| Восстановление покрытия зеркала и отражателя дальномера. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=9330 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | RexPex [ 24 мар 2010, 02:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Восстановление покрытия зеркала и отражателя дальномера. |
Испортилось от времени покрытие на зеркальце и отражателе дальномера(те что стоят под углом 45° внутри дальномера) Скажите, есть мастерские которые могут это сделать ,или заменить(изготовить) зеркало и отражатель? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 24 мар 2010, 07:36 ] |
По моему за всю историю форума советов как это сделать не было. На советских аппаратах этот блок меняется. Есть всякие советы умельцам как восстановить зеркльное покрытие, но что-то я сомневаюсь в высоком качестве результата. |
| Автор: | RexPex [ 24 мар 2010, 14:28 ] |
Понятно, значит буду искать лабораторию где это могут изготовить в заводских условиях. Есть у меня ещё один вопрос: какое покрытие на стекле отражателя( то что стоит под углом 45° между стёклышком визора и вторым стеклом визора на которое отражает изображение зеркало). Это тонировка ?Какое значение на просвет? |
| Автор: | Peter [ 24 мар 2010, 14:46 ] |
Реально такие вещи делаются следующим образом ( я в молодости делал в заводских условиях): 1.Зеркало- вакуумное напыление алюминием. 2.Полупрозрачное зеркало - напыление нитридом титана (титановый электрод и немного азота по соответствующей технологии) - так делали фотошаблоны много дет назад при изготовлении электронных микросхем . Химически- не пробовал.Думаю качество будет- не очень.. |
| Автор: | RexPex [ 24 мар 2010, 15:08 ] |
Спасибо! А не могли бы вы уточнить, в единицах сколько это, полупрозрачное зеркало? |
| Автор: | Cepg [ 24 мар 2010, 15:16 ] |
Зеркало там насколько я понимаю в пределах 50/50-60/40. В принципе, можно поискать запчасть, на ebay я видел какой-то японец продавал, или искать мастерскую по изготовлению зеркал, там возможно даже из готового могут вырезать ничего не напыляя, не только же в дальномерках полупрозрачные зеркала применяют |
| Автор: | Peter [ 24 мар 2010, 15:43 ] |
Sergey Cernyshev писал(а): Спасибо! А не могли бы вы уточнить, в единицах сколько это, полупрозрачное зеркало?
увы, прошло много лет..Надо пробовать и подбирать режимы. Нитрид титана ,напыленный толстым слоем ,по цвету напоминает золото 999 (желтый с легко зеленцой) и очень твердый на истирание. Тонкий слой дает полупрозрачную зеркальную поверхность на просвет золотого цвета ( как в Лейках М3,где говорят напыляли золотом) Для наводки сообщу что в советское время в Таллине был завод который делал установки вакуумного напыления нитридом титана для упрочнения металлорежущего инструмента ( метчики , развертки и т.д. ). Умельцы на этих установках напыляли посуду ( под золото). Вакуумные установки есть в электронной , приборостроительной промышленности , в лабораториях исследовательских институтов и т д. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 24 мар 2010, 19:54 ] |
Peter писал(а): Sergey Cernyshev писал(а): Спасибо! А не могли бы вы уточнить, в единицах сколько это, полупрозрачное зеркало? увы, прошло много лет..Надо пробовать и подбирать режимы. Нитрид титана ,напыленный толстым слоем ,по цвету напоминает золото 999 (желтый с легко зеленцой) и очень твердый на истирание. Тонкий слой дает полупрозрачную зеркальную поверхность на просвет золотого цвета ( как в Лейках М3,где говорят напыляли золотом) Для наводки сообщу что в советское время в Таллине был завод который делал установки вакуумного напыления нитридом титана для упрочнения металлорежущего инструмента ( метчики , развертки и т.д. ). Умельцы на этих установках напыляли посуду ( под золото). Вакуумные установки есть в электронной , приборостроительной промышленности , в лабораториях исследовательских институтов . и т д. |
| Автор: | RexPex [ 25 мар 2010, 00:49 ] |
Всем большое спасибо за информацию! .Ищу лабораторию. А как с точки зрения бывалого пользователя( а таковых на форуме будет предостаточно) какое зеркальце предпочтительней, так чтоб по контрастней и в тоже время в помещение с недостаточным освещением было комфортно наводиться? Цвет зеркала, прозрачность, может кто другие секреты знает? |
| Автор: | Khalim [ 25 мар 2010, 01:29 ] |
Sergey Cernyshev писал(а): А как с точки зрения бывалого пользователя( а таковых на форуме будет предостаточно) какое зеркальце предпочтительней, так чтоб по контрастней и в тоже время в помещение с недостаточным освещением было комфортно наводиться?
