| Загадочная засветка на Искре https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=8071 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 08 дек 2009, 18:19 ] |
Вероятно мех или где крепление меха, Чтобы определить точнее, вставьте листочек фотобумаги в камеру, попробуйте распрямить мех в зоне вероятного свечения и и направьте туда свет от мощного осветителя , подержите в таком состоянии несколько секунд. затем проявите фотобумагу, таким образом можно проверить и заднюю крышку, сложив камеру. Попробуйте. Так сразу Вам никто не скажет. |
| Автор: | Podvoprosov [ 08 дек 2009, 18:20 ] |
раскройте мех максимально сильно, поднесите вплотную к мощной лампе и проверьте на просвет уголки меха и ту сторону меха, где склейка. Скорей всего мех чудит пока писал, опередили |
| Автор: | asdset1 [ 08 дек 2009, 18:30 ] |
Спасибо, я уже пробывал просветить но результата нет, попробую ещё разок может не заметил. к стат грешу на место склейки частей меха. чувак с фото.ру писал что это может бликовать краска но как этот блик оказался на меж кадровом пространстве? |
| Автор: | shuster [ 08 дек 2009, 18:32 ] |
Свою бессу проверял так: маленький светодиодный фонарик-брелок. Включается (скотчем приматывается кнопка вкл.) Засовывается в камеру. Камера закрывается. Заходим в ванную без света. Даем глазам привыкнуть к темноте. Крутим камеру в руках, ищем дырочки-щелочки. Видны очень хорошо. |
| Автор: | asdset1 [ 08 дек 2009, 18:38 ] |
shuster спасибо! я как макака неделю кручю камеру перед настольной лампой, завтра надыбаю фонарик и буду пробывать. |
| Автор: | Podvoprosov [ 08 дек 2009, 20:41 ] |
Цитата: чувак с фото.ру писал что это может бликовать краска маловероятно, хотя если есть блестящие поверхности внутри камеры - стоит заматовать - лишним не будет в любом случае Цитата: к стат грешу на место склейки частей меха
Это уже ближе, хотя склейка идет внахлест и явной дырочки может и не быть |
| Автор: | Podvoprosov [ 08 дек 2009, 20:45 ] |
И проверьте прилегание крышки, может во время протяжки пленки подсвечивает сбоку |
| Автор: | Peter [ 08 дек 2009, 21:22 ] |
сзади ракорд! сто пудов где-то светит мех! |
| Автор: | asdset1 [ 08 дек 2009, 22:16 ] |
Если это мех в месте склейки, то можно взять кусок ракорда миллиметров 15 шириной сложить его гармошкой на приклеить изнутри к меху запустив на корпус, пропустив под направляющим роликом. Или нужны более сложные манипуляции? ЗЫ. Какой клей для этих целей использовать? ПВА пойдет? |
| Автор: | Podvoprosov [ 08 дек 2009, 22:44 ] |
Цитата: Какой клей для этих целей использовать? ПВА пойдет?
Если это хороший ПВА, и было достаточно времени на просушку - бедут держаться вечность |
| Автор: | asdset1 [ 08 дек 2009, 22:53 ] |
я не тороплюсь, даже наоборот люблю работать не спеша. |
| Автор: | Podvoprosov [ 08 дек 2009, 23:32 ] |
Цитата: я не тороплюсь, даже наоборот люблю работать не спеша.
Это полпути к успешному завершению работы Кстати многие недооценивают ПВА, я на днях наконец-то сварганил новый мех для раскладушки, и все на нем родном... Никаких моментов и 88-х |
| Автор: | svk [ 09 дек 2009, 01:09 ] |
Если учесть, что межкадровые промежутки засвечены и участок довольно сильной четкой засветки (примерно 11мм) расположен в пределах кадра, то можно предположить что источник находится за кадровым окном, так как было достаточно времени для засветки данного участка в перерыве между перемоткой пленки на следующий кадр. В дальнейшем идет слабая засветка в процессе перемотки. Но меня немного смущает расположение участка сильной засветки. По моей теории он должен находиться левее на представленном снимке, учитывая положение рулона пленки в ракорде. Впрочем дождемся испытания автора, его приобретённый опыт будет полезен. |
| Автор: | Peter [ 09 дек 2009, 07:37 ] |
Podvoprosov писал(а): Цитата: я не тороплюсь, даже наоборот люблю работать не спеша. Это полпути к успешному завершению работы Кстати многие недооценивают ПВА, я на днях наконец-то сварганил новый мех для раскладушки, и все на нем родном... Никаких моментов и 88-х кожа,бумага,дерево -ДА! а вот склейка кожа-металл?? ПВА не имеет хорошей адгезии с металлом,а 88-Н имеет. это надо учитывать. Слеить мех можно на ПВА,но приклеить его к корпусу надо любым клеем,имеющим хорошую адгезию с корпусом камеры , иначе любое воздействие на мех и он отскочит от места склейки.И будете опять идти по тому-же следу... |
| Автор: | asdset1 [ 09 дек 2009, 12:39 ] |
Peter А что за 88-н? где он применяется. Момент может быть ему альтернативой? |
| Автор: | billibons [ 09 дек 2009, 13:00 ] |
Podvoprosov писал(а): Цитата: я не тороплюсь, даже наоборот люблю работать не спеша. Это полпути к успешному завершению работы Кстати многие недооценивают ПВА, я на днях наконец-то сварганил новый мех для раскладушки, и все на нем родном... Никаких моментов и 88-х Поделитесь из какого материала варганили? |
| Автор: | svk [ 09 дек 2009, 13:12 ] |
asdset1 писал(а): Похоже что ваша теория подтверждается. Как считаете возможна такая засветка из этого места? Я не рассматривал внимательно конструктив своей камеры. По характеру засветки очень похоже, что в этой части камеры, дефекты меха выражались бы иначе. Источник должен быть ниже-примерно 13 мм выше нижнего края кадрового окна( если Вы выложили полный кадр ) и скорей всего в виде отверстия, но не щели. Там присуствует какая-то заклепка, хотя и ниже. Также он должен быть распложен ближе к задней стенке(крышки) камеры, так как в этом месте пленка открыта от ракорда, а глубже она находится в рулоне. Неоспоримо то, что точное место покажет лишь поиск. Либо надо пожертвовать плёнкой, создавая разные варианты положения камеры и пленки, и ведя их учет. Клей №88 довольно универсален. Его в советское время применяли сапожники, как основной |
| Автор: | asdset1 [ 09 дек 2009, 13:32 ] |
Спасибо. Кадр полный, заклепка ниже, заклею щель и буду искать дальше. |
