. У нее нет правил. Все должно быть испробовано.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 19:30  Заголовок сообщения: (no subject)
При разбавлении 1+3, 14 минут даже для номинала мало.
Для пуша в ступень надо 35-40.
Последний раз редактировалось RAE 23 окт 2009, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Rada, не могли бы вы уточнить сколько неразбавленного XTOL и сколько воды вы брали. По моим записям 1+3 14мин при 20С достаточно для номинала ТХ400, для пуша в ступень 20 минут. Возможно, нехватило проявляющего вещества. Также интересно, размачивали ли вы пленку в воде перед проявлением, срок годности пленки и насколько она прозрачная, т.е. насколько прозрачный зарядочный засвеченный хвостик и читаемы ли надписи вдоль перфорации.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 05:34  Заголовок сообщения: (no subject)
ed1k плёнка получилось настолько прозрачной, что почти не видны границы кадра, и видны только слегка контуры, я снимала девочку со свечой - пол пленки были с ней, видно хорошо саму свечу и намёк на контур фигуры освещенной свечой, все остальное прозрачное, все что снимала на работе в кабинете то вообще почти прозрачные тоже намеки видимо на самы светлые участки в кадре, которые попали. Перфорацию на плёнке видно хорошо немного бледнее чем обычно. Рабочий раствор готовлю сток + три части воды. плёнку не размачиваю. засвеченный хвостик вообще не прозрачный нисколько. При чем когда экспонировала Трикс как обычно на 400 и проявляла пользуясь этой таблицей, то все замечательно проявилось. сток готовлю всегда свежий.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 06:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Как это готовите XTOL сток всегда свежий? Он же продается в двух пакетах на пять литров стока. Про разбавление я понял, что сток и три части воды. Вопрос был в том, что на 135-36 пленку типа Tri-X, нужно не меньше 100мл стока, для более серебросодержащих пленок типа эфке нужно и того больше. Именно поэтому кодак изьял свои рекомендации для разбавлений больше 1+1... В бачке на 400мл при сильном разбавлении может оказаться недостаточно стока, для полной проявки.
Но, если надписи на перфорации хорошие, хвостик приложив к глазу - вы видите лампу и освещенные предметы, а в темных углах комнаты предметы неразличимы, то все это говорит о том, что проявлено нормально, а вот снято не как 800 единиц. Или затвор, или экспонометр, или диафрагма залипшая, или еще что-то. Не думаю, что это проявка.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 07:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А чем экспозицию замеряли? Похоже по пламени свечи экспопара и была выставлена.
У меня, когда я при свече пробовал снимать, разница между самой свечой и освещённым ей объектом (в метре примерно) ступени в четыре была.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
поняла, проверю домой приду, я хтол развешиваю на весах на литр рабочего раствора, на 250мл + 750 мл воды. всегда проявляю так никогда не было проблем, всегда замечательно, но всегда экспонировала по номиналу, в кабинете замеряла экспонометром ленинград, при свече брала у друга электронный экспонометр SEKONIC.
теперь вот плёнку почти засняла Тмах 400 как на 800ед. и незнаю как проявлять ее. и кадры там ценные, будет трагедия если запорю....
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 11:34  Заголовок сообщения: (no subject)
В умных книжках это описывается как пример категорически нерекомендуемой практики. JFYI.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
печально, значит лучше разводить 5 литров - сток, хранить в тёмной бутылке? сколько можно такой сток хранить? а Д76 тоже развешиваю, . вообщем такой вот косяк произошел первый раз, а так и не было проблем. всё отлично работало. :(
---Bill Brandt
