| Киев-4. Засвет плёнки https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=6366 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Isochko [ 24 июн 2009, 22:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Киев-4. Засвет плёнки |
Доброе время суток! Приобрёл Киев-4, отщёлкал первую плёнку, и очень расстроился, увидев негативы, а точнее засвет нижней половины каждого кадра. Взял фонарик, просмотрел всю тушку, как бы ничего нигде не просвечивается. Сегодня отстрелял ещё одну тестовую плёнку, фотоаппарат был в чехле - тот же самое, на перфорации засветов нет, с крышкой всё в порядке получается. Приложу фото полоски кадров, и деффекта, которого не обнаружил при покупке, скол резьбы, может оттуда "задувает", хотя проверял - темно! Фото:
| Автор: | sem238 [ 25 июн 2009, 00:31 ] |
Похоже на подсвет во время обратной перемотки...... |
| Автор: | Isochko [ 25 июн 2009, 00:41 ] |
хм, нет, ибо заметил что засвет разной интенсивности получается, в зависимости от освещения в момент сьёмки, а на кадрах сделанных в ночное время и вовсе нет засветов. |
| Автор: | ed1k [ 25 июн 2009, 02:12 ] |
Шторки неровно ходят или во время взвода затвора расходятся. |
| Автор: | yurrix [ 25 июн 2009, 07:23 ] |
Насчет скола. Что вы имеете в виду? Подобный вырез на моем аппарате тоже присутствует. Также кажется, что шторки тормозят. |
| Автор: | svk [ 25 июн 2009, 08:59 ] |
Isochko писал(а): Доброе время суток!
Это не скол, такая конструкция. Переэкспонированные участки-похоже на неправильную работу затвора. На свету сделайте пару кадров с закрытой крышкой объектива. Если не будет засветки, а это скорей всего, то дело в затворе. |
| Автор: | Isochko [ 25 июн 2009, 09:22 ] |
С закрытой крышкой объектива не просвечивает, значит действительно шторки. При взводе не расходятся, версия с торможением наиболее вероятная. А как лечить пациента? Подтягивать пружины? yurrix: Не разобравшись принял это за скол.. |
| Автор: | Isochko [ 25 июн 2009, 09:27 ] |
svk, опередили меня, пока писал ответ. А если затвор, то как ему можно помочь? |
| Автор: | svk [ 25 июн 2009, 09:44 ] |
Isochko писал(а): svk, опередили меня, пока писал ответ.
А если затвор, то как ему можно помочь? Посмотрите как ходят шторки на длительных выдержках. Киев довольно сложный в ремонте аппарат. Усилить натяжение шторок это в последнюю очередь. Проверить положение шитка, нет ли излишнего трения. Выполнить чистку и смазку анкерного механизма. Для этого снимается затвор. Если опыта нет, то лучше доверить специалисту. Тем более на Украине он есть. |
| Автор: | Zzaraza [ 17 июн 2010, 15:07 ] |
У меня тоже проблема с засветкой,на Киеве-4,в правой нижней части кадра(там где зубья механизма протяжки)... С закрыйто крышкой еще непробовал,нада проверить... Но у меня были подозрения что это в месте кнопки разблокировки(при обратной перемотке) просачивается,или еще где,потому как часто засвет попадает на межкадровое,шас вот заклеил2йным слоем черной изоленты(непропускает даже свет от 500Дж вспышки впритык)... Просто я шас далеко от домашней машины ан которой тестовые снимки есть,и показать по суи нечего,а тут сканер будет немножко нескоро:) |
| Автор: | Петровичъ [ 17 июн 2010, 17:56 ] |
Приобрёл Киев-4, отщёлкал первую плёнку, и очень расстроился, увидев негативы, а точнее засвет нижней половины каждого кадра. Взял фонарик, просмотрел всю тушку, как бы ничего нигде не просвечивается. Сегодня отстрелял ещё одну тестовую плёнку, фотоаппарат был в чехле - тот же самое, на перфорации засветов нет, с крышкой всё в порядке получается. ........ Затвор виноват, у меня было похожее на коротких, после замены тесемки на Арсенале, потом, после еще одного ремонта, перестала полностью уезжать нижняя штора, тоже давало узкую недоэкспонированную полосу. |
| Автор: | svk [ 17 июн 2010, 21:07 ] |
Zzaraza писал(а): У меня тоже проблема с засветкой,на Киеве-4,в правой нижней части кадра(там где зубья механизма протяжки)...
То,что Вы понимаете под понятием "правой нижней части кадра", это с учетом , что негативное изображение перевернуто? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 июн 2010, 22:03 ] |
По-моему неисправность затвора, дающая такой эффект, должна быть видна визульно. Снимите объектив и заднюю крышку и увидите. |
| Автор: | Zzaraza [ 18 июн 2010, 11:41 ] |
svk писал(а): То,что Вы понимаете под понятием "правой нижней части кадра", это с учетом , что негативное изображение перевернуто?
Ох,блин,какойже я дурень то... Ведь засветка то в ПНЧ отпечатка... Следовательно на негативе это будет верхний левый угол(негатив ведь отражен по горизонтали и вертикали?)... И перфорацция засветкой незадета...значит проблема в шторках? Или опять торможу? |
| Автор: | svk [ 18 июн 2010, 13:11 ] |
Zzaraza писал(а): svk писал(а): То,что Вы понимаете под понятием "правой нижней части кадра", это с учетом , что негативное изображение перевернуто? Ох,блин,какойже я дурень то... Ведь засветка то в ПНЧ отпечатка... Следовательно на негативе это будет верхний левый угол(негатив ведь отражен по горизонтали и вертикали?)... И перфорацция засветкой незадета...значит проблема в шторках? Или опять торможу? Мест, слабых в этом отношении много, но в любом случае надо негатив видеть. |
| Автор: | Zzaraza [ 18 июн 2010, 15:08 ] |
Да,без негатива темный лес и куча веток... Чтонибудь попробую придумать... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 июн 2010, 15:40 ] |
Фотоаппарат лучше видеть. |
| Автор: | Zzaraza [ 22 июн 2010, 21:28 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Фотоаппарат лучше видеть.
Истинна! Вчера ночью,пока к экзамену готовился,решил посветить фонариком в видоискатель,сам незнаю зачем... И тут!Чудо! Лучик света попал мне в глаз,и я заметил небольшую щель в районе касетного отсека,щель была какраз под глазком видоискателя,и при визировании акуратно пропускала фотончики на пленку:) Сегодня вооружившись отверточкой и комиксом по разборке,снял верхнюю крышку,проложил все красиво резиночкой и засветка была ликвидирована... Заодно полюбовался прекрасной Киевской механикой |
| Автор: | svk [ 22 июн 2010, 22:52 ] |
Этого следовало ожидать. Поздравляю с находкой! |
