| Самодельная СФК. Технические требования. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=5599 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 01 апр 2009, 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Самодельная СФК. Технические требования. |
Каким техническим и эргономическим требованиям должна соответствовать конструкция профессиональной среднеформатной камеры под плёнку тип 120, 220. с возможностью самостоятельного изготовления. Поддерживая идею Nicolasa в вопросе изготовления деревянной среднеформатной камеры прошу одноклубников высказать свои соображения. |
| Автор: | Nicolas [ 02 апр 2009, 08:52 ] |
Может быть, сделать 3 подраздела: 1. Свободное описание (фантазируем). Заметим, пока что не ограничиваем ТУТ себя ничем!!! Вопросы технологии пойдут потом. 2. Перечень СВОЙСТВ такой камеры (что она должна иметь?) 3. Параметры (численные характеристики). Ессно, в первую очередь: формат (или набор форматов), габариты, вес, диапазон фокусов. Отдельный, 4-й пункт: у кого какие идеи, какие готовые узлы В ПРИНЦИПЕ можно сюда применить? (подчёркиваю: П.1 и 4 НИКАК пока не связаны, они могут противоречить друг другу на 100%) Просьба всех пока высказаться, более формальный перечень вопросов будет потом, чтобы не задавить креатив раньше времени. И ещё раз: если кто-то с чем-то будет согласен или не согласен, откомментируйте хотя бы в виде "+1" и т .д. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 02 апр 2009, 10:51 ] |
От способа наводки на резкость надо отталкиваться, как мне кажется |
| Автор: | Peter [ 02 апр 2009, 18:24 ] |
Уважаемые коллеги! Я маюсь с такой самопальной камерой длительное время и возвращаюсь к этой незавершенке время от времени. Камера металлическая ,карданная, использована часть какого-то микроскопа в качестве кремальеры.передняя и задняя доски- фрезерованный алюминий,затворы и объективы: Цейсс Тессар 4,5/150 мм , Фохтлендер Скопар 4,5/135 мм ( оба в Компурах старом и новом) и Томинон 3,5\127 мм в затворе Копал , сделел мех...... (фотку камеры скоро выложу) Заднюю часть сделал под адаптер для камер 9х12. Была проблема с задником .Все старые адаптеры- барахло! В последнее время почти довел до ума задник от Ракурса под ВСЕ камеры 9х12 , что даст возможность использовать именно ЭТОТ задник и именно ЭТО матовое стекло под любую гармошку 9х12. Так что некоторый опыт имеется... Мое мнение- главная проблема- задник!!!! А требования- двойное или тройное растяжение меха- для макро.., уклоны передней и задней части до 30-40 град, подвижки ввер-низ вправо-влево передней части,жесткий крепеж на штативе...., добавляйте..... |
| Автор: | Феликс [ 02 апр 2009, 19:02 ] |
Поддерживаю - главное в таких камерах задник - его по возможности надо брать готовый, современный и рабочий а доводить старые задники дело не благодарное - в своё время пожалел денег на задник - теперь до сих пор маюсь ибо камеру сделал отличную- деревяшка, латунь, синаровские стёкла но вот денег на синаровский задник пожалел и сделал под кассеты ФКД а они по ветхости не выдерживают и выходят из строя достаточно часто |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 02 апр 2009, 23:44 ] |
А.. эргономика 1 Компактная, должна складываться и быть удобной для переноски. 2. Относительно легкая, думаю до 2 кг максимум со всеми принадлежностями. 3. Состоять из частей позволяющих быстро собрать требуемую конструкцию под задачи: макросъёмка, портрет, пейзаж, архитектура, натюрморт, панорама. 4. Узлы соединения частей и принадлежностей должны обеспечивать надежность крепления и удобство пользования. 5. Внешний вид, качество изготовленных деталей и частей должны быть аккуратно выполнены иметь, защитно-декоративное покрытие и по цвету сочетаться. Б.. Конструкция и материалы: 1. Основной корпус камеры деревянный, назовём его объективный к нему подсоединяются меха с одной стороны с другой объективные доски он и крепится к штативу и не передвигается. 