Ветцларовские зеркальца неплохи. |
| Автор: | Peter [ 25 мар 2010, 17:52 ] |
чуть с желтизной "бледно-золотого" цвета - самый класс! Еще раз говорю - нитридом титана напылить стекло самое ТО! Стекло температуры выдержит с песней. В вакуумой камере-то не резкое повышение , а постепенный нагрев и соответствующий режим охлаждения! |
| Автор: | RexPex [ 26 мар 2010, 00:06 ] |
Peter писал(а): чуть с желтизной "бледно-золотого" цвета - самый класс!
Еще раз говорю - нитридом титана напылить стекло самое ТО!Стекло температуры выдержит с песней.В камере-то не резкое повышение , а постепенный нагрев и соответствующий режим охлаждения! Спасибо! Попробую объяснить это в лаборатории. Сам я такой возможности не имею, да и в лабораторных условиях будет гораздо качественнее. Вот нашёл где это можно сделать под заказ, штучно! http://photooptic-filters.com/__index.php?lang=rus Теперь надо проработать вопрос как оплатить и отправку. |
| Автор: | Nicolas [ 26 мар 2010, 00:49 ] |
Это, кстати, исключительно серьёзная фирма. Они в мрачные 90-е не утонули! Я покупал их конверсионные фильтры и антиньютоновские стёкла для увеличителя. Качество превыше всяческих похвал. |
| Автор: | billibons [ 26 мар 2010, 22:23 ] |
Сергей а что за аппарат, сегодня был в этой конторе, у меня аналогичный случай на М2, так вот они призмами не занимаются, и напыляют только стекло 160х160мм, аппаратура настроена на такие размеры и перенастроить на меньшие нельзя. Но все же спишитесь вдруг повезет. 8) |
| Автор: | RexPex [ 27 мар 2010, 00:01 ] |
billibons писал(а): Сергей а что за аппарат, сегодня был в этой конторе, у меня аналогичный случай на М2, так вот они призмами не занимаются, и напыляют только стекло 160х160мм, аппаратура настроена на такие размеры и перенастроить на меньшие нельзя. Но все же спишитесь вдруг повезет. 8)
Да я им звонил, сказал им приблизительные размеры, объяснил что это и для чего, они сказали: приезжайте, мы вам вырежем на месте. С отправкой в Испанию они заморачиваться не захотели, а я настаивать не стал. Буду связываться со своими знакомыми и просить их. А где у них офис, а то я забыл спросить а на сайте адреса нет. |
| Автор: | billibons [ 27 мар 2010, 14:18 ] |
На сайте все есть смотрите внимательнее, основное место в г.Обнинск калужской губернии. Вроде так. |
| Автор: | nitar1 [ 27 мар 2010, 20:21 ] |
Для дальномера LEICA-3C, подходит зеркальце от первого ЗОРКОГО, только родное нужно будет аккуратно удалить, а зорковское приклеить. |
| Автор: | NorskPhoto [ 04 ноя 2010, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Химическое напыление |
Вы знаете - у меня были IIIc во всем отличные камеры только дальномер имел практически стертое серебрянное напыление. Уважаемый Peter посоветовал вакуммное напыление, я могу посоветовать химическое напыление - в домашних условиях вполне можно восстановить дальномер Leica IIIC: стекло протирают тампоном смоченным слабым раствором солянной кислоты и промывают в дистилированной воде. Для первого раствора берут 1.6 г. азотнокислого серебра и растворяют в 50мл дистилированой воды прибавляя по каплям 25% амиак до растворения образовавшегося осадка. Потом добавляют 100мл дистилированной воды. Берут 40 мл 50ти процентного раствора формалина и смешивают с первым раствором и выливают все это на стеклышко. Где то 2-3 минуты готово. Стекло промывают + снимают тампоном излишки напыления с той стороны где не нужно и сушат при темп. 100 градусов в вертикальном положении 1-2 часа. Держится и еще как уже 5 лет. Еще для прочности покрыть можно лаком - только я не стал - все равно коробочка дальномера герметичная. |
| Автор: | Peter [ 04 ноя 2010, 21:15 ] |
Спасибо ,записал на всякий случай: напыление -это спецоборудование и далеко, а химия- вот она - в наших руках! |
| Автор: | billibons [ 04 ноя 2010, 23:28 ] |
Пробовал химическим способом нанести зеркальный полупрозрачный слой(который собственно в видоискателе и нужен) ничего пристойного не получилось и сильно-сильно сомневаюсь что вообще может получиться. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
