| Гелиос-44, белый. Угловой люфт кольца геликоида. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=9577 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Luka [ 15 апр 2010, 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Гелиос-44, белый. Угловой люфт кольца геликоида. |
Достался мне тут волшебный Гелиос-44, на М39, стёкла чистые как слеза. Одна неприятность - при вращении кольца фокусировки, в крайних положениях приходится "выбирать" угловой люфт, примерно три-пять градусов. Причём это не наружное кольцо точно, я его снимал, оно фиксируется прочно тремя винтами, это именно чёрное кольцо геликоида, которое на резьбе. Похоже на "выработку", если такое возможно... Или я, не зная тонкостей конструкции чёт не понимаю. Хотелось бы исправить проблемку. Сталкивался ли кто с подобным? Спасибо за советы, ссылки... |
| Автор: | Luka [ 16 апр 2010, 21:04 ] |
вопрос , спустя сутки, по прежнему актуален, подскажите, судари, по проблеме, кто знает... Что значит подобный люфт, лечится ли, как, ну и что делать? Спасибо. |
| Автор: | Shuare [ 16 апр 2010, 22:15 ] |
Вот то "черное кольцо геликоида", если я правильно вас понял, соединяется с остальными деталями объектива накидной гайкой. Эта гайка фиксируется 3-мя винтиками. Их надо отпустить и чуть подтянуть эту гайку. Заодно может и смазать все по новой. |
| Автор: | Luka [ 16 апр 2010, 22:23 ] |
Вот спасибо, что откликнулись..! На том кольце, чёрном, действительно есть ещё три винта, и они затянуты хорошо, только я не понял пока для чего они... а вот про "накидную гайку" непонятно, где она... Если это описано гденьть подробно, нет ли ссылки у вас? Ну осторожничаю, не хочу делать лишних действий) |
| Автор: | Duke [ 17 апр 2010, 00:31 ] |
оставьте люфт в покое , он не на что не влияет. Будете лазать в объективе - чтонить испортите , опять же следы вмешательства останутся |
| Автор: | Shuare [ 17 апр 2010, 22:37 ] |
Luka писал(а): Вот спасибо, что откликнулись..!
На том кольце, чёрном, действительно есть ещё три винта, и они затянуты хорошо, только я не понял пока для чего они... а вот про "накидную гайку" непонятно, где она... Если это описано гденьть подробно, нет ли ссылки у вас? Ну осторожничаю, не хочу делать лишних действий) Это черное кольцо и есть гайка. Отпустите 3 винта и подтяните эту "гайку". Только не перетяните - иначе туго будет крутиться. Подробных описаний Г-44 много, но все они про оптическую часть. Про геликоид я не встречал, у Майзенберга нет тоже. |
| Автор: | Luka [ 18 апр 2010, 15:06 ] |
Всё, спасибо, разобрался. Развинтил на две части, оптический блок от греха подальше сразу убрал)) С геликоидом особо ничего сделать не получилось, гайка та не тянется, и отвинчивал её и завинчивал. В общем собрал всё на место заодно смазал, вроде поменьше люфта стало. |
| Автор: | Shuare [ 18 апр 2010, 19:59 ] |
Если люфт остается при затяжке до упора, можно сделать вкладыши из медной фольги - шайбу или ленточку, в зависимости от направления люфта. И обязательно набить смазкой (я в таких случаях - с вкладышами - использую ЦИАТИМ-205. Вариант не самый хороший для холода, но с точки зрения трения вроде неплох) |
