| отскок шторок на Зорком https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=8688 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | кузя [ 31 янв 2010, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | отскок шторок на Зорком |
добрый вечер. при эксплуатации фотокамеры Зоркий-4 возникла следующая проблема: при взводе затвора соединение шторок доходит до середины кадрового окна, а потом отскакивает в исходное положение невзведённого затвора, до этого всё работало нормально, в чём может скрываться причина такой неисправности и можно ли её устранить в домашних условиях не прибегая к сложному ремонту? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 01 фев 2010, 09:15 ] |
Первое что пришло в голову. Причина может быть в том, что наполовину включена обратная перемотка. И проскакивают шлицы соединения, что скрыто в зубчатой катушке и разъединяется при включении обр. перемотки. В детали - шестерне над катушкой есть пазы, в той детали что в катушке зубчатой стоит и немного видна через паз и винтик в ней, есть шлиц. Вот они и проскакивают Винтик в этой катушке, который в прорези, в самом верху? Второе, возможно эти шлицы на детали с шестерней уже разбиты, тогда полностью нужно разбирать апппарат и эту деталь менять. Редко, но такое бывает именно в Зорких. Если аппарат взводили до упора очень усердно. Если не понятно, вечером поясню с фото. |
| Автор: | Shuare [ 01 фев 2010, 20:57 ] |
[quote="Товарищ Михельсон"... возможно эти шлицы на детали с шестерней уже разбиты, тогда полностью нужно разбирать апппарат и эту деталь менять. Редко, но такое бывает именно в Зорких. Если аппарат взводили до упора очень усердно.[/quote] Да похоже нередко. Я с этим тоже сталкивался. И один раз извлекал из этого шлица кусок пленки. Как он туда попал - не представляю :shock: Юрий, а Вы не сталкивались с ломаной внутренней пружиной? Тогда тоже шестерни могут разцепляться... |
| Автор: | кузя [ 20 фев 2010, 00:46 ] |
большое спасибо за информацию, фотик починил |