2. Второй корпус тоже деревянный подвижный, к нему крепятся меха с одной стороны, матовое стекло кассеты, адаптер под плёнку с другой стороны 3. Подвижки и наклоны и повороты должны иметь как основной объективный корпус , так и второй кассетный. Величины перемещения, наклона и поворота должны быть минимально -необходимы, лишние углы и сантиметры не должны усложнять конструкцию и увеличивать габариты. 4. Объективная доска должна позволять устанавливать тяжелые объективы. 5. Второй корпус кассетный, должен иметь возможность установки переходника под адаптеры для разных систем, вплоть до хасельбланда и иметь возможность установки матового стекла и адаптера на одной доске. |
| Автор: | Nicolas [ 02 апр 2009, 23:47 ] |
Коллеги, вы не представляете, как приятно, что тема "пошла" (пока нас не выпрут на програф или ещё куда Насчёт задника - согласен 100%, причём ракурсовский как вариант вполне приемлем, у него только бывают криво вклеены тонкие оси и образуется перекос плёнки Ну, и катушки плохо подпружинены, мягко говоря. А довоенные роллекс-патенты - дрянь, это точно... |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 02 апр 2009, 23:48 ] |
Феликс писал(а): Поддерживаю - главное в таких камерах задник - его по возможности надо брать готовый, современный и рабочий а доводить старые задники дело не благодарное - в своё время пожалел денег на задник - теперь до сих пор маюсь ибо камеру сделал отличную- деревяшка, латунь, синаровские стёкла но вот денег на синаровский задник пожалел и сделал под кассеты ФКД а они по ветхости не выдерживают и выходят из строя достаточно часто
Если не трудно покажите фото камеры с разных сторон. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 02 апр 2009, 23:56 ] |
[quote="Nicolas"]Коллеги, вы не представляете, как приятно, что тема "пошла" (пока нас не выпрут на програф или ещё куда Интересен вариант установки дальномерных устройств на таких камерах и в этом случае дальномерность форума не нарушается. . Для съёмки архитектуры и пейзажа предлагаю расмотреть варианты лазерных дальномеров а вот как их состыковать с передвижением ,это сложный вопрос но не невозможный. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 03 апр 2009, 00:02 ] |
.. Единственное, тут не напороться бы на копирайт. Согласен, здесь могут появиться шпионы |
| Автор: | Nicolas [ 03 апр 2009, 00:23 ] |
serg-k3 писал(а): [
Интересен вариант установки дальномерных устройств на таких камерах и в этом случае дальномерность форума не нарушается. +1! Главное - теперь можно обсуждать ЛЮБУЮ камеру, только обязательно добавить фразу типа "экспериментальная установка дальномера на павильонную камеру ФК 18х24 показала перспективность подобного подхода при условии решения ряда конструктивно-технологических задач и с учётом возможных ограничений на применение" (Вместо ФК 18х24 подставить необходимое) Самое забавное, что через моего знакомого прошёл ФОТОКОР с приделанным дальномером. Просто примонстрячили дальномер от зоркого, пропорционально удлинили плечо рычага и вырезали новое лекало из жести (в прямом, а не переносном смысле |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 03 апр 2009, 01:06 ] |
Интересно, но неудобно я думаю. |
| Автор: | Феликс [ 03 апр 2009, 11:30 ] |
