Текущее время: 19 сен 2025, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 15:27  Заголовок сообщения: можно ли подклеить мех, без разборки камеры?
отснял плёнку, результат плачевный. и только затем
обратил внимание на отошедший мех.
ф/а редкий и экспериментировать нет желания.
с двух сторон отошел мех, в месте крепления его к корпусу ф/а.
буду благодарен за совет или полезные ссылки.
ф/а KODAK RETINA 1 (TYPE 117)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 17:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы можете сфотографировать по разными
углами место порыва или где светит?
Давайте вместе посмотрим,
что-нибудь да присоветуем!
Я на разных "гармошках" ремонтировал и клеил...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
spasibo, Peter! Pozdnee, segodnia, postaraus' pokazat' na foto...
kamera malen'kaia, v ladoni pome4aetsia, vot v 4em beda )
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 18:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нет здесь никакой беды!
Сделать все можно..
Вопрос в том- готовы ли Вы
исполнять рекомендации и
инструкции....
Последний раз редактировалось Peter 18 окт 2009, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 18:42  Заголовок сообщения: можно ли подклеить мех, без разборки камеры?
Magister Kodak Retina
День добрый!
Камера простая как не знаю что
особой ценности не представляет т.к. за 2 года производства их выпустили 60 тысяч
вот смотрите по этой ссылке http://www.wctatel.net/web/crye/retina.htm
если мех протёрт петлями передней крышки то по хорошему его или менять или расклеивать ставить заплатку и склеивать (этот недостаток устранён в камерах начиная со 126 модели)
если он протёрт около передней доски действия аналогичны
если он отклеен сзади то просто приклеить его к камере
У меня сейчас есть на руках 118 но думаю они фактически идентичны - объектив там вывинчивается если выставить его на ближнюю дистанцию и вывернуть 2 фиксатора - там под часовую отвертку размер,после этого там 4ре болта на пердней доске и вы отсоединие мех от стола
В прицепе что на молотке что на ебее попадаются более поздние камеры убитые в хлам за копейки -мех у более поздних камер я имею виду шкальную серию ретина 1(все кроме 117,118,119) и часть дальномеров ретина2 по габаритам идентичен данной камере но гораздо прочнее и качественнее и обычно даже если камера достаточно сильно ухрюкана - мех обычно более менее приличный
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 18:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс!
есть предложение посмотреть,что у Армена КОНКРЕТНО..
Отснимет- посмотрим....подумаем,подскажем..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс!
Согласен)))
я на самом деле за последние годы через меня прошло достаточно много ретин и болеют они почти все одним и тем же
- эта камера для штатов и германии была как для советов была скажем была Смена
вообще конечно ранние ретины первой серии(как я писал выше 117,118,119) както плохо приспособлены для съемок - это больше камеры на полку - у них очень нежная краска и достаточно тёмный видоискатель да и управление у них крайне не привычно
вот более поздние копейки или двойки(а о тройках я просто молчу) это просто не убиваемые камеры - сам такими снимаю достаточно часто - главный плюс то что они в кармане чуть больше пачки сигарет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 19:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс !
Я купил ( вернее дочь для меня ..)
Ретину IIIc с Хелигоном Роденштока
Лежит ,меня ждет...
Ксенар Шнайдера лучше или как?
Ваше мнение...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс !
Лежит ,меня ждет...
Ваше мнение...
У меня есть обе retina 3c и вариант Retina-Камера выпускалась в сериях Retina - Xenon и Retina - Heligon с Rodenstock и вариант Retina -Xenon с Schneider
К сожалению они сейчас не у меня я очень надеюсь что ноябрьским праздникам мы с ними воссоединимся. Тогда я планирую написать по ним полный обзор со всеми сравнениями и тестами с полным парком оптики (35,50,80) с обоих сторон
а так могу сказать что для цвета больше нравится вариант роденшток а для чб больше шнайдер - но это как говорится кому что - в принципе оба варианта достойные
так что в ноябре я планирую провести такую работу и поведать о этих двух чудесных камерах - наверно больше конечно для себя но если и другим будет интересно то всегда рад. Тем более камеры одногодки 54года выпуска
Последний раз редактировалось Феликс 18 окт 2009, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 21:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Vsem spasibo : ) no davaite e4e raz ... ) Tehni4eski, kak, ne razbiraia?
Razvernut'sia tam negde...
