Текущее время: 27 июн 2026, 18:32
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 19:21  Заголовок сообщения: Зенит 11 ремонт
Приветствую всех!
Имеется на руках Зенит 11, взвод заклинивший, т.е. не взводится стоит на упоре ручка, экспонометрический бегунок бегает только на половину полосы, стрелка на изменения чувствительности пленки не реагирует, но на свет реагирует.
Хочу попробывать его реанимировать=) За сим и прошу вашего совета, первая трудность-как снять экспонометр, чтобы открыть крышку верхнюю?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Крышка верхняя снимается при взведенном затворе. По средине лимба счетчика кадров есть два диаметрально расположенных отверствия.Вставляете в них подходящий инструмент
на фото посередине
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
и поворачиваете по часовой стрелке , там левая резьба.
Круглая гайка с пазами под лимбом тоже с левой резьбой.
Что бы выкрутить гайку , в середине шкалы калькулятора экспонометра, снимите ручку обратной перемотки, она откручивается. Загляните во внутрь, там увидите две прорези в гайке вставьте в них две тонкие отвертки, так чтобы они перекрещивались и попробуйте открутить, против часовой стрелки. Там резьба правая. Дальше все понятно, как снимать крышку.
Детальки не потеряйте.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
благодарю за подсказки. У взводного мехаизма сломаны зубцы загнуты так что его не восстановить я думаю.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 18:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Сеодня отдали зенит ЕТ тушку тоже убитую, но я умаю что механизмы должны подойти к 11, прблема в том что ЕТ не взводится, взвод прокручиваетсяв холостую, шторки не тянутся, как без взвода открутить счетчик кадров?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Вертел этот Зенит в руках аки мартышка очки=0 Ну не врубаюсь как снимать счетчик кадров если не взводится аппарат=(
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Может нажата кнопка обратной перемотки.
Насчет ремонта Зенита, ну... это как бы нужно уметь.
А получать подсказки по шагам, не всегда помогает.
Есть неисправности которые можно однозначно устранить, а есть, которые нет.
Перебирая вероятные причины, можно навредить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
А ведущий барабан (тот, который с зубцами для перемотки пленки) тоже прокручивается вместе со взводом? Тогда его можно зафиксировать пальцами, а далеше - как Юра писал.
Если же барабан крутится сам по себе, отдельно от взвода - то надо снять нижнюю крышку и посмотреть на плоскую пружину - скоре всего там что-то соскочило-отвинтилось (само или помогли :D )
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 10:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Зениты на халяву достались, если чего и разломаю- не так жалко будет. А поучиться это всегда хорошо=)
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 11:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Когда держу барабан-взводв се равно прокручивается вместе с шестеренками которые тащат пленку, а их удержать и одновременно открутить у меня не получается. закручивали то на века=)) Что нить придумаю)
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 12:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ни кто там на века не закручивал, легко откручивается все. Резьба там левая, если пытались открутить как обычную резьбу и еще применяли силу, то уже можно и не открутить .
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы мне писали уже, что левая резьба, я учел это. Все открутил уже=) Еще раз благодарю.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Заменил часть взводного механизма, счетчик кадров, экспонометр проводочек припаял-воощем все работает. Собственно доволен. Всем благодарность за подсказки
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и замечательно. :)
