| про фонарь... https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=8566 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ig [ 22 янв 2010, 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | про фонарь... |
сгорела лампа в красном , фонаре(выглядит примерно так, стеклышки меняются), маркировки на ней нет, какая в нем должна быть 50 или 75 ватт и можно ли вставить энергосберегающую? |
| Автор: | Ohotnik [ 22 янв 2010, 20:54 ] |
Мощность лампы зависит от плотности светофильтра и от расстояния от фонаря до фотобумаги. Если фонарь стоит на рабочем столе, то и 25 ватт достаточно, а если на стену повесить, то можно и 60-75 ватт. Прикройте чем-нибудь половину листа фотобумаги и подержите минут 5, затем проявите. Если обе половинки одинаковы- значит всё в порядке. |
| Автор: | Crazy [ 22 янв 2010, 21:17 ] |
У обсуждаемого фонаря штатная мощность лампы до 15 ватт. При 25 уже заметно выгорание фильтра -- мой начал заметно лысеть примерно за 30 часов с 25-ваттной лампой. |
| Автор: | Феликс [ 22 янв 2010, 21:17 ] |
советую юзать обычные энерго-сберегающие - от них фонарь фактически не греется и стёкла не выгорают и остаются целыми да и по наблюдениям такой фонарь светит бумагу гораздо меньше в силу того что там не нить накала и соответственно изначально спектр уже более монохромен |
| Автор: | ig [ 23 янв 2010, 01:21 ] |
Феликс писал(а): советую юзать обычные энерго-сберегающие - от них фонарь фактически не греется и стёкла не выгорают и остаются целыми
да и по наблюдениям такой фонарь светит бумагу гораздо меньше в силу того что там не нить накала и соответственно изначально спектр уже более монохромен а мощность какую посоветуете? |
| Автор: | Jameson [ 23 янв 2010, 01:25 ] |
я лично ставлю на 40-50вт энергосберегающие до этого ставил обычные матовые - но они быстро перегорают |
| Автор: | Феликс [ 23 янв 2010, 01:39 ] |
ig писал(а): Феликс писал(а): советую юзать обычные энерго-сберегающие - от них фонарь фактически не греется и стёкла не выгорают и остаются целыми да и по наблюдениям такой фонарь светит бумагу гораздо меньше в силу того что там не нить накала и соответственно изначально спектр уже более монохромен а мощность какую посоветуете? Я не люблю работать в темноте насколько я помню там стоит аналог обычной сотки т.е. лампочка ватт на 13-17 наверно - ставил года 3 назад и уже не новую и вот до сих пор работает. Пока никаких намёков на засветки я не обнаружил - хотя порой подношу лампу достаточно близко к бумаге во время печати. |
| Автор: | ig [ 23 янв 2010, 02:09 ] |
спасибо всем....) |
| Автор: | Корчекран [ 02 фев 2010, 21:44 ] |
У меня такой же фонарь, использую матовую лампочку 40ку чуть меньшего размера чем обычная. Фонарь висит на стене... Все ок. |
| Автор: | Berlioz [ 03 фев 2010, 12:49 ] |
у меня 20ти ватная лампа накаливания, похожая на свечку по форме с матовой колбой. |
