| Шторы для Зоркий-6 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=8106 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Кащей [ 11 дек 2009, 17:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Шторы для Зоркий-6 |
Шторы для Зоркий-6 подойдут от Зенит-122? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 дек 2009, 14:01 ] |
Размеры штор с металлическими борками на Зорких и Зенитах одинаковы. Стандарт 100х32.5 мм и 73х 32.5 мм.( от 98 мм до 102 мм первая штора может быть, вторая и 71-74, но это не критично) Но я уже не очень хочу давать советы переставлять их с одного аппарата на другой, по первых зачастую нельзя без потерь резины шторы оторвать, по вторых кроме штор есть еще и тесемки, они могут, как и шторы отличаться по размеру и толщине. Ну и все такое, в общем нужно брать ткань и делать, все остальные варианты на очччень большого любителя-мазохиста. |
| Автор: | nitar1 [ 13 дек 2009, 17:08 ] |
Посоветуйте:"Где, в Москве, можно купить шторки для ЗОРКОГО?" |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 дек 2009, 17:23 ] |
Ну, где Москва, а где я? |
| Автор: | Kamerer [ 13 дек 2009, 21:24 ] |
nitar1 писал(а): Посоветуйте:"Где, в Москве, можно купить шторки для ЗОРКОГО?" В мастерских попробуйте с мастерами пообщаться. На Марксистской или на Старом Арбате.
| Автор: | nitar1 [ 18 дек 2009, 22:53 ] |
Спасибо. Купил на Марксистской. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 дек 2009, 23:59 ] |
Я в 2007 покупал на Вернисаже у какого то Евгения, якобы красногорские. Помню что только ткань в палец толщиной была. |
| Автор: | user333 [ 23 дек 2009, 17:02 ] |
Немного оффтоп, но про Зоркий и шторки. Отснял тестовую плёнку на Зоркий-3М, на некоторых кадрах почти по средине есть маленькое светлое пятнышко: [img]http://farm3.static.flickr.com/2635/4207475683_4126497e3b.jpg[/img] на левой фаре видно. Наверняка это светят шторки. Если их менять, от Зоркого-4 подойдут? Стоит ли это делать - пятнышко маленькое (пока) или при солнечной погоде начнёт прогорать дальше? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 23 дек 2009, 17:44 ] |
Посмотрите через кадровое окно на яркий свет без объектива при взведенном и спущенном затворе и все будет видно, еще можно на ощупь определить шершавые шторы или нет. В месте повреждения это сразу чувствуется, если прогар. Будет твердое. Шторы нужно менять. Наверняка обе. Сочные цвета на фото, приятно. |
| Автор: | user333 [ 23 дек 2009, 21:46 ] |
[quote="Товарищ Михельсон"]Посмотрите через кадровое окно на яркий свет ...[/quote] Спасибо. Сделал по вашей рекомендации и при взведённом затворе действительно есть малюсенький просвет! А сама шторка с передней части потрескавшаяся. При возможности буду менять. ПС: а цвета такие, тошо плёнка хорошая (хотя и просроченная) |
| Автор: | Kamerer [ 24 дек 2009, 08:23 ] |
user333 писал(а): ПС: а цвета такие, тошо плёнка хорошая (хотя и просроченная)
повезло, у меня есть просроченная Фуджи 1600, редкое г... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 24 дек 2009, 09:14 ] |
Я снимал просроченной пленкой, хранившейся в холодильнике и все хорошо. |
| Автор: | user333 [ 07 янв 2010, 20:12 ] |
[quote="Товарищ Михельсон"]Шторы нужно менять. Наверняка обе. [/quote] Подскажите пожайлуста следующее. Можно ли переставить шторки с ФЭД-3 второго выпуска на Зоркий-3М? Мой знакомый фотомастер сказал, что они разные по ширине и потому не подойдут. А что вы скажете? |
| Автор: | user333 [ 18 фев 2010, 13:44 ] |
достался полуживой первый Зоркий, но с целыми шторами. можно ли их переставить на Зоркий-3М, чтоб их не отрывать, а сразу с гильзами? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 фев 2010, 15:34 ] |
Ничего никуда не переставляется просто так, то есть переставить можно, а вот работать |
| Автор: | user333 [ 18 фев 2010, 16:33 ] |
Спасибо. Значт буду пробовать восстановить 1-й. |