...Felix, ya 4ital - redkaia jeleziaka )
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... imit/last1
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
сорри, а чем же клеют мех ежели оный светит (имеет дыры) на изгибах/на складках, а не в местах крепления к корпусу?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
она не столько редкая сколько первая в этой серии - ну не суть
к сожалению она очень хлипкая поэтому оч многие камеры до нас не дошли
у вас как я понимаю самый простой случай - разбирать вам ничего не надо у вас отклеился мех от самой камеры - можно посадить либо на БФ либо на тот же момент-кристал чтобы если что было проще его оттуда отдирать
просто приклеите и за кадровое окно прижмите скажем либо бельевыми либо канц прищепками и будет вам счастье - как с такой дыркой можно вообще было что то снять - не знаю
посмотрите на лампочку через мех в районе петель стола у вас не светит - не протёрся ли там мех - если протёрся надо лечить пока он не приклеен к камере
Последний раз редактировалось Феликс 18 окт 2009, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
в каждом случае по разному - если по простому ставится заплатка(обычно кожа) либо с верху либо отрывается верхняя кожа клеится кожаная заплатка туда а потом клеится обратно родная кожа - если всё сделать хорошо то если сам не знаешь что там была дырка то никто и не узнает
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Spasibo Felix! Teoreti4eski poniatno. Poprobovat' kleit' kajduyu iz storon otdel'no,
ili odnovremenno? Mesta dlia dvuh pri4epok ( po odnoi na kajduyu iz storon) - net. No kogda zajimau odnu iz storon, drugaia toje prijimaetsia k korpusu, no dostato4no li, ne uveren... Navernoe, nado poiskat' kakie-to drugie zajimi, tipa operacionnih, s izognutim
koncom, 4to bi ne meshali drug drugu... : (
da, i gde-to, na kakom-to saite pro4el, 4to leica v 1934 godu stoila 15 pounds, a
retina 117 - 10 pounds )
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
суть как клеить не так важно - всё на вашу смекалку тем более там можно пробовать вообще без прищепок - если у вас получится намазать так чтобы при прижатии клей не выступил то если пользоваться момент- кристалл можете после намазания просто закрыть объектив проложив между первым и вторым звеном меха что то типа спичек - мех сложится и сам себя прижмёт - только попробуйте тоже самое без клея сначала - может в вашем случае просто можно закрыть объектив и мех сам себя прижмёт.
У меня один раз была подобная штука - только на более поздней камере - через час на съемку а у меня весь мех около объектива. приклеил на скорую руку подобным способом и уже какой год камера служит)))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 03:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Я-бы поступил так :
1.Ватными палочками,смоченными ацетоном или 647 авто-
растворителем убрать старый клей, грязь и т.д. в доступных
местах по периметру меха...Палочки менять по мере загрязнения.
2.Клей применить типа Момент -88 или 88-НП -
они лучше держат однозначно!
3.Клей наносить теми-же палочками и деревянными зубочистками
желательно на обе склеиваемые поверхности и
дать подсохнуть чуть-чуть, а затем, правильно Феликс пишет,
закрыть камеру и мех сам себя прижмет к корпусу.
4.Дать высохнуть сутки.
5.Открыть камеру, посмотреть качество склейки по периметру,если надо доклеить.
6.Проверять мех ,вставив маленький сильный фонарик в полной темноте.
Если не светит,ОК!
Если светит на изгибах,запомнить где и рассказать опять нам!
или поискать про ремонт меха самому - на форуме эта тема уже обсужалась..
Удачи!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 07:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Eche raz spasibo, Felix i Peter!
Toje dumal, namazat' kleem i zakrit' kameru... spi4ki v ka4estve prokladok-horoshaia ideya, t.k. opasaus', 4to skleu vse 4to nujno i ne nujno )))
Vospol'zuyus' Vashimi rekomendaciami i poprobuyu e4e raz otsniat' plenku...
No voz'mu uje dva apparata, dlia strahovki ))) Jal', interesnie sujeti vrode polu4alis' na
zasve4ennoi plenke... )
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 08:05  Заголовок сообщения: (no subject)
По-моему это в теме связанной с мехом Искры обсуждалось, в смысле ремонт меха.
вот тут поищите
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... c&start=60
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Я-бы поступил так :
Эту камеру не в коем случае нельзя протирать ни ацетоном ни бензином ни уж тем более растворителем и даже спиртом!!!
у камер типа 117,118,118 настолько нежное покрытие что его может растворить даже спирт!!! У этих трёх модификаций камер корпус ещё идёт алюминий покрытый краской которая счищается даже ногтем. Это одна из причин почему большинство камер этой серии в таком ужасном состоянии.(в принципе я видел и перекрашенные камеры которые мне выдавали за идиально сохранившееся оригиналы и хотели за них по 700 долларов)
Я же говорю это камера для полки а не для съемки!!!
Момент-88 держит конечно лучше но в случае ремонта обклейку или тот же мех приклеенный на Момент-кристалл гораздо легче снять чем на тот же момент-88 да и отмывать момент- кристалл легче всего + если накосячите - он прозрачный его почти не видно а в эксплуатации я бы не сказал что он слабый - для камер хватает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 12:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Феликс!
Ну я же не писал "....протереть камеру!!!"
Снять клей и обезжирить нужно в местах склейки
Я это железобетонно знаю как бывший главный
технолог одного завода в Мимнэлектронпроме СССР...
Было время...
А краска ,которая стирается на месте склейки ,не даст нормальной адгезии.