serg-k3 писал(а): Феликс писал(а): Поддерживаю - главное в таких камерах задник - его по возможности надо брать готовый, современный и рабочий а доводить старые задники дело не благодарное - в своё время пожалел денег на задник - теперь до сих пор маюсь ибо камеру сделал отличную- деревяшка, латунь, синаровские стёкла но вот денег на синаровский задник пожалел и сделал под кассеты ФКД а они по ветхости не выдерживают и выходят из строя достаточно часто Если не трудно покажите фото камеры с разных сторон. С ходу нашёл только фото спереди - вот моя "Маленькая Берта" http://pic.ipicture.ru/uploads/090403/NRRfeqW5Zm.jpg вечером тогда если интересно отсниму фото сзади и кассеты Это моя рабочая полевая камера под формат до 13х18 по сути была рама от старой форматки а на неё я навесил латунь и объектив то что передняя панель в данном случаи сделана блестящей - так того требовала съемка (обычно впереди стоит кожа или дерево) тут правда ещё не весь обвес- нет верхней направляющей и ручек для подвижки камера со мной примерно год - машинкой очень доволен |
| Автор: | Nicolas [ 03 апр 2009, 15:24 ] |
Сразу вопрос - как жёсткость? Камеры "немецкого типа" (в т.ч. ФК) удобны, но не слишком жёстки, т.к. у них слабое крепление задней части и составная кремальерная доска. А у вас? |
| Автор: | belozerskiy [ 03 апр 2009, 15:46 ] |
При наличии навыков и оборудования можно что угодно сделать. Единственное, чего сделать таки нельзя, это оптика. Будет оптика с затвором, можно и на "Фотокор" поставить, и на две досточки с мехом... Я к своему Цейсу 9х12 корпус от 6х9 какой-то старушки прикрепил на кассету. Но там приставные были. Кстати, кассеты - тоже вопрос. Два первых вопроса: 1.1 - Оптика, 1.2 - Кассеты. |
| Автор: | Петровичъ [ 03 апр 2009, 18:20 ] |
Nicolas писал(а): Коллеги, вы не представляете, как приятно, что тема "пошла" (пока нас не выпрут на програф или ещё куда
Так есть же замечательная подборка- http://home.online.no/~gjon/camerabuilders.htm |
| Автор: | Феликс [ 03 апр 2009, 18:39 ] |
Nicolas писал(а): Сразу вопрос - как жёсткость? Камеры "немецкого типа" (в т.ч. ФК) удобны, но не слишком жёстки, т.к. у них слабое крепление задней части и составная кремальерная доска. А у вас?
открою маленький секрет на верху камеры можно видеть ушко - на самом деле таких ушей на камере 2 и по ним ходит направляющая - создающая 100% жесткость в данный момент к сожалению система с камеры демонтирована т.к. нуждается в настройке а руки пока не дошли |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 03 апр 2009, 22:03 ] |
paolo_cocoa писал(а): От способа наводки на резкость надо отталкиваться, как мне кажется
На мой взгляд предпочтительнее фокусирование передвижением задней доски. |
| Автор: | Nicolas [ 04 апр 2009, 02:25 ] |
Феликс писал(а): Nicolas писал(а): Сразу вопрос - как жёсткость? Камеры "немецкого типа" (в т.ч. ФК) удобны, но не слишком жёстки, т.к. у них слабое крепление задней части и составная кремальерная доска. А у вас? открою маленький секрет на верху камеры можно видеть ушко - на самом деле таких ушей на камере 2 и по ним ходит направляющая - создающая 100% жесткость в данный момент к сожалению система с камеры демонтирована т.к. нуждается в настройке а руки пока не дошли Это не секрет. Проблемы 2: а)эта система плохо работает при уклонах. Ушко надо делать в шарнире. Я это начал в своей ФК и приостановился, потому что б)Если штырь выпирает взад - не дай БОГ!!! Без глаза останешься легко!.Если же вперёд, система не работает при поднятой объективной доске, или надо очень высоко подымать ушки. И второе - надо иметь набор штырей под разные фокусы. |
| Автор: | Nicolas [ 04 апр 2009, 02:27 ] |
Петровичъ писал(а): Nicolas писал(а): Коллеги, вы не представляете, как приятно, что тема "пошла" (пока нас не выпрут на програф или ещё куда Так есть же замечательная подборка- http://home.online.no/~gjon/camerabuilders.htm НИ-НИ-НИ!!!!!!! Я нарочно предлагаю подумать САМИМ!!! Можно ведь и тахихару скопировать... Но я как-то очень верю в родные ОЧ_УМЕЛЫЕ ручки... Даёшь мозговой штурм!!! |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
