| Ремонт Фэд-микрон-2 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=7519 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ek [ 20 окт 2009, 20:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт Фэд-микрон-2 |
Хотел купить Агат-18 -- не было, купил Фэд-микрон-2. После профилактике затвора (промывка лепестков) обнаружил, что аппарат не работает в автомате и не работает выдержка В. Проблема в гальванометре, нет одного из винтов, фиксирующих магнит гальванометра. Какие элементы лучше использоват для Микрон-2, как восстановить выдержку В? |
| Автор: | ek [ 23 окт 2009, 20:38 ] |
Гальванометр восстановил. Выдержку тоже. Радует, что камера существенно легче чем Микрон. Осталось подрегулировать вертикальную настройку дальномера. |
| Автор: | Peter [ 24 окт 2009, 12:33 ] |
поздравляю! молодец!! |
| Автор: | ek [ 31 окт 2009, 16:50 ] |
Камера опять потребовала внимания. Оказалось что было отклеено зеркало, проектирующее шкалу экспозиционных пар, это же зеркало определяет границы кадра в видоискателе. Заодно отюстировал дальномер по горизонтали, немного врал. Для этого надо снимать дальномер с камеры и крутить юстировочный винт на рычаге дальномера. Ветикальнальная схождение регулируется без съема дальномера одним легкодоступным белым винтом. Сфотографировал дальномер без его крышки, если кому понадобится могу выложить. |
| Автор: | Peter [ 31 окт 2009, 17:56 ] |
1.Выкладывайте- пригодится! 2.Квалификация растет на глазах 3.Тесты отсняли? |
| Автор: | ek [ 31 окт 2009, 19:30 ] |
Выложил в технические иллюстрации. Второй подход (настройку дальномера и вспомагательное зеркало ) делал на камере с пленкой. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/2610 |
| Автор: | wolfus [ 05 янв 2010, 13:31 ] |
ek писал(а): Выложил в технические иллюстрации. Второй подход (настройку дальномера и вспомагательное зеркало ) делал на камере с пленкой.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/2610 А не подскажете ли, есть такая проблема: не могу промотать первые несколько кадров пленки - срывается с зубчиков. |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 05 янв 2010, 13:50 ] |
поясните по ремонту гальванометра для чайников - шаг за шагом |
| Автор: | ek [ 05 янв 2010, 16:33 ] |
Цитата: А не подскажете ли, есть такая проблема: не могу промотать первые несколько кадров пленки - срывается с зубчиков.
Заправка кончика пленки на приемную сделана неудобно. Зубчика под перфорацию на пленке нет. Поэтому делал так -- кончик пленки 5мм изгибал спина к спине ( спина -- сторона пленки без фоточувствительного слоя) образовавшийся "крючок" заводил под скобу под строну, где стрелка. И прокручиваешь приемную кассету на один-полтора оборота. |
| Автор: | ek [ 05 янв 2010, 17:18 ] |
Цитата: поясните по ремонту гальванометра для чайников - шаг за шагом
Гальванометр -- рамка с тонким проводом, магнит, корпус. Убедитесь, что стрелка гальванометра (соединена с подвижной рамкой) имеет возможность свободно двигаться. Отклоните аккуратно стрелку зубочисткой, иголкой если она плавно под действием спиральной пружинки вернется назад, то серьезных механических проблем с гальванометром нет. В моем аппарате была механическая проблема выкрутился установочный винт, который крепит магнит относительно корпуса. Винт заменен на обычной его видно на фото, он черный. Правильней вкрутить устанновочный винт более длинный, чем штатный, причем в прежнюю точку на магните, http://rangefinder.ru/glr/data/629/medium/mikron-2.jpg Если обрыв в рамке (маловероятно) то нужен другой гальванометр, от ФЭД-Микрон не подойдет. |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 05 янв 2010, 17:56 ] |
спасибо! не все понял, даже с фотографиями |
| Автор: | wolfus [ 05 янв 2010, 23:49 ] |
Игорь Ковалев писал(а): спасибо! не все понял, даже с фотографиями
ну вот. я из-за вас купил два микрона-2, а вы тут ... |
| Автор: | wolfus [ 05 янв 2010, 23:51 ] |
ek писал(а): Цитата: А не подскажете ли, есть такая проблема: не могу промотать первые несколько кадров пленки - срывается с зубчиков. Заправка кончика пленки на приемную сделана неудобно. Зубчика под перфорацию на пленке нет. Поэтому делал так -- кончик пленки 5мм изгибал спина к спине ( спина -- сторона пленки без фоточувствительного слоя) образовавшийся "крючок" заводил под скобу под строну, где стрелка. И прокручиваешь приемную кассету на один-полтора оборота. я не понял. честно ;( |
| Автор: | wolfus [ 06 янв 2010, 05:01 ] |
ek писал(а): Цитата: А не подскажете ли, есть такая проблема: не могу промотать первые несколько кадров пленки - срывается с зубчиков. Заправка кончика пленки на приемную сделана неудобно. Зубчика под перфорацию на пленке нет. Поэтому делал так -- кончик пленки 5мм изгибал спина к спине ( спина -- сторона пленки без фоточувствительного слоя) образовавшийся "крючок" заводил под скобу под строну, где стрелка. И прокручиваешь приемную кассету на один-полтора оборота. Чуть поспал и врубился |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 06 янв 2010, 05:25 ] |
wolfus из-за меня? поясните, плз... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 янв 2010, 09:15 ] |
Я делал ФЭД-Микрон и ФМ 2, гальванометр сразу менял. Ф-М конструктивно мне очень показался интересным, конструктивно, но через время закисают лепестки затвора. Да и ФМ2 тоже. Эта тема уже была на форуме. |
| Автор: | Kamerer [ 06 янв 2010, 10:07 ] |
ek писал(а): Если обрыв в рамке (маловероятно) то нужен другой гальванометр, от ФЭД-Микрон не подойдет. от ФЭД-50 или ФЭД35А можно попробовать
| Автор: | wolfus [ 07 янв 2010, 00:49 ] |
Игорь Ковалев писал(а): wolfus из-за меня? поясните, плз...
По-моему это вы в ЖЖ выкладывали фотографии с микрон-2. А я как раз суперкомпактами увлекся |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 07 янв 2010, 05:59 ] |
wolfus, было дело |
| Автор: | wolfus [ 07 янв 2010, 11:19 ] |
Игорь Ковалев писал(а): wolfus, было дело
У меня на обеих работает. Правда с трудом нашел батарейки и, к сожалению, только на 1,5 вольта, а не на 1,35 как в оригинале. На одной не работает "В", но это мне и не надо. |